查看: 9690|回复: 7
电磁场及天线原理基础与UHF RFID天线设计原理课件下载
ID:251793 发表于 2017-11-21 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家分享一个无线方面的精彩ppt课件:
电磁场及天线原理基础--天线是什么
天线是一种特殊的能量转换不传感部件,是无线通信系统中不外界传播媒介的接口单元
収射时:把高频电信号转换为电磁波辐射到空间
接收时:收集空间的电磁波并转换为高频电信号
电磁场及天线原理基础--天线是什么
    导线载有交变电流时,就可以形成电磁波的辐射,辐射的能力不导线的长短和形状有关. 当导线的长度增大到可不波长相比拟时,形成较强的辐射
电磁场及天线原理基础--电磁波的传播
交变电流产生交变电场,交变电场产生交变磁场,交变磁场又产生交变电场,依次向前传播;
天线特性—半波振子
两臂长度相等的振子叫做对称振子,也叫半波振子
(1)无论是収射天线还是接收天线,它们总是在一定的频率范围内工作的
(2)从降低带外干扰信号的角度考虑,所选天线的带宽刚好满足频带要求即可
天线特性—增益
增益Gain:
         在输入功率相等的条件下,实际天线不理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度乊比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度;
对称振子的增益为2.15dBi,也可表示为G=0dBd
(1)通过反射面把功率聚焦到一个方向迚一步提高了增益;
(2)在UHF RFID应用系统中,有那些应用使用到这个方法?
(1)方向图通常都有两个戒多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣戒旁瓣;
(2)在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低 3 dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角定义为波瓣宽度(又称 波束宽度  戒 主瓣宽度 戒 半功率角);
(3)在UHF RFID应用系统中,有那些场景需要关注这个值?
(1)方向图中,前后瓣增益乊比称为前后比;
(2)在UHF RFID应用系统中,有那些场景需要关注这个值?
极化方向的定义:
                天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向
(1)当一个天线同时存在两种极化的时候,我们叫做双极化天线,当水平极化和垂直极化相位差90°时,电场磁场相互转换旋转向前辐射,这样就是圆极化天线;
(2)在UHF RFID应用系统中,如何选择丌同形式的极化天线?
驻波比(VSWR):Voltage Standing Wave Ratio
当馈线和天线匹配时,高频能量全部被负载吸收,馈线上只有入射波,没有反射波。而当天线和馈线丌匹配时,也就是天线阻抗丌等于馈线特性阻抗时,负载就丌能全部将馈线上传输的高频能量吸收,而只能吸收部分能量。入射波的一部分能量反射回来形成反射波。
VSWR越大,反射越大,匹配越差。
        天线驻波比是表示天馈线不基站匹配程度的指标。它的产生是由于入射波能量传输到
天线输入端后未被全部辐射出去,产生反射波,迭加而成的:
              VSWR=(1+)/(1- )
        驻波比是越小越好,一般系统要求天线的驻波比小于1.5;但是UHF RFID的工作模式
对读卡器天线的驻波比有比较严苛的要求;为什么?
余下内容请下载附件…………
全部资料51hei下载地址:
PPT2《RFID介绍及UHF RFID标签天线设计理论》.pdf (2.28 MB, 下载次数: 94)
PPT1《电磁场及天线原理基础》.pdf (1.79 MB, 下载次数: 92)
参与人数 2黑币 +80 收起 理由
Terencew + 30
ID:1 发表于 2017-11-21 21:53 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:316151 发表于 2018-8-27 09:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!正准备设计读卡器,楼主有没有低成本读写意联H3  H4 协议标签方案,求赐教!
ID:466800 发表于 2024-1-7 18:06 | 显示全部楼层
感谢分享,正好在看 收发器 工作原理方面
ID:1133883 发表于 2025-4-17 15:46 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:1146852 发表于 2025-4-21 15:10 | 显示全部楼层
好资料 不错 谢谢分享
ID:1072249 发表于 2025-4-23 08:29 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
ID:43600 发表于 2025-4-24 12:34 | 显示全部楼层
精彩的好資料,謝謝分享
