查看: 6693|回复: 1
Win8.1高级启动下没有疑难解答菜单,无法禁用驱动程序强制签名
ID:104287 发表于 2016-1-31 03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实测可用
大家都知道安装flashtools工具时需要安装驱动,但是win8系统需要禁用驱动程序强制签名才能完成安装。关于win8.1,机锋以及很多其他教程里禁止系统强制签名的方法,是“win+c”,桌面右侧下面“设置”,右下角选择“更改电脑设置”,继续选择“更新和恢复”,选择“恢复-高级启动”,此时重启会出现“继续、关闭、疑难解答等选项,进入疑难解答-高级选项-启动设置。但是,很多使用ghost版本的win8.1用户在高级启动后并没有疑难解答选项,这个怎么办呢?不少人因为这个选择更换系统或者电脑,其实完全没有必要,以下是百度搜索的方法,亲测有效,供大家参考:
1、  禁用快速启动:win+x,选择电源选项,选择电源按钮的功能,更改不可用设置,取消快速启动。
2、  重启电脑,按F8键看是否能进入高级启动选项菜单(如图),如果能进入,按方向键选择禁用驱动程序强制签名,之后完成启动,即可安装驱动
3、  不排除部分电脑禁用快速启动后按F8依然无法进入高级启动选项,比如我的电脑就是这种情况,解决办法是:win+x,选择命令提示符(管理员),英文状态下输入bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy,然后回车,出现操作成功完成后重启,按F8即可进入高级启动选项。之后按第二步进行操作即可。
4、  说明:
(1)       部分电脑不禁用快速启动,也能实现第三步;
(2)       第三步是通过命令提示符操作,将启动变为经典传统启动模式,若要改为标准模式,只需重复第三步,输入改为“bcdedit/set {default} bootmenupolicy standard”即可。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:309343 发表于 2018-4-16 16:13 | 只看该作者
感谢大神
