查看: 4652|回复: 0
windows常用快捷键
ID:293799 发表于 2018-3-18 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CTRL+Z撤消
F2改名
CTRL+O打开
F3搜索
SHIFT+DELETE永久删除
F4地址
DELETE删除
F5刷新
ALT+ENTER属性
F6切换
ALT+F4关闭
F10菜单
CTRL+F4关闭
CTRL+A全选
ALT+TAB切换
CTRL+C复制
ALT+ESC切换
CTRL+X剪切
ALT+空格键窗口菜单
CTRL+V粘贴
CTRL+ESC开始菜单
拖动某一项时按CTRL复制所选项目
拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式
将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放
其它电脑快捷键使用大全
Ctrl+1,2,3... 功能:切换到从左边数起第1,2,3...个标签
Ctrl+A 功能:全部选中当前页面内容
Ctrl+C 功能:复制当前选中内容
Ctrl+D 功能:打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
Ctrl+E 功能:打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)
Ctrl+F 功能:打开“查找”面版
Ctrl+G 功能:打开或关闭“简易收集”面板
Ctrl+H 功能:打开“历史”侧边栏
Ctrl+I 功能:打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复
Ctrl+K 功能:关闭除当前和锁定标签外的所有标签
Ctrl+L 功能:打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
Ctrl+N 功能:新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
Ctrl+O 功能:打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
Ctrl+P 功能:打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)
Ctrl+Q 功能:打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
Ctrl+R 功能:刷新当前页面
Ctrl+S 功能:打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
Ctrl+T 功能:垂直平铺所有窗口
Ctrl+V 功能:粘贴当前剪贴板内的内容
Ctrl+W 功能:关闭当前标签(窗口)
Ctrl+X 功能:剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)
Ctrl+Y 功能:重做刚才动作(一般只用于文本操作)
Ctrl+Z 功能:撤消刚才动作(一般只用于文本操作)
Ctrl+F4 功能:关闭当前标签(窗口)
Ctrl+F5 功能:刷新当前页面
Ctrl+F6 功能:按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)
Ctrl+F11 功能:隐藏或显示菜单栏
Ctrl+Tab 功能:以小菜单方式向下切换标签(窗口)
Ctrl+拖曳 功能:保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存)
Ctrl+小键盘'+' 功能:当前页面放大20%
Ctrl+小键盘'-' 功能:当前页面缩小20%
Ctrl+小键盘'*' 功能:恢复当前页面的缩放为原始大小
Ctrl+Alt+S 功能:自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存)
Ctrl+Shift+小键盘'+' 功能:所有页面放大20%
Ctrl+Shift+小键盘'-' 功能:所有页面缩小20%
Ctrl+Shift+F 功能:输入焦点移到搜索栏
Ctrl+Shift+G 功能:关闭“简易收集”面板
Ctrl+Shift+H 功能:打开并激活到你设置的主页
Ctrl+Shift+N 功能:在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索)
Ctrl+Shift+S 功能:打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S)
Ctrl+Shift+W 功能:关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
Ctrl+Shift+F6 功能:按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)
Ctrl+Shift+Tab 功能:以小菜单方式向上切换标签(窗口)
Alt+1 功能:保存当前表单
Alt+2 功能:保存为通用表单
Alt+A 功能:展开收藏夹列表
换cmd----CMD命令提示符
新建 Microsoft Word 文档 (2).docx
13.03 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
