查看: 9743|回复: 10
VC6.0安装教程,解决win7兼容性问题
ID:102668 发表于 2016-1-11 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
截止到2014年06月03日,C语言中文网提供的VC6.0安装包,下载量已超过100万次,收到反馈超过200条。我们对大家的反馈进行了汇总,发现大部分问题发生在安装阶段。VC6.0的安装步骤比较繁琐,一些入门的学生可能无法驾驭,现在我们将安装步骤以及注意事项总结出来,给大家提供指导。
注意:不要相信网上所说的什么破解版、绿色版、简装版,号称可以完美支持win7。VC6.0对win7的支持,必须要在安装时正确设置,安装完成后还要打补丁。
以下教程将教给您如何在win7下正确安装VC6.0。安装完成后,还需要打补丁,在文章最后给出。
注意,安装过程和使用过程会出现如下“程序兼容助手”提示,一定要勾选“不再显示此消息”,然后单击“运行程序”。
以后运行过程如果出现这个提示,还是这样选择,不会影响使用的。
安装步骤
1) 解压下载的压缩文件,进入文件夹,双击 SETUP.EXE 进行安装。如下图所示:
2) 点击“下一步”继续安装,遇到填写“产品号和用户ID”,忽略或者保持默认,不用理会,继续“下一步”。如下图所示:
3) 接下来是安装选项,选择“安装Visual C++ 6.0中文企业版”。如下图所示:
4) 下面是安装方式,一定要选择Custom(自定义安装),这是解决win7兼容性问题的关键。如下图所示:
5) 弹出组件选择对话框,选中“Tools”,点击“更改选项”。
6) 把“OLE/COM Object Viewer”选项去掉,点击“确定”。OLE/COM Object Viewer是对象查看器,它与win7不兼容,去掉后不影响任何编程操作。
7) 接下来问你要不要注册环境变量,选择是,以后会用到这里的环境变量。
8) 遇到下面的提示,选择“是”。
9) 遇到下面的提示,选择“是”。
8) 接下来,会提示安装MSDN。MSDN是微软提供的帮助文档,我们提供安装包没有带,选择“退出”,不要安装。
9) 点击“是”,完成安装。
打补丁
再强调一遍,VC6.0对win7的支持,必须要在安装时正确设置,安装完成后还要打补丁.
ID:125902 发表于 2016-6-8 21:39 | 显示全部楼层
win8呢,也可以这样弄吗
ID:190999 发表于 2017-6-27 11:11 | 显示全部楼层
win10怎么能???
ID:219792 发表于 2017-7-14 23:41 | 显示全部楼层
win10也可以这样弄吗?
ID:320397 发表于 2018-5-3 21:38 | 显示全部楼层
VC还是用微软的就好了,虽然不再是纯种C++时代永远在前进。跟不上脚步就落后了。
而且其实大不了装个虚拟机随便什么系统都可以用 Win98-WIN10-linux-mac-安卓.......。IOS我就不知道(不过应该有人试装成功例子吧,三星手机都能装IOS了)。只是我没听过和见过。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:330935 发表于 2018-5-16 00:57 | 显示全部楼层
win10无法正常运行vc
ID:186637 发表于 2018-11-9 09:36 | 显示全部楼层
去哪里下载VC++呢?网上找到的都不好用!
ID:427230 发表于 2018-11-15 17:56 | 显示全部楼层
64位的操作系统,有的直接安装是不成功的!
ID:730426 发表于 2020-4-16 14:59 | 显示全部楼层
可以直接到微软的官网下载免费版
ID:241679 发表于 2020-6-27 19:39 | 显示全部楼层
怎么打补丁
ID:117977 发表于 2020-10-5 12:04 | 显示全部楼层
补丁没说怎么弄啊?
