查看: 9194|回复: 0
装PADS时,提示无法找到VBScript脚本引擎的解决办法
ID:90228 发表于 2015-9-29 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于频繁安装和删除软件,结果导致打开所有的.vbs脚本时,都会弹出“无法找到VBScript脚本引擎”的错误框。网上搜了一些解决办法,都无效。我的系统是win7。
    如果系统是xp,网上给出一种解决办法,有人用它解决了此问题。“这里给出无法找到脚本引擎"vbscript"的解决方法: 1)找到文件: C:\WINDOWS\inf\wsh.inf,右键“安装”; 2)开始→运行行里输入: regsvr32 urlmon.dll shdocvw.dll jscript.dll vbscript.dll /s 一般使用上述两个步骤就可解决问题。”
    但是win7系统的“ C:\WINDOWS\inf\ ”文件夹下根本就没有wsh.inf文件。后来使用英文搜索,找到了问题的解决办法。原因是安装一些杀毒软件(如卡巴、瑞星等),改变了注册表中默认打开.vbs脚本的dll库。卸载杀毒软件后,注册表中这些信息仍没有被删除,所以导致打开.vbs脚本时,会去调用杀毒软件程序的dll库,才出现了此问题。
    “开始”->“运行”->“regedit”,找到项“HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}\InprocServer32”,将它的“默认”值改为“C:\Windows\system32\vbscript.dll”(不需要引号,此dll库才是windows中默认打开.vbs脚本的程序)。我在修改“默认”值时,被拒绝修改,后来经过同事指点,是它没有写权限,所以在项“InprocServer32”上右键选择“权限”,给你当前用户添加“完全控制”的权限,再修改即可解决此问题。
如果你的英文水平好,请参考英文出处:
http://blogs.technet.com/b/instan/archive/2010/07/20/can-t-find-script-engine-quot-vbscript-quot-for-script-after-installing-ms10-020.aspx
