查看: 2798|回复: 11
关于STM32F103RC单片机的GPIO初始化封装(寄存器)
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:728915 发表于 2023-2-10 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触单片机也有两年了,之前是一直使用库函数的操作方式,然后逐渐有,提高封装函数通用性稍微强一点的想法。库函数因为是有别人写好的一系列封装函数,所以库不变的情况下,还是比较方便的。参考了各位大佬们分享的帖子,后面自己再处理了一下。
上内容:(用枚是为了收纳方便)
/**************GPIO.H文件**************/
#ifndef __GPIO_H
#define __GPIO_H
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
typedef enum        //枚举:PIN脚
         PIN0        =        1<<0        ,        PIN1        =        1<<1    ,
         PIN2        =        1<<2    ,        PIN3        =        1<<3    ,
         PIN4        =        1<<4    ,        PIN5        =        1<<5    ,
         PIN6        =        1<<6    ,        PIN7        =        1<<7    ,
         PIN8        =        1<<8    ,        PIN9        =        1<<9    ,
         PIN10        =        1<<10   ,        PIN11        =        1<<11   ,
         PIN12        =        1<<12   ,        PIN13        =        1<<13   ,
         PIN14        =        1<<14   ,        PIN15        =        1<<15   ,
}GPIO_PIN_TypeDef;
typedef enum        //枚举:引脚输入/输出模式
         GPIO_MODE_IN_ANALOG         =        0        ,        //模拟输入模式
         GPIO_MODE_IN_FLOAT                =        1          ,        //浮空输入模式
         GPIO_MODE_IN_PUPD                =        2          ,   //上拉下拉输入模式
         GPIO_MODE_OUT_PP                  =        0          ,        //推挽输出
         GPIO_MODE_OUT_OD                =        1          ,        //开漏输出
         GPIO_MODE_OUT_AFPP                =        2          ,        //复用推挽输出
         GPIO_MODE_OUT_APOD                =        3          ,        //复用开漏输出
}GPIO_MODE_TypeDef;
typedef enum        //枚举:引脚输出速度
        GPIO_SPEED_IN        =        0        ,        //GPIO输入模式
        GPIO_SPEED_10M        =        1         ,        //GPIO输出速度10Mhz
        GPIO_SPEED_20M        =        2         ,   //GPIO输出速度20Mhz
        GPIO_SPEED_50M        =   3        ,   //GPIO输出速度50Mhz
}GPIO_SPEED_TypeDef;
typedef struct {        //结构体:GPIO引脚配置项目
        GPIO_TypeDef*         GPIO_x;
        uint32_t                   GPIO_PIN_X;
        uint32_t                   GPIO_MODE;
        uint32_t                   GPIO_SPEED;
        uint8_t                        GPIO_InitState;
}GPIO_InitList;
static GPIO_InitList GPIO_Init_List[ 120 ] =   //添加、修改需要配置的GPIO口
{// GPIO_X, PIN脚,引脚输入/输出模式,引脚输出速度 ,初始输出状态(高低电平)
        {GPIOC, PIN1 , GPIO_MODE_OUT_PP ,GPIO_SPEED_50M,         1        },
    {GPIOC, PIN12, GPIO_MODE_OUT_PP ,GPIO_SPEED_50M,         0        },
//位带操作,实现51类似的GPIO控制功能
//具体实现思想,参考<<CM3权威指南>>第五章(87页~92页)。M4同M3类似,只是寄存器地址变了。
typedef enum        //GPIO宏定义及地址映射
        //IO口操作宏定义
        #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
        #define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
        #define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
        //IO口地址映射
        #define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+12) //0x4002000C
        #define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+12) //0x4002040C
        #define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+12) //0x4002080C
        #define GPIOD_ODR_Addr    (GPIOD_BASE+12) //0x40020C0C
        #define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+12) //0x4002100C
        #define GPIOF_ODR_Addr    (GPIOF_BASE+12) //0x4002140C
        #define GPIOG_ODR_Addr    (GPIOG_BASE+12) //0x4002180C
        #define GPIOH_ODR_Addr    (GPIOH_BASE+12) //0x40021C0C
        #define GPIOI_ODR_Addr    (GPIOI_BASE+12) //0x4002200C
        #define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+8) //0x40020008
        #define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+8) //0x40020408
        #define GPIOC_IDR_Addr    (GPIOC_BASE+8) //0x40020808
        #define GPIOD_IDR_Addr    (GPIOD_BASE+8) //0x40020C08
        #define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+8) //0x40020808
        #define GPIOF_IDR_Addr    (GPIOF_BASE+8) //0x40021408
        #define GPIOG_IDR_Addr    (GPIOG_BASE+8) //0x40021808
        #define GPIOH_IDR_Addr    (GPIOH_BASE+8) //0x40021C08
        #define GPIOI_IDR_Addr    (GPIOI_BASE+8) //0x40022008
        //IO口操作,只对单一的IO口!
        //确保n的值小于16!
