查看: 3355|回复: 8
51单片机+DS1302+LCD1602可调时钟程序与Proteus仿真图
51+DS1302+LCD仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include <REG51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. //#include "LCD1602.h"
  4. //#include "DS1302.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit  DS1302_CLK = P1^7;              //实时时钟时钟线引脚
  8. sbit  DS1302_IO  = P1^6;              //实时时钟数据线引脚
  9. sbit  DS1302_RST = P1^5;              //实时时钟复位线引脚
  10. sbit  wireless_1 = P3^0;
  11. sbit  wireless_2 = P3^1;
  12. sbit  wireless_3 = P3^2;
  13. sbit  wireless_4 = P3^3;
  14. sbit  ACC0 = ACC^0;
  15. sbit  ACC7 = ACC^7;
  16. char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year;  //秒,分,时到日,月,年位闪的计数
  17. sbit Set = P2^0;       //模式切换键
  18. sbit Up = P2^1;        //加法按钮
  19. sbit Down = P2^2;      //减法按钮
  20. sbit out = P2^3;       //立刻跳出调整模式按钮
  21. sbit DQ = P1^0;        //温度传送数据IO口
  22. char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;    //
  23. uchar temp_value;      //温度值
  24. uchar TempBuffer[5],week_value[2];              //
  25. void show_time();   //液晶显示程序
  26. /***********1602液晶显示部分子程序****************/
  27. //Port Definitions**********************************************************
  28. sbit LcdRs                = P2^5;
  29. sbit LcdRw                = P2^6;
  30. sbit LcdEn          = P2^7;
  31. sfr  DBPort         = 0x80;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
  32. //内部等待函数**************************************************************************
  33. unsigned char LCD_Wait(void)
  34. {
  35.         LcdRs=0;
  36.         LcdRw=1;        _nop_();
  37.         LcdEn=1;        _nop_();
  38.
  39.         LcdEn=0;
  40.         return DBPort;
  41. }
  42. //向LCD写入命令或数据************************************************************
  43. #define LCD_COMMAND                        0      // Command
  44. #define LCD_DATA                        1      // Data
  45. #define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
  46. #define LCD_HOMING                  0x02      // 光标返回原点
  47. void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
  48. {
  49.         LcdEn=0;
  50.         LcdRs=style;
  51.         LcdRw=0;                _nop_();
  52.         DBPort=input;        _nop_();//注意顺序
  53.         LcdEn=1;                _nop_();//注意顺序
  54.         LcdEn=0;                _nop_();
  55.         LCD_Wait();
  56. }
  57. //设置显示模式************************************************************
  58. #define LCD_SHOW                        0x04    //显示开
  59. #define LCD_HIDE                        0x00    //显示关
  60. #define LCD_CURSOR                        0x02         //显示光标
  61. #define LCD_NO_CURSOR                0x00    //无光标
  62. #define LCD_FLASH                        0x01    //光标闪动
  63. #define LCD_NO_FLASH                0x00    //光标不闪动
  64. void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
  65. {
  66.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
  67. }
  68. //设置输入模式************************************************************
  69. #define LCD_AC_UP                        0x02
  70. #define LCD_AC_DOWN                        0x00      // default
  71. #define LCD_MOVE                        0x01      // 画面可平移
  72. #define LCD_NO_MOVE                        0x00      //default
  73. void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
  74. {
  75.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
  76. }
  77. //初始化LCD************************************************************
  78. void LCD_Initial()
  79. {
  80.         LcdEn=0;
  81.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
  82.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
  83.         LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //开启显示, 无光标
  84.         LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
  85.         LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC递增, 画面不动
  86. }
  87. //液晶字符输入的位置************************
  88. void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
  89. {
  90.         if(y==0)
  91.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
  92.         if(y==1)
  93.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
  94. }
  95. //将字符输出到液晶显示
  96. void Print(unsigned char *str)
  97. {
  98.         while(*str!='\0')//while(*str!='\0')
  99.         {
  100.                 LCD_Write(LCD_DATA,*str);
  101.                 str++;
  102.         }
  103. }
  104. /***********DS1302时钟部分子程序******************/
  105. typedef struct SYSTEMTIME
  106. {
  107.         unsigned char Second;
  108.         unsigned char Minute;
  109.         unsigned char Hour;
  110.         unsigned char Week;
  111.         unsigned char Day;
  112.         unsigned char Month;
  113.         unsigned char Year;
  114.         unsigned char DateString[11];
  115.         unsigned char TimeString[9];
