查看: 5354|回复: 8
stm8的18b20温度显示程序
ID:76293 发表于 2017-12-4 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于stm8的18B20温度显示程序
  1. #include"stm8s.h"
  2. #include"Cry12864.h"
  3. #include"temp.h"
  4. #include"tim1.h"
  5. void LcdDisplay(int temp) ;
  6. uint a;
  7. void main( void )
  8. { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//内部时钟1分频16m
  9.   Ini_Lcd();//液晶初始化
  10.   Tim1_Init();//时钟初始化
  11.   while(1)
  12.   {LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  13.   }
  14. }
  15.
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函数名         : LcdDisplay()
  18. * 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
  19. * 输入           : v
  20. * 输出                  : 无
  21. *******************************************************************************/
  22. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  23. {
  24.
  25.           unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  26.         float tp;
  27.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  28.           {
  29.                   Write_Cmd(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  30.                 Write_Data('-');                  //显示负
  31.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  32.                 temp=temp-1;
  33.                 temp=~temp;
  34.                 tp=temp;
  35.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  36.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  37.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  38.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  39.           }
  40.         else
  41.           {
  42.                   Write_Cmd(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  43.                 Write_Data('+');                 //显示正
  44.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  45.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  46.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  47.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  48.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  49.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  50.         }
  51.         datas[0] = temp / 10000;
  52.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  53.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  54.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  55.         datas[4] = temp % 10;
  56.         Write_Cmd(0x82);                  //写地址 80表示初始地址
  57.         Write_Data(0x30+datas[0]); //百位
  58.
  59.         //LcdWriteCom(0x83);                 //写地址 80表示初始地址
  60.         Write_Data(0x30+datas[1]); //十位
  61.         //LcdWriteCom(0x84);                //写地址 80表示初始地址
  62.         Write_Data(0x30+datas[2]); //个位
  63. ……………………
  64. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
stm8温度显示.rar (821.4 KB, 下载次数: 102)
ID:750434 发表于 2020-5-17 10:11 | 显示全部楼层
不错,学习了!
ID:754694 发表于 2020-8-25 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
正好需要,谢谢分享学习
ID:863576 发表于 2021-1-20 19:31 | 显示全部楼层
感谢分享宝贵资料,学习学习
ID:853896 发表于 2021-1-26 10:11 | 显示全部楼层
楼主你好,这个电脑上应该装什么软件能打开你的程序
ID:880970 发表于 2021-1-30 12:16 | 显示全部楼层
这是用stm8做的吗?具体单片机的型号如何
ID:880970 发表于 2021-1-31 22:28 | 显示全部楼层
请问楼主#define LCD_PSB_H     GPIOG->ODR|=0x08    //PD0拉高
#define LCD_CSB_L     GPIOG->ODR&=~0x08   //PD0拉低
这是定义的lcd1602上的什么东西
ID:882291 发表于 2021-2-2 17:45 | 显示全部楼层
宝贵资料,学习学习
ID:951974 发表于 2021-7-25 20:56 | 显示全部楼层
temp=tp*0.0625*100+0.5;          编译警告
Warning[Pa093]: implicit conversion from floating point to integer
