查看: 39985|回复: 82
五天学会Protel99SE
ID:104287 发表于 2016-1-31 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一天 学会自己画简单的SCH文件
   很多网友渴望自己设计电路原理图(SCH)、电路板(PCB),同时希望从原始SCH到PCB自动布线、再到成品PCB电路板的设计周期可以缩短到1天以内!是不是不可能呢?当然不是,因为现在的EDA软件已经达到了几乎无所不能的地步!由于电子很着重实践,可以说,不曾亲自设计过PCB电路板的电子工程师,几乎是不可想象的。
   很多电子爱好者都有过学习PROTEL的经历,本人也是一样,摸索的学习,耐心的体会,充分的体会什么是成功之母。不希望大家把不必要的时间浪费在学习PROTEL的初期操作上,在这里做这个教程是为了给渴望快速了解和操作PROTEL的初学者们一个走捷径的机会,教程大家都可以看到,可以省走很多不必要的弯路及快速建立信心,网络的魅力之一就在于学习的效率很高。由于本人的水平很有限,所以教程做的比较浅,就是教大家:
1.画画简单的原理图(SCH)
2.学会创建SCH零件
2.把原理图转换成电路板(PCB)
3.对PCB进行自动布线
4.学会创建PCB零件库
5.学会一些常用的PCB高级技巧。
    鉴于此,如果您这方面已经是水平很高的专业人士,无需看此教程。 同时也愿这些简单的图片教程可以使大家在今后的电子电路设计之路上所向披靡。
    关于教程涉及软件版本:此教程采用的样板软件是PROTEL99SE汉化版,99SE是PROTEL家族中目前最稳定的版本,功能强大。采用了*.DDB数据库格式保存文件,所有同一工程相关的SCH、PCB等文件都可以在同一*.DDB数据库中并存,非常科学,利于集体开发和文件的有效管理。还有一个优点就是自动布线引擎很强大。在双面板的前提下,可以在很短的时间内自动布通任何的超复杂线路!
    关于软件的语言:采用的是主菜单汉化版,有少量的深层对话框是英文的,重要的细节部分都在教程中作了中文注释,希望大家不要对少量的英文抱有恐惧的心理,敢于胜利是学习的一个前提。再就是不要太急于求成,有一颗平常心可以避免欲速则不达的问题。我可以向大家保证,等大家学会了自动布线,就会对设计PCB信心百倍。
    关于教程本身的资源:由于本人精力很有限,所以难免有些疏忽和错误,望大家指出和理解。如果有需要转载的网友请在转载教程的同时注明教程的出处即可。但愿它可以为大家提高掌握PROTEL的效率,更希望它能从此改变大家的一生!明天将会更加辉煌!
第1课:新建一个*.DDB,新建一个SCH文件,并且添加画SCH要用到的零件库
1.万事开头难,从建立一个 *.DDB 文件开始
2.定义新建*.DDB的选项.
3.所有新建的文件一般放置在主文件夹中
4.进入并新建*.SCH
5.新建一个*.SCH文件(注意看一下那些中文的文字注释)
此时请添加我给大家提供的 点击下载
常用SCH零件
7.下面这个就是具体的添加方法了
第2课:利用添加好的零件库,进行画第一个可以自动布线的原理图
首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
在这里我们利用先前添加好的SCH零件库做一个简单的SCH格式原理图,然后进行自动布线
1.如何调出SCH零件进行并且进行属性设置
2.如何正确的设置SCH零件的属性
3.一个必须学会的操作,那就是网络标号的使用,SCH可不是单纯的画图板
4.电源地的设置,这可是整个电气系统的半边天了
5.连线工具,和网络标号的和网络标号左右一样,更直观一些,属于使用频率很高的工具
  五天学会Protel 99 SE: 第二天 学会从SCH到PCB的转变
   第一课:建立一个PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2.添加自动布线要用到的封装库
3.添加封装库
4.这是添加好后的效果
5.一定要把尺寸单位转换一下,英制实在是不爽
第二课:把前面的SCH文件变成PCB板
1.先看看SCH中都有什么零件
2.就是这个选项了,一个革命性的强大功能
3.注意看一下中文注释
4.如果遇到这个问题,说明SCH的里面还存在小的问题,注意看中文注释
5.这是成功导入后的显示方面的一些技巧
6.一些常用的技巧,补充一点,如要旋转元件的话,只要用鼠标按住元件然后按压键盘“空格键”即可
7.画一个PCB的外型框
8.做一个自己要的外型框,然后把PCB零件封装移动到里面去
  第三课: 对PCB进行自动布线
1.可以先看看尺寸是不是合适
2.对元件进行一下布局,就是用鼠标拖动元件而已,键盘的“空格键”负责翻转元件
3.自动布线之前要校验一下,看看是不是有错误!
