查看: 8854|回复: 22
CMT2150L精简版无线发射器电路原理图
因需要设计一款近距离无线遥控器,原来使用经典版的CMT2150L电路,通过实验,短距离10米左右完全可以对电路进行精简。天线使用一段10CM左右的多股铜线(普通的多股导线)。使用效果不错。
CMT2150L精简版PCB
CMT2150L精简版PCB
CMT2150L精简版电路原理图
CMT2150L精简版电路原理图
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:491875 发表于 2022-4-21 18:21 | 只看该作者
C14在PCB上是0402贴片电容,其他电容与电阻,电感都是0603贴片元件,CMT2150L为SOP8封装贴片元件,天线L2使用一段长度10CM左右的多股导线
ID:491875 发表于 2022-4-21 18:26 | 只看该作者
K1引脚已经固定接到了GND相对于通电就有按键按下。3.6V磷酸铁锂电池通过按键开关接到R2一端,这样,按键按下,电路才通电,平时电路处于断电状态不消耗电能有利于电池续航时间延长。
ID:491875 发表于 2022-4-24 10:06 | 只看该作者
R2的取值可以在10Ω左右,CMT2150L最高工作电压为3.6V,磷酸铁锂电池充满电电压可以达3.7V,虽然不至于损坏IC,但为了安全,可以在电池输出端串联一只1N4148进行降压处理,不影响使用,C9,C10可以合并一只104瓷片电容
ID:491875 发表于 2022-4-25 16:01 | 只看该作者
进一步实验,天线使用2cm多股导线,磷酸铁锂电池串联一只4148,R2取值100Ω仍然可以正常工作,建议R2取值33-68Ω。天线使用2cm多股导线。
ID:491875 发表于 2022-4-30 13:37 | 只看该作者
电路进行了进一步优化,已经小批量试产400片(91元、400片)。电路增加了一片XC6206P302MR(XC6206P332MR)稳压集成电路以适应不同的锂电池需要。
ID:491875 发表于 2022-4-30 14:09 | 只看该作者
为了进一步减小体积,晶振选择了mini型26.2982M晶振。
ID:491875 发表于 2022-5-4 09:53 | 只看该作者
电感L4实验180NH和220NH都可以正常工作。
ID:491875 发表于 2022-6-1 13:26 | 只看该作者
这是集成充电芯片的发射器PCB,考虑到常规锂电池的充电管理芯片的性价比要高一些,所以,电路留有2个芯片的位置,使用磷酸铁锂电池就贴3058,使用常规锂电池就贴4054.其他的共用。当然如果不考虑性价比问题,可以选择合适的R2值就可以不要4054了。R2取值0Ω适应磷酸铁锂电池,R2取值160k适应常规锂电池。共用PCB是为了提高PCB的适应能力,避免多次打板。
ID:491875 发表于 2022-6-1 13:44 | 只看该作者
TLC4054可以直接使用XC6802A42XMR代替
ID:491875 发表于 2022-8-7 17:18 | 只看该作者
CMT2150L无线发射芯片是不是有些批次需要编程才能使用?这次购买2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常对码而无法使用。
ID:491875 发表于 2022-8-16 15:31 | 只看该作者
今天收到厂家处理好(重新烧录恢复出厂参数)前几天寄到厂家的CMT2150L,正好小批量打板也收到,焊接实验,芯片可以直接使用了。估计芯片是商家定制产品,参数被改写,不能兼容EV1527编码。恢复出厂参数可以兼容EV1527编码了。对于CMT2150L,主张直接从厂家进货,商家进货有可能存在兼容性问题,而且商家的技术也成问题!他们只强调是原装芯片,不能用就说是电路问题!根本就不能解决问题!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:576203 发表于 2023-1-6 09:49 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-8-7 17:18
CMT2150L无线发射芯片是不是有些批次需要编程才能使用?这次购买2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常对 ...
默认出厂烧录的433M,有的是批量客户不想自己再烧录,出货预烧录的特殊频率。我也用华普的芯片。可惜他们不推出QFN16封装的带编码发射芯片。那样体积就很小了。目前的都是SOP8和SOP14
ID:491875 发表于 2023-1-6 12:32 | 只看该作者
kkk2020 发表于 2023-1-6 09:49
默认出厂烧录的433M,有的是批量客户不想自己再烧录,出货预烧录的特殊频率。我也用华普的芯片。可惜他们 ...
华普厂家的售后不错。芯片也便宜。可以直接从厂商进货,价格和服务都可以保证。
ID:272876 发表于 2023-7-3 11:56 | 只看该作者
接收端的代码有点难搞
ID:491875 发表于 2023-7-4 09:59 | 只看该作者
6726234500 发表于 2023-7-3 11:56
接收端的代码有点难搞
有现成的解码芯片可以使用,
ID:1096487 发表于 2023-10-25 11:30 | 只看该作者
能说下解码芯片用哪个么?
ID:491875 发表于 2023-10-25 12:21 | 只看该作者
mdxc 发表于 2023-10-25 11:30
能说下解码芯片用哪个么?
无线接收我用KBD690(SYN480R也可以)。W500都可以。解码用REF272或者KnA112GpX(有定制芯片KnA系列,价格在0.6元左右)。或者使用无线接收解码模块(2-3元)也可以。
ID:491875 发表于 2023-10-25 12:23 | 只看该作者
华普厂商也有配套的无线接收芯片,不过解码芯片好像没有。华普官网网址:hoperf
ID:1156291 发表于 2025-7-10 12:10 来自触屏版 | 只看该作者
CMT2150L无线发射芯片是不是有些批次需要编程才能使用?这次2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常对 ...
请问发射用CMT2150L,接收端用CMT2210LH芯片可不可以??解码芯片不知用什么型号
ID:491875 发表于 2025-7-11 01:57 | 只看该作者
与EV1527兼容 。我用的是KNA112G或者FY151接受解码模块
ID:1156291 发表于 2025-7-28 12:50 来自触屏版 | 只看该作者
华普厂家有没有某一个宝店的?店名是什么?能告诉一下吗?或者其它卖CMT2150L和CMT2110LH烧录好的芯片也可以,最近在某一个宝上面买了4家的芯片,全部都是空白用不了的,想找一家全部烧录好的,你们谁知道?说一下店名,谢谢
ID:491875 发表于 2025-7-29 15:38 | 只看该作者
发表于 2025-7-28 12:50
华普厂家有没有某一个宝店的?店名是什么?能告诉一下吗?或者其它卖CMT2150L和CMT2110LH烧录好的芯片也 ...
可以直接联系他们,
