查看: 2897|回复: 0
GSM模块远程报警--安防报警单片机程序
原理图,仿真图
程序
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. char code str_warning[] = "Warning of illegal entry into vehicles!\n\r";
  4. bit warning_enable = 0;
  5. sbit    K1 = P2^0;
  6. sbit    LED = P2^1;
  7. void uart_init(void)
  8. {
  9.     TMOD = 0x20;                            // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  10.         TH1 = 0xFD;                                    // 波特率[url=mailto:9600@11.0592MHz]9600@11.0592MHz[/url]
  11.         TL1 = 0xFD;
  12.         SCON = 0x50;                            // 设定串行口工作方式
  13.         PCON&= 0xef;                            // 波特率不倍增
  14.     TR1 = 1;                                // 启动定时器1
  15. }
  16. void send_warning()
  17. {
  18.         unsigned char i = 0;
  19.         while(str_warning[i] != '\0')
  20.         {
  21.                 SBUF = str_warning[i];
  22.                 while(!TI);                                // 等特数据传送
  23.                 TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
  24.                 i++;                                        // 下一个字符
  25.         }
  26. }
  27. void delay_ms(unsigned int ms)
  28. {
  29.         unsigned char i;
  30.         while(ms--)
  31.         {
  32.                 for(i = 0; i < 120; i++);
  33.         }
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37.     uart_init();
  38.     LED = !warning_enable;
  39.         EX0 = 0;
  40.     IT0 = 1;
  41.     EA = 1;
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 if(K1 == 0)                            // 扫描按键
  45.                 {
  46.                         delay_ms(10);                        // 延时去抖动
  47.                         if(K1 == 0)                            // 再次扫描
  48.                         {
  49.                 while(K1 == 0);
  50.                 warning_enable = !warning_enable;   // 报警使能标志
  51.                 LED = !warning_enable;              // led指示灯
  52.                 IE0 = 0;                            // 清除中断标志
  53.                 EX0 = warning_enable;               // 使能或禁止外部中断
  54.                         }
  55.                 }
  56.         }
  57. }
  58. void exit0() interrupt 0
  59. {
  60.     send_warning();     // 触发中断则发送报警信息
  61. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
