查看: 7309|回复: 3
详细PADS学习和建库和元件封装教程(共55页pdf)
ID:900556 发表于 2021-4-4 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神的PADS2007电子教程分享给大家学习
只要你有安装PADS的软件就可以学习了,有什么问题就可以在这里提,希望大家都能学会PADS...
PADS 比起 PROTEL 来可以说是极大的方便了使用者.刚开始,你可能不习惯,相信你会越用越顺手.PADS 能缩短很多时间....在手工和自动布线方面,比 PROTEL 强上 N 倍,而且打开大 PCB 文件,也不会死机,占机内存少,使人感觉特别爽....想体验下PADS带给我们的轻松吗,就请加入进来吧!!!
本站教程是以PADS2005为基础制作的...
1.安装好软件的样子...
2.双击打开PADS LOGIC.这个原理图工具.你们打开的时候,鼠标不会像这样.
要进去软件中设置下.SETUP--PREFERENCES----GLOBAL----CURSOR----STYLE
----FULL SCREER.这样才行.
3.我们先来建立一个自己的元件库...按图操作..
4.按图操作...来建立一个库...
5.写好名字,按保存...
6.建立完成后,关掉这个...
7.按图操作,我们来新建立一个逻辑封装...
8.进入编辑界面的样子..
9.按图操作..这步是先建立外型...
10.点确定后的样子
11.我们要先把这几个字移开..以方便画元件.我以一个三极管为例制作一个器件.
12.右键...按图操作...PADS 这点很不错...在选择东西的时候,不会选择到别的
13.把字全选择,移到一边去..
14.移到一边去了,我们就要画元件的外型了...按图操作,我们选择 2D 线条.
15.大家按我上面画,很简单的...
16.画好了基本外形,要画三极管 E 端的,E 端,由于栅格的原因,所以我们要把栅格,
变小,由 100 变成 50...我们在此输入.G 50.然后回车...
17.大家可以看到,底下的栅格变成了 50...
18.我们现在来画好 E 端的图形..
19.画完了,我们再把栅格改回来,因为我们一会还要放引脚...呢...
20.按图操作放引脚.
21.大家可以选择自己所需要的引脚,我这里选择比较短的...
.............限于篇幅 请下载附件...................
这是个制作元件的教程....这里不推荐大家用 ORCAD 做网表...所以本论坛不辞辛苦,制作了 PADS 自身带的
原理图工具,PADS LOGIC...这个原理图工具和 PADS LAYOUT 在一起,真是天衣无缝...以前很多用用 PADS
都用 ORCAD 做网表,但后来,都转了....
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共55页):
PADS制作元件教程.pdf (5.52 MB, 下载次数: 96)
ID:1019238 发表于 2022-4-18 21:35 | 显示全部楼层
看来教程学会了些东西
ID:787343 发表于 2022-6-21 15:07 | 显示全部楼层
看来教程学会了些东西
ID:1027215 发表于 2022-7-6 10:24 | 显示全部楼层
看来教程学会了些东西,Thanks♪(・ω・)ノ