  116. }SYSTEMTIME;        //定义的时间类型
  117. SYSTEMTIME CurrentTime;    //
  118. #define AM(X)        X
  119. #define PM(X)        (X+12)                      // 转成24小时制
  120. #define DS1302_SECOND        0x80          //时钟芯片的寄存器位置,存放时间
  121. #define DS1302_MINUTE        0x82
  122. #define DS1302_HOUR                0x84
  123. #define DS1302_WEEK                0x8A
  124. #define DS1302_DAY                0x86
  125. #define DS1302_MONTH        0x88
  126. #define DS1302_YEAR                0x8C
  127. void DS1302InputByte(unsigned char d)         //实时时钟写入一字节(内部函数)
  128. {
  129.     unsigned char i;
  130.     ACC = d;
  131.     for(i=8; i>0; i--)
  132.     {
  133.         DS1302_IO = ACC0;                   //相当于汇编中的 RRC
  134.         DS1302_CLK = 1;
  135.         DS1302_CLK = 0;
  136.         ACC = ACC >> 1;
  137.     }
  138. }
  139. unsigned char DS1302OutputByte(void)         //实时时钟读取一字节(内部函数)
  140. {
  141.     unsigned char i;
  142.     for(i=8; i>0; i--)
  143.     {
  144.         ACC = ACC >>1;                                 //相当于汇编中的 RRC
  145.         ACC7 = DS1302_IO;
  146.         DS1302_CLK = 1;
  147.         DS1302_CLK = 0;
  148.     }
  149.     return(ACC);
  150. }
  151. void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa)        //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
  152. {
  153.     DS1302_RST = 0;
  154.     DS1302_CLK = 0;
  155.     DS1302_RST = 1;
  156.     DS1302InputByte(ucAddr);               // 地址,命令
  157.     DS1302InputByte(ucDa);               // 写1Byte数据
  158.     DS1302_CLK = 1;
  159.     DS1302_RST = 0;
  160. }
  161. unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr)        //读取DS1302某地址的数据
  162. {
  163.     unsigned char ucData;
  164.     DS1302_RST = 0;
  165.     DS1302_CLK = 0;
  166.     DS1302_RST = 1;
  167.     DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
  168.     ucData = DS1302OutputByte();         // 读1Byte数据
  169.     DS1302_CLK = 1;
  170.     DS1302_RST = 0;
  171.     return(ucData);
  172. }
  173. void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)  //获取时钟芯片的时钟数据到自定义的结构型数组
  174. {
  175.         unsigned char ReadValue;
  176.         ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
  177.         Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  178.         ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
  179.         Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  180.         ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
  181.         Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  182.         ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
  183.         Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  184.         ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
  185.         Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  186.         ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
  187.         Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  188.         ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
  189.         Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  190. }
  191. void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)    //将时间年,月,日,星期数据转换成液晶显示字符串,放到数组里DateString[]
  192. {   if(hide_year<2)                 //这里的if,else语句都是判断位闪烁,<2显示数据,>2就不显示,输出字符串为 2007/07/22
  193.     {
  194.           Time->DateString[0] = '2';
  195.           Time->DateString[1] = '0';
  196.           Time->DateString[2] = Time->Year/10 + '0';
  197.           Time->DateString[3] = Time->Year%10 + '0';
  198.         }
  199.           else
  200.             {
  201.               Time->DateString[0] = ' ';
  202.               Time->DateString[1] = ' ';
  203.               Time->DateString[2] = ' ';
  204.               Time->DateString[3] = ' ';
  205.                 }
  206.         Time->DateString[4] = '/';
  207.         if(hide_month<2)
  208.         {
  209.           Time->DateString[5] = Time->Month/10 + '0';
  210.           Time->DateString[6] = Time->Month%10 + '0';
  211.         }
  212.           else
  213.           {
  214.             Time->DateString[5] = ' ';
  215.             Time->DateString[6] = ' ';
  216.           }
  217.         Time->DateString[7] = '/';
  218.         if(hide_day<2)
  219.         {
  220.           Time->DateString[8] = Time->Day/10 + '0';
  221.           Time->DateString[9] = Time->Day%10 + '0';
  222.         }
  223.           else
  224.           {
  225.             Time->DateString[8] = ' ';
  226.             Time->DateString[9] = ' ';
  227.           }
  228.         if(hide_week<2)
  229.         {
  230.           week_value[0] = Time->Week%10 + '0';  //星期的数据另外放到 week_value[]数组里,跟年,月,日的分开存放,因为等一下要在最后显示
  231.         }
  232.           else
  233.           {
  234.             week_value[0] = ' ';
  235.           }
  236.           week_value[1] = '\0';
