查看: 6008|回复: 0
求助ID 门禁 读卡 解码问题125K 的 我的程序哪里错了,
50黑币
本人也是业余爱好, 得一门禁成品机  里面芯片用的是STC的,读卡是358放大  直接进 芯片解码  没有读卡芯片  硬件一切正常   芯片是STC 10F12XE的
各个IO功能都有定义, 程序的 125K方波输出 是完全正常的,示波器观察的,我的思路是通过 定时器1延时 256微秒 来读卡  。曼彻斯特码分解后的128 数据 分16组8位 通过串口发送到电脑,串口通讯 设置也正常,可正常接收数据 ,问题是  为啥我接收的数据是乱码 没有规律呢, 按道理讲 接收到的应该是16组 一样的数据,        晶振是24M的。附送 图纸一张  图纸是工厂内部批量生产的 很成熟的方案
#include<stc10f.h>
                                                         #include<intrins.h>
#define fm P0
sbit btn=P1^6;        //出门按钮
sbit gled=P1^5;  //绿灯
sbit rled=P1^4;   //红灯
sbit jdq=P1^3;                // 继电器 输出
sbit jiance=P4^1; //按键检测
sbit ky0=P0^4;          //按键
sbit ky1=P0^5;          //按键
sbit ky2=P0^6;          //按键
sbit ky3=P0^7;         //按键
sbit out=P3^4;        // 125k 方波输出
sbit js=P3^5;        //读卡入口
   unsigned char a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,cc;
  bit k;
unsigned char a,b,jss;
unsigned char sju[35];
                  void ys1()        ;
                  void ys(unsigned int z);
{                            a1=a2=a3=a4=a5=a6=a7=a8=a9=a10=a11=a12=a13=a14=a15=a16=a17=0;          k=0;
           jiance=1;  fm=0xff; rled=1;gled=1;        jdq=0;          jss=0;        a=0; b=0;
                    P1M1=0X00;P1M0=0X08;        //P1.3设置强推大电流模式
                    P3M1=0X00; P3M0=0X10; //P3.4
                EA=1;  REN=1; ES=1; SCON=0X50;             PCON = 0x00;
                BRT=0XB2;//独立波特率9600初值
        // PT1=1;//串口中断 最优先
           AUXR =0x95;//1T 0x80   独立波特率  1T模式
               WAKE_CLKO=0x01;//t0 输出允许位          //T0CLKO=1;
               TMOD=0x12;
               TR0=1;  TH0=TL0=0XA0;        //输出频率设定
        // sju[33]=0x16; sju[34]=0x17;sju[35]=0x18;
                                        TH1=(65536-512)/256;
                            TL1=(65536-512)%256;        // sju[1]=0x00; sju[2]=0x11;sju[3]=0x22;
        // sju[4]=0x33; sju[5]=0x44;sju[6]=0x55;
        //sju[7]=0x66; sju[8]=0x77;sju[9]=0x88;
                           ET1=1;
                            if(js==1){ys1();
                                          if(js==1&&a1==0){TR1=1;sju[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]=0;
                              if(a1==16){TR1=0;jss=0;a=0;}
                                                   if(a1==16&&TR1==0)
                        for(a3=0;a3<16;a3++){SBUF=sju[a3];while (TI==0);TI=0;}a1=0;a=0;TR1=0;        }
{          unsigned int e ,f;
          for(e=z;e>0;e--)
          for(f=1000;f>0;f--);
void ys1()                //@24.000MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 5;
        j = 160;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void zd() interrupt 3
                                                ys1();
                                                if(js==1){jss<<=1;jss++;a++;} else {jss<<=1;a++;}
                                                if (a==8){sju[a1]=jss;a1++;a=0;jss=0;}
void chuangkou()interrupt 4
         // RI=0;         // while (TI==0);TI=0;
//if(RI==1){RI=0;}
     //        if(TI==1)        {TI=0;}
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