4.可以开始自动布线了
5.这是自动布线之前的最后一步
6.自动布线完成了,到这里你已经完成了对PROTEL99SE的一次快速穿越!
    五天学会Protel 99SE:第三天 学会自己做SCH零件
第一课:做一个SCH里面常要用到的电阻零件
1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
2.在这个现有的库中新建一个SCH零件
3.先以做一个SCH电阻零件为例子说明一下,请注意看图中所有的中文注释!
4.要注意SCH零件的管脚的电气连接有效点是有讲究的!仔细看一下下面这个图,注意看中文注释!
5.用这个方法可以给零件库中的零件改名字
6.最后是保存你的所有劳动成果,要提取的你的新零件需要重新启动PROTEL 99SE
    五天学会Protel 99SE:第四天 学会自己做PCB零件封装
    五天学会Protel 99SE:第五天一些高级的常用技巧
   一.布线方面的高级设置
1.如何进入PCB的这个布线规则选项:
2.电气安全距离的设置
3.导线宽度的设置
4.学会了设置图层就可以做单面板以及多层板,而不只是双面板
5.布线中线段拐角方式的设置
6.布线类型的选择
7.一些其他的设置
8.最后再学学如何清除错误标志
   二.SCH的一些高级设置和常用技巧
1.看看如何对SCH的操作环境做一下合理的设置:
2.这是对一些单方向3脚零件的反转技巧操作
3.PROTEL本身也带有非常丰富的元件库,现在我们来看看如何来自动搜索出这些零件
5.关闭PROTEL99SE时的技巧,如果你的电脑配置一般,分步的关闭可以避免死机和丢失你的成果
关键操作是鼠标右键>>Close
6.这是科学管理文件的典范,如果你的内存不是非常大,注意不要打开太多的并行任务
7.文件做好后你会发现DDB的文件个头很大,同时你可能最需要里面的部分文件,如何做呢?那就是先导出然后再用压缩软件压缩!
三、PCB的一些高级设置和常用技巧
在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2.变白的方法
在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
在PCB中给PCB做覆铜的具体操作
这里我们可以知道给PCB做覆铜是多么的简单
在PCB中如何打印出中空的焊盘(这个功能对于热转印制板比较有用)
让我们打印出中空的焊盘,这是一个关于热转印PCB板的操作
在PCB中如何找到我们要找的封装
参与人数 5黑币 +62 收起 理由
Vinoo + 10 很给力!
axkf + 2 很给力!
ysandi + 30 赞一个!
DIY电子 + 5 很给力!
红尘有你 + 15 很给力!
收藏收藏40 分享淘帖 顶7 踩
ID:92030 发表于 2016-2-3 23:53 | 只看该作者
非常适合、实用。
ID:118511 发表于 2016-7-28 15:47 | 只看该作者
谢谢分享
ID:135676 发表于 2016-8-13 15:20 | 只看该作者
提供的零件库在哪?
