查看: 462|回复: 0
XL530S电路图 无线接收芯片简介,主要特性一览
ID:1053924 发表于 2025-4-22 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL530S 是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内,可以用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。芯片接收灵敏度在433.92MHz下可达-110dBm。
XL530S接收芯片为 SOT23-6 封装,正常工作电压范围 2.0~5.0V ,正常工作电流 2.8-3.5mA,启动时间仅有 3ms,非常适合各种低功耗要求的设备等。片内可自动完成所有的 RF 和 IF 调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,可加快产品上市。芯片内建镜像抑制,抗干扰性能好,符合 RoHS 标准。
XL530S芯片主要特性:
➢ 频率范围:300MHz - 440MHz
➢ 高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2)
-108dBm @ 315MHz
-110dBm @ 433.92MHz
➢ 低功耗
2.8mA/3.3V @ 315MHz
3.5mA/3.3V @ 433.92MHz
0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
➢ 超低启动时间:3ms,适用于低功耗要求产品
➢ 数据速率:≤ 10kbps
➢ 宽工作电压:DC2.0V~5.0V
➢ 内建镜像抑制,抗干扰性能好
➢ 433 接收带宽:±300KHz
➢ 315 接收带宽:±250KHz
➢ 高 ESD 防护标准:±8KV HBM
➢ 可独立运行,无需外部 MCU 控制
➢ 无需寄存器配置
➢ 符合 RoHS 标准
➢ SOT23-6 封装
主要应用
➢ 低成本消费电子应用,如遥控风扇、遥控灯 、遥控门、遥控玩具等
➢ 远距离钥匙进入系统(RKE)
➢ 智慧家庭、楼宇监控自动化
➢ 工业检测及控制系统
➢ 远距离 RFID
XL530S 规格书 v1.01.pdf
3.82 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
