查看: 5529|回复: 0
众拳STM8的OLED液晶屏实验资料与源代码
ID:170279 发表于 2017-12-4 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
OLED1.jpg OLED 简介
OLED,即有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode )。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
    LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示 OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
OLED 模块接口定义
1.GND 电源地
2.VCC 电源正(3~5.5V)
3.D0  OLED的D0脚,在SPI和IIC通信中为时钟管脚
4.D1  OLED的D1脚,在SPI和IIC通信中为数据管脚
5.RES OLED的RES脚,用来复位(低电平复位)
6.DC  OLED的D/C脚,数据和命令控制管脚
7.CS  OLED的CS脚,也就是片选管脚
OLED 模块通讯方式选择
七针 SPI/IIC OLED 模块共有七个管脚,1~7 分别为 GDN、VCC、D0、D1、RES、DC、CS此模块支持四线 SPI、三线 SPI、IIC 接口
  1. /***********************************************************************
  2. *   说    明: 点亮第一个发光二极管
  3. *   开发平台: 剑齿虎STM8开发板
  4. *
  5. *   作    者: 刘洋 张殿东
  6. *   版    本: V1.0
  7. *   日    期: 2016-05-03
  8. *
  9. *   IAR开发环境    版本 V2.20.1
  10. *   ST库函数       版本 V2.2.0
  11. ***********************************************************************/
  12. #include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件
  13. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
  14. /***********************************************************************
  15. *   函 数 名: main
  16. *   功能说明: c程序入口
  17. *   形    参:无
  18. *   返 回 值: 错误代码(无需处理)
  19. ***********************************************************************/
  20. int main(void)
  21. {
  22.   BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
  23.
  24.   OLED_Demo3();
  25.
  26.
  27.   while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
  28.   {
  29.   }
  30. }
  31. /***********************************************************************
  32. *   函 数 名: BSP_Configuration
  33. *   功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
  34. *   形    参:无
  35. *   返 回 值: 无
  36. ***********************************************************************/
  37. void BSP_Configuration(void)
  38. {
  39.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
  40.   UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数
  41.   LED_Init();//调用LED初始化函数
  42.   OLED_GPIO();
  43.   OLED_Init();
  44.   rim();//打开总中断
  45. }
  46. /*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
  47. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  48. ……………………
  49. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
【众拳】剑齿虎STM8开发板实验代码下载:
【众拳】OLED液晶屏实验程序.zip (1.51 MB, 下载次数: 48)
软件.zip (886.38 KB, 下载次数: 17)
资料.zip (7.11 KB, 下载次数: 15)
