查看: 6618|回复: 0
微软AD域升级流程
ID:773805 发表于 2020-6-9 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD域在使用过程中可能涉及系统升级,本文档提供了升级的具体过程和操作步骤
1、 服务器退域
  • 查看FSMO角色:
  • FSMO角色介绍
  • 森林级别(一个森林只存在一台DC有这个角色):
(1)、Schema Master(也叫Schema Owner)--架构主控:作用是修改活动目录的源数据。
(2)、Domain Naming Master--域命名主控:主要作用是管理森林中域的添加或者删除。
  • 域级别(一个域里面只存一台DC有这个角色):
(1)、PDC Emulator --PDC仿真器:a.处理密码验证要求;b.统一域内的时间;c.向域内的NT4 BDC提供复制数据源;d.统一修改组策略的模板;
(2)、RID Master --RID主控:分配可用RID池给域内的DC和防止安全主体的SID重复。
(3)、Infrastructure Master --基础架构主控:主要作用就是用来更新组的成员列表。
  • 命令netdom query fsmo
  • 角色转移
如果要退域的服务器上有FSMO角色,则需要把该角色转移到其他域控,具体步骤为:
  • RIDPDC和结构主机的角色转移
在角色想转移到的目标域控上
a.单击服务器管理器--管理工具--“Active Directory 用户和计算机”。
b.右键单击域名,然后单击操作主机。
c.在更改操作主机对话框中,单击要转移的角色对应的选项卡(RID、PDC 或结构)
d.单击更改操作主机对话框中的更改。
e.单击确定以确认您想转移的角色。
f.单击确定。
  • 转移域命名主机角色(Domain role owner
在角色想转移到的目标域控上:
a. .单击服务器管理器--管理工具--“Active Directory 域和信任关系”。
b.右键单击“Active Directory 域和信任关系”,然后单击操作主机。
c.在更改操作主机对话框中,单击更改。
d.单击确定以确认您想转移的角色。
e.单击确定。
  • 转移架构主机角色(chema owner
在角色想转移到的目标域控上:
a.开始--运行--键入 regsvr32 schmmgmt.dll,然后单击确定。应显示出一条指出注册成功的消息。
b.开始--运行--键入mmc,确定
c.在控制台菜单上,单击“添加/删除管理单元”。
d.添加Active Directory 架构
e.右键单击 Active Directory 架构,然后单击操作主机,更改架构主机。
  • 查看有无DNS委派:服务器管理器--DNS
  • 查看有无任务计划:服务器管理器--任务计划程序
  • 将域控进行降级
Windows Server 2012版本之前的服务器可以直接在命令提示符中输入dcpromo进行AD域的升级和降级,Windows Server 2012不再支持Dcpromo
此处以Windows Server 2012服务器做实验:
  • 在服务器管理器管理删除角色功能
  • 删除AD角色
  • 删除工程中会提示先将域控降级
  • 降级过程切勿勾选删除AD域”,除非它是最后一台域控
  • 向导完成降级
  • 降级完成后将此成员服务器脱域,重启
  • 进入其他域控制器的AD用户与计算机删除已退域的计算机对象
至此,一台域控的降级退域已基本完成,可以进入AD站点查看域中的复制信息,也就是看这个退域信息有没有同步到其他域控
2、 服务器加域
  • 设置服务器IPDNS指向域控
  • 更改计算机名重启后加入域
  • 成功加入域后在命令提示符输入dcpromoWindows server 2008及以前)或者去服务器管理器添加角色
  • 安装完成后选择将此服务器提升为域控
  • 向导完成加域
  • 安装完成后计算机自动重启
可以进入站点查询复制状态,如果有NTDS setting,且其目录下有自动生成,则说明该服务器已在域内复制完成。
以上的Word格式文档51黑下载地址:
AD升级过程.docx (722.71 KB, 下载次数: 3)