        #define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //输入
        #define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入
        #define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //输入
        #define PDout(n)   BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PDin(n)    BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n)  //输入
        #define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //输入
        #define PFout(n)   BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PFin(n)    BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n)  //输入
        #define PGout(n)   BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PGin(n)    BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n)  //输入
        #define PHout(n)   BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PHin(n)    BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n)  //输入
        #define PIout(n)   BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n)  //输出
        #define PIin(n)    BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n)  //输出
        GPIO_Init_Base_END  = 0,        //结束,防止枚举内容为空,无实际意义
}GPIO_Init_Base_;
void GPIO_Set(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint32_t BITx, uint32_t MODE, uint32_t OSPEED_MODE);
void GPIO_Init_(void);
#endif
/**************GPIO.C文件**************/
#include "GPIO.h"
  * @brief  通用GPIO设置函数
  * @param  @arg GPIOx:GPIOA~GPIOI.
                        @arg BITx:0X0000~0XFFFF.位设置,每个位代表一个IO,第0位代表Px0,第1位代表Px1,依次类推.比如0X0101,代表同时设置Px0和Px8.
                        @arg MODE:模式选择0~3:输入模式下,0,模拟输入;1,浮空输入(复位状态);2,上拉/下拉输入模式;3,保留;
        输出模式下,0,通用推挽输出;1,通用开漏输出;2,复用推挽输出;3,复用开漏输出;
                        @arg OSPEED_MODE:速度模式选择0~3:0,输入(系统复位默认状态);1:10M输出;2:20M输出;3:50M输出.
  * @retval 无
        u32 pinpos=0,pinposlh=0,pos=0,curpin=0;
        for(pinpos=0;pinpos<16;pinpos++)
                pos=1<<pinpos;        //一个个位检查
                curpin=BITx&pos;//检查引脚是否要设置
                if(curpin==pos)        //需要设置
                        if(pinpos < 8)//设置的管脚为0~7
                                pinposlh = pinpos;
                                GPIOx->CRL &= ~(0xF<<(4*pinposlh));//清除需要设置的位
                                GPIOx->CRL |= (OSPEED_MODE<<(4*pinposlh));//设置新的速度模式
                                GPIOx->CRL |= (MODE<<(4*pinposlh+2));//设置新的输入输出模式
                        else                 //设置的管脚为8~15
                                pinposlh = pinpos-8;
                                GPIOx->CRH &= ~(0xF<<(4*pinposlh));//清除需要设置的位
                                GPIOx->CRH |= (OSPEED_MODE<<(4*pinposlh));//设置新的速度模式
                                GPIOx->CRH |= (MODE<<(4*pinposlh+2));//设置新的输入输出模式
void GPIO_Init_(void)  //GPIO引脚逐一初始化函数
        uint8_t GPIO_InitList_Len;
        RCC->APB2ENR |= 1<<2|1<<3|1<<4|1<<5|1<<6|1<<7|1<<8; //打开GPIOA-G的7个时钟,适用STM32F103RC系列单片机
        while(GPIO_InitList_Len <= 120)        //只放在主循环前,while()循环影响不大
                if(GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_x != 0)
                        GPIO_Set(GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_x, GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_PIN_X, GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_MODE, GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_SPEED);
                        if(GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_InitState)        //对初始状态为高电平的引脚配置,默认低电平。
                                GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_x -> ODR |= (GPIO_Init_List[GPIO_InitList_Len].GPIO_PIN_X);
                        GPIO_InitList_Len ++;
/**************主函数**************/
#include "GPIO.h"
int main(void)
        GPIO_Init_();
        while (1)
希望各位大佬们不吝赐教,恳请各位大佬们提出宝贵意见与想法
,感谢! STM32F103RC单片机的GPIO初始化封装.zip (582.06 KB, 下载次数: 7)
ID:307150 发表于 2023-2-11 17:44 | 显示全部楼层
这个贴很好!!!
ID:1034262 发表于 2023-2-12 11:22 | 显示全部楼层
我都是映射成51那种的操作,直接PA0=1; PA0=0;这样。
ID:1062805 发表于 2023-2-12 13:48 | 显示全部楼层
可以,思路不错
ID:728915 发表于 2024-6-27 00:09 | 显示全部楼层
这个方式,在用作模拟IIC的时候,配置成开漏输出,可能会有问题,自己踩坑了。。。
ID:1165115 发表于 2025-12-16 21:21 | 显示全部楼层
这个贴很棒!
ID:1162851 发表于 2025-12-17 07:46 | 显示全部楼层
还是不太懂。STM32比较难,最简单的点亮一个LED灯,要新建一堆文件、文件夹。在Arduino上就是几句代码的事
ID:349598 发表于 2025-12-29 11:27 | 显示全部楼层
怎么下载失败还扣分??????
ID:422557 发表于 2026-1-8 20:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
sjh7366 发表于 2025-12-29 11:27
怎么下载失败还扣分??????
今天不知道下载了好几次,扣了30多分
ID:1160531 发表于 2026-1-16 14:49 | 显示全部楼层
还是根据自己的项目需要进行配置吧,STM32的GPIO也有很多都是复用功能,个人认为没有必要对GPIO进行这样的封装操作
ID:71233 发表于 2026-2-1 14:45 | 显示全部楼层
现在一般都是用HAL库,也是很方便的
ID:106060 发表于 2026-2-10 21:52 | 显示全部楼层
我也没有看懂,这个封装的必要性?
