查看: 1596|回复: 1
为什么编写的单片机程序 数码管会疯狂乱闪?
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:506592 发表于 2019-4-15 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include  <reg52.h>
sbit CLK = P1^0;  //PUL是脉冲
sbit ENA = P1^1;  //ENA是使能
sbit DIR = P1^2;  //DIR是方向
sbit CW = P3^0; //正转运行按键
sbit STOP = P3^1; //停止运行按键
sbit CCW = P3^2; //反转运行按键
sbit ADJ1 = P3^3; //加速运行按键
sbit ADJ2 = P3^4; //减速运行按键
bit Run_Status; //运行状态位标志,
//=0表示电机在停止状态,可以按键正转、反转均可
//=1表示电机在运行状态,不支持正反转按键,只有先停止。防止强行换向带来的电流过大。
unsigned char Run_Dir; //电机运行方向
#define F_DIR 0 //正转
#define B_DIR 1 //反转
unsigned int CYCLE; //周期变量
unsigned char code LedChar []={
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
        0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E
unsigned char  LedBuff[4]={
        0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char c=0;
//简单的延时函数
void Delay(unsigned int cnt)
        while(--cnt);
//主函数
void main(void)
        Run_Status=0; //=0表示电机在停止状态,可以按键正转、反转均可
        CLK = 0;
        ENA = 0;
                if(!STOP) //任何时候按停止键,电机停止运行
                        Delay(1000); //延时去抖动
                        if(!STOP)
                                Run_Status=0; //电机正在停止的状态标志
                                CLK = 0;
                                ENA = 0;
                                TR0=0;
                if(!CW && !Run_Status) //按正转键同时电机不是正在运行时,电机正转运行
                        Delay(1000); //按下延时去抖动
                                Run_Status=1; //电机正在运行的状态标志
                                DIR = 0; //正转
                                ENA = 1;
                                CYCLE=2500; //脉冲频率 定时器设置 10ms in 12M crystal 即100Hz
                                TMOD |=0x01;
                                TH0=(65536-CYCLE)/256;
                                TL0=(65536-CYCLE)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
                                //IE= 0x82; //打开中断
                                TR0=1;
                                Run_Dir=F_DIR; //电机运行方向正转
                if(!CCW && !Run_Status) //按反转键同时电机不是正在运行时,电机反转运行
                                DIR = 1; //反转
                                ENA = 1;
                                TMOD |=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        //  IE= 0x82; //打开中断
                                TR0=1;
                                Run_Dir=B_DIR; //电机运行方向反转
        if(a>=200)
        a=0;
        b++;
        LedBuff[0]=LedChar[b%10];
        LedBuff[1]=LedChar[b/10%10];
        LedBuff[2]=LedChar[b/100%10];
        LedBuff[3]=LedChar[b/1000%10];
//定时器T0中断函数
void Timer0_ISR(void) interrupt 1 using 1
                        //if(CYCLE<15000) CYCLE+=1000;
       // else CYCLE=1000;
        CLK = ~CLK;
                                a++;
                                P0=0xFF;
        switch(c)
        case 0: P2=0x08;c++;P0=LedBuff[0];break;
        case 1: P2=0x0C;c++;P0=LedBuff[1];break;
        case 2: P2=0x0E;c++;P0=LedBuff[2];break;
        case 3: P2=0x0F;c=0;P0=LedBuff[3];break;
        default:break;
ID:213173 发表于 2019-4-15 18:00 | 只看该作者
你的定时器初始化放错地方,怎么能正常显示?
