查看: 6167|回复: 7
8路红外遥控开关控制器(可扩展为32路)
ID:107189 发表于 2016-3-6 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:108142 发表于 2016-3-10 00:32 来自手机 | 显示全部楼层
我的微信SUN469923905请大神指教
ID:194844 发表于 2017-5-1 19:35 | 显示全部楼层
verygood!
ID:154669 发表于 2017-5-2 10:46 | 显示全部楼层
有制作教程吗,
ID:95393 发表于 2017-5-23 02:53 来自手机 | 显示全部楼层
先做个记号,有空钻研一下程序
ID:204748 发表于 2017-5-28 13:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。谢谢奉献。谢谢楼主。
ID:272625 发表于 2018-2-20 00:43 | 显示全部楼层
楼主请教下,为什么程序编译通过,可烧录到单片机什么反应都没有。程序如下:/**********************BST-V51实验开发板例程************************
*  平台:BST-V51 + Keil U3 + STC89C52
*  名称:8路红外遥控开关控制器
*  日期:2018-1-17
*  晶振:11.0592MHZ
(SAA3010T电视遥控器)
All rights reserved.
明浩 E-mail: pnzwzw@163.com
      pnzwzw@cdle.net
只用八路时可以用AT89C2051代替AT89C51
一体化接收头输出端拉P3.2(int0),P1为控制输出端。
可以扩展到32路或更多
输出为低电平有效
#include<AT89X51.h>
static unsigned char data IRCode[3],IRCON,IRCON2;
static unsigned char data DT;
void main(void)
   unsigned int de;
   TMOD = 0x01; //定时器0方式1
   EA = 1; //允许CPU中断
   IT0 = 1; //INT0下降沿有效
   EX0 = 1; //开INT0中断;
   do
      for (de=0; de<10000; de++)
      P3_6 = 1;
      P3_6 = 0;
      if (DT)
         for (de=0; de<30000; de++) //这里起到按键值正确后会有一个延时,防止重复按键
         P3_6 = 1;
         P3_6 = 0;
         DT = 0;
      EX0 = 1;
      while(1);
//定时器0中断处理
void timeint(void) interrupt 1 using 2
   TH0=0xFD;
   TL0=0x1E; //设定时值为800us
   if (IRCON<3)
      if (IRCON2<8) //每中断一次读一次遥控接收头的状态,每二次为遥控编码中的一个位
        IRCON2++;
        IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON]<<1; //每读一次放入变量中的二进制的一个位,每次左移一位
        IRCode[IRCON]=IRCode[IRCON] | P3_2; //每八次填满一个字节,一个字节存放遥控编码4个位
        IRCON++; //填满一个字节,指向下一个变量
        IRCON2=0; //计数清零
        TR0 = 0; //关闭定时器
        ET0 = 0; //定时器0中断关闭
        if ((IRCode[1]!=0xFF) && (IRCode[2]!=0xFF))
          if (IRCode[1] == 0x55)
             switch (IRCode[2])
                case 0x0C: //1-8键控制已改为MP3通用遥控器
                P1_0 = ~P1_0;
                DT = 1;
                break;
                case 0x18:
                P1_1 = ~P1_1;
                DT = 1;
                break;
                case 0x5E:
                P1_2 = ~P1_2;
                DT = 1;
                break;
                case 0x08:
                P1_3 = ~P1_3;
                DT = 1;
                break;
                case 0x1C:
                P1_4 = ~P1_4;
                DT = 1;
                break;
                case 0x5A:
                P1_5 = ~P1_5;
                DT = 1;
                break;
                case 0x42:
                P1_6 = ~P1_6;
                DT = 1;
                break;
                case 0x52:
                P1_7 = ~P1_7;
                DT = 1;
                break;
                case 0x45: //按关闭电源键,关闭所有继电器
                P1 = 0xFF;
                DT = 1;
                break;
//INT0中断
void INT0Fun(void) interrupt 0 using 2
    EX0 = 0; //外部中断0关闭
    ET0 = 1; //定时器0中断打开
    TH0=0xFD;
    for (IRCON=0; IRCON<3; IRCON++)
    IRCode[IRCON] = 0;
    IRCON = 0;
    IRCON2 = 0; //计数清零
    TR0 = 1;//开始计数
