查看: 2483|回复: 0
Source Insight使用方法汇总
ID:60731 发表于 2019-5-31 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是从文库中找到的source insight 使用文档的汇总。
里面对source insight 方法做了详细说明。有需要就可以下载学习。
Source Insight是一个功能十分强大、 使用也很方便的程序编辑器。 它内置对 C/C++、 Java
甚至 x86 汇编语言程序的解析,在你编程时提供有用的函数、宏、参数等提示,因而, Source Insight 正在国际、国内众多的IT 公司使用。
Source Insight功能强大,它的窗口、菜单初一看来似乎很多,所以刚刚开始使用 Source
Insight 的朋友往往觉得很麻烦。这里本人结合自己的使用经验,简单说说Source Insight 的使用。(本文以 McuSystem为例,Source Insight 以 3.0 版本为例。其他版本的Source Insight大同小异)
和众多程序编辑环境一样,Source Insight中也有Project。
建立工程 建立工程的方法很简单:
1.  打开 Source Insight,选择Project菜单->New Project ;
2.  在出现的对话框 中选择并选择存放工程文件的文件夹,输入工程名(比如McuSystem) ,点击“保存” ;
3.  又出现一个对话框,在 Configuration 部分可以选择这个工程使用全局配置文件还是自己单独的配置文件,这个无所谓, (不过最好选择单独的配置文件) ,再点击“OK” ;
4.  再次出现一个对话框,这是选择文件添加到Project中,通过左边的树状图找到你想添加的文件,点击Add就可以了(如图1) 。你可以将不通路径下的文件添加到同一个工程中,而不用拷贝源文件。选择完后点击Close ;
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共43页):
source insight.pdf (5.25 MB, 下载次数: 33)