  237.         Time->DateString[10] = '\0'; //字符串末尾加 '\0' ,判断结束字符
  238. }
  239. void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)  //将时,分,秒数据转换成液晶显示字符放到数组 TimeString[];
  240. {   if(hide_hour<2)
  241.     {
  242.           Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
  243.           Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
  244.         }
  245.           else
  246.             {
  247.               Time->TimeString[0] = ' ';
  248.               Time->TimeString[1] = ' ';
  249.                 }
  250.         Time->TimeString[2] = ':';
  251.     if(hide_min<2)
  252.         {
  253.           Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
  254.           Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
  255.         }
  256.           else
  257.             {
  258.               Time->TimeString[3] = ' ';
  259.               Time->TimeString[4] = ' ';
  260.                }
  261.         Time->TimeString[5] = ':';
  262.     if(hide_sec<2)
  263.     {
  264.           Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
  265.           Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
  266.     }
  267.       else
  268.        {
  269.          Time->TimeString[6] = ' ';
  270.              Time->TimeString[7] = ' ';
  271.        }
  272.         Time->DateString[8] = '\0';
  273. }
  274. void Initial_DS1302(void)   //时钟芯片初始化
  275. {
  276.         unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  277.         if(Second&0x80)              //判断时钟芯片是否关闭
  278.     {
  279.         Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  280.         Write1302(0x8c,0x07); //以下写入初始化时间 日期:07/07/25.星期: 3. 时间: 23:59:55
  281.         Write1302(0x88,0x07);
  282.         Write1302(0x86,0x25);
  283.         Write1302(0x8a,0x07);              //xingqi
  284.         Write1302(0x84,0x23);
  285.         Write1302(0x82,0x59);
  286.         Write1302(0x80,0x55);
  287.         Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  288.         }
  289. }
  290. /***********ds18b20子程序*************************/
  291. /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
  292. void delay_18B20(unsigned int i)
  293. {
  294.         while(i--);
  295. }
  296. /**********ds18b20初始化函数**********************/
  297. void Init_DS18B20(void)
  298. {
  299.          unsigned char x=0;
  300.          DQ = 1;          //DQ复位
  301.          delay_18B20(8);  //稍做延时
  302.          DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
  303.          delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
  304.          DQ = 1;          //拉高总线
  305.          delay_18B20(14);
  306.          x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  307.          delay_18B20(20);
  308. }
  309. /***********ds18b20读一个字节**************/
  310. unsigned char ReadOneChar(void)
  311. {
  312.         uchar i=0;
  313.         uchar dat = 0;
  314.         for (i=8;i>0;i--)
  315.          {
  316.                   DQ = 0;      // 给脉冲信号
  317.                   dat>>=1;     //数据右移一位
  318.                   DQ = 1;      // 给脉冲信号
  319.                   if(DQ)
  320.                   dat|=0x80;   //按位或,取最高位
  321.                   delay_18B20(4);
  322.          }
  323.          return(dat);
  324. }
  325. /*************ds18b20写一个字节****************/
  326. void WriteOneChar(uchar dat)
  327. {
  328.          unsigned char i=0;
  329.          for (i=8; i>0; i--)
  330.          {
  331.                   DQ = 0;
  332.                  DQ = dat&0x01;     //取最低位
  333.             delay_18B20(5);
  334.                  DQ = 1;            //上升沿将数据送入
  335.             dat>>=1;
  336. }
  337. }
  338. /**************读取ds18b20当前温度************/
  339. void ReadTemp(void)
  340. {
  341.         unsigned char a=0;
  342.         unsigned char b=0;
  343.         unsigned char t=0;
  344.         Init_DS18B20();
  345.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
  346.         WriteOneChar(0x44);         // 启动温度转换
  347.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  348.         Init_DS18B20();
  349.         WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
  350.         WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  351. ……………………
  352. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Keil代码与Proteus仿真下载:
DS1302时钟 DS18B20 LCD1602.7z (394.86 KB, 下载次数: 172)
收藏收藏8 分享淘帖 顶3 踩
ID:262 发表于 2022-4-28 00:30 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:1010262 发表于 2022-5-10 21:46 | 只看该作者
51黑有你更精彩
ID:1012662 发表于 2022-5-18 10:32 | 只看该作者
用了你的程序,时间不走,按键无反应,这是什么原因啊
用了你的程序,时间不走,按键无反应,请教下这是什么原因啊
ID:170318 发表于 2022-5-18 12:39 | 只看该作者
脚位是否与程序对应?
ID:1012662 发表于 2022-5-19 11:30 | 只看该作者
jhczy 发表于 2022-5-18 12:39
脚位是否与程序对应?
检查了好几遍,都没问题,就是图中的问题
ID:1012662 发表于 2022-5-20 17:13 | 只看该作者
脚位是否与程序对应?
都没问题,看看1602显示的是什么原因
ID:1028325 发表于 2022-6-1 07:25 | 只看该作者
很好的参考程序,让我有了思路