ID:110071 发表于 2016-9-26 21:58 | 只看该作者
我也想问提供的零件库在哪
ID:148955 发表于 2016-11-20 10:21 | 只看该作者
99SE的版本是一样的吗?我的机子打开好像缺东西,不知道有什么样的版本。
ID:136011 发表于 2016-12-31 23:35 | 只看该作者
谢谢分享
ID:171905 发表于 2017-3-18 23:15 | 只看该作者
非常感谢你,对我帮助太大,无以言表,无法报答
ID:191557 发表于 2017-4-20 11:27 | 只看该作者
很实用
ID:191557 发表于 2017-5-14 12:02 | 只看该作者
很给力!问题解决了,谢谢大神
很给力!谢谢大神
ID:142563 发表于 2017-6-24 00:12 | 只看该作者
第一课新建一个*.SCH文件后,之后的添加新的零件库.GIF那里就不懂怎么操作了,
ID:209158 发表于 2017-7-1 20:55 | 只看该作者
赞一个   很有帮助
ID:230157 发表于 2017-8-31 02:12 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢
ID:14237 发表于 2017-9-4 07:53 | 只看该作者
谢谢分享
ID:144880 发表于 2017-9-15 10:51 | 只看该作者
太给力了,实战效果才是直接进步的
ID:237307 发表于 2017-10-5 09:11 | 只看该作者
不错想下载下学习下 谢谢
ID:237444 发表于 2017-10-6 11:52 | 只看该作者
感谢分享
ID:261637 发表于 2018-1-3 22:59 | 只看该作者
楼主可提供protel99se软件下载吗?
ID:286111 发表于 2018-4-10 10:40 | 只看该作者
非常实用于初学者,我之前也是这样学习的
ID:17585 发表于 2018-4-22 22:58 | 只看该作者
多谢,楼主分享
ID:320097 发表于 2018-5-8 12:59 | 只看该作者
可惜呀,win7添加不了库,另外弱弱的问一句,异形焊盘怎么弄啊?比如继电器好多引脚是扁的,不是圆柱形,焊盘的外形虽然可以修改,但是焊盘孔只能修改孔径
ID:291837 发表于 2018-5-9 14:27 | 只看该作者
欧阳云天 发表于 2018-5-8 12:59
可惜呀,win7添加不了库,另外弱弱的问一句,异形焊盘怎么弄啊?比如继电器好多引脚是扁的,不是圆柱形,焊 ...
http://www.51hei.com/bbs/forum.p ... 6orderby%3Ddateline
看这里。
ID:375253 发表于 2018-7-25 21:56 | 只看该作者
非常實用~謝謝分享~有你真好~
ID:34615 发表于 2018-7-28 17:24 | 只看该作者
没有看到数据库在哪里下载啊
ID:380284 发表于 2018-7-28 19:01 | 只看该作者
非常實用~謝謝分享~謝謝分享
ID:295029 发表于 2018-8-4 17:15 | 只看该作者
原理图零件库在哪?
ID:378659 发表于 2018-8-6 21:58 来自触屏版 | 只看该作者
请问,看单层板在顶层放直插式元件和布线,然后在底层焊接,那顶层的元件不是不一定和顶层的铜线相连,有可能短路直插式元件呢??
ID:120996 发表于 2018-8-11 18:04 | 只看该作者
学了几天protel99,第一次用热转印法做了块PCB,虽然不太完美,但还是充满胜利的喜悦!
ID:120996 发表于 2018-8-12 08:35 | 只看该作者
请问楼主:听周围业内人士说,protel99在Win2000和XP的系统上的很好,在Win7、10系统上就不太好,是吗?怎么办呢?
ID:284488 发表于 2018-8-12 11:17 | 只看该作者
感谢楼主分享,楼主可分便提供protel99se软件吗?
ID:398527 发表于 2018-9-16 07:51 | 只看该作者
我有protel99se软件绿色版,Win7的可以直接运行的。需要的联系我
ID:423372 发表于 2018-11-9 13:16 来自触屏版 | 只看该作者
赶紧收藏了
ID:425533 发表于 2018-11-13 10:22 | 只看该作者
怎么下载元件库
ID:450045 发表于 2018-12-20 12:01 | 只看该作者
新手学习,谢谢帮助
ID:71421 发表于 2019-2-24 20:46 | 只看该作者
感谢分享!!
ID:448822 发表于 2019-3-1 08:29 | 只看该作者
非常适合、实用 谢谢楼主
ID:481858 发表于 2019-3-3 22:23 | 只看该作者
非常适合、实用。
ID:509953 发表于 2019-4-23 13:28 | 只看该作者
tyj123456 发表于 2019-3-3 22:23
非常适合、实用。
我想问从哪下载楼主给的压缩包
ID:525215 发表于 2019-4-30 16:36 来自触屏版 | 只看该作者
楼主辛苦了!很好的教程
