查看: 2469|回复: 8
关于单片机执行的时序冲突问题理解
回帖奖励 9 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:223571 发表于 2017-12-5 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
]UT0U]C%ASJG8[ISVV0I`8X.png          请问一个困扰很久的问题,在做矩阵按键实验时,采用行列扫描原理编程,假如上电后,我一直按着某个键,那么在读取按键的程序中,三个断点触岂不是有矛盾了,我按键持续了几秒,程序扫描了n多次,在几秒之中的某一些时刻,我人为的按键给端口赋值与软件语句赋值相冲突?
实际下载没问题,怎么理解呀?
ID:213173 发表于 2017-12-5 14:04 | 显示全部楼层
你按住某个键不放不是赋值操作,只是改变端口状态,程序读取端口状态与所赋值作比较获取键值。
ID:7485 发表于 2017-12-5 20:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 黑币
你在按住按键,程序已经固化了,你怎么“赋值”?
ID:223571 发表于 2017-12-11 12:00 | 显示全部楼层
请你详细解释一下,程序固化怎么理解,是程序停止不运行?
ID:223571 发表于 2017-12-11 14:51 | 显示全部楼层
补充一下:程序前面是#define GPIO_KEY P1
按你的意思赋值是对寄存器的赋值与端口状态的电平不同,第045是赋值,048是读取寄存器的赋值,如果满足条件就执行下面的程序,那么问题来了:If条件满足的原因不是按键的操作,致使寄存器的值发成改变吗?
这该如何理解呢?
ID:213173 发表于 2017-12-11 21:11 | 显示全部楼层
按你的意思赋值是对寄存器的赋值与端口状态的电平不同,第04 ...
端口寄存器的值只能软件改变,按键只是暂时改变端口电平状态,不能改变端口寄存器的值,一旦按键抬起,端口电平状态恢复为端口寄存器的值。给你一个4*4矩阵键盘程序参考,每句都有注释,不难理解。
#include <reg52.h>                                                 //头文件
#define uchar unsigned char                         //宏定义
#define uint unsigned int                                 //宏定义
uchar key=0;                                                        //键值变量
void key_scan()                                                        //矩阵键盘扫描函数
        uchar temp1,temp2,temp3;                        //临时变量
        static bit sign=0;                                        //按键自锁标志
        static uchar count=0;                                //消抖计数变量
        P3=0xf0;                                                        //先给P3赋一个初值1111 0000
        if(P3!=0xf0)                                                 //判断P3不等于所赋初值,说明有健按下
                if(sign==0)                                                //如果按键自锁标志为0
                        count++;                                        //消抖计数,摒弃Delay延时方式
                        if(count>=250)                                //估算主循环周期调整100~255
                                sign=1;                                        //按键自锁标志置1,键不抬起,按其他键无效
                                temp1=P3;                                //temp1保存高4位变化xxxx 0000
                                P3=0x0f;                                //再给P3赋值0x0f    0000 1111
                                temp2=P3;                                //temp2保存低4位变化0000 xxxx
                                temp3=temp2|temp1;                //temp3=temp2按位与temp1,等效于低4位+高4位
                                key=temp3;                                //保存键值
        else        //按键抬起
                sign=0;                                                        //按键自锁标志清0
                count=0;                                                //消抖计数清0
                key_scan();                                                //键盘扫描
                P1=key;                                                        //LED低电平亮显示键值
ID:223571 发表于 2017-12-13 10:17 | 显示全部楼层
再次请教一下:有的人表述为程序是读取端口的状态,有的说是检测寄存器的值。这两者 怎么区分?我该怎么辨别呢?
ID:213173 发表于 2017-12-13 14:30 | 显示全部楼层
蓝野 发表于 2017-12-13 10:17
再次请教一下:有的人表述为程序是读取端口的状态,有的说是检测寄存器的值。这两者 怎么区分?我该怎么辨 ...
这是表述不严谨,端口的电平状态不一定就是端口寄存器的值,端口作为输出,端口的电平通常是与寄存器的值相同,端口作为输入其电平状态是受外接电路的电平状态影响的,端口的电平往往是与寄存器的值不相同。
