查看: 3114|回复: 1
单片机ADC0804+串口仿真与程序(老郭书上例6.6.1)
参考郭天祥C51单片机教程!
如果感兴趣,请参考!
1、仿真时需要使用串口调试助手(网上随便下一个)
2、需要一个虚拟串口Configure Virtual Serial Port Driver软件
3、仿真时单片机晶振频率一定设置为11.0592MHZ
4、COMPIM(9针串口)器件的波特率以及串口号需要设定好
5、仿真串口时MAX232就不需要了
单片机+ADC0804源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"stdio.h"
  3. #include"intrins.h"
  4. typedef unsigned char u8;
  5. typedef unsigned int u16;
  6. u8 flag_uart,flag_time,flag_on,t0_num,a,ad_val,flag;
  7. float ad_vo;
  8. sbit adwr=P3^6;
  9. sbit adrd=P3^7;
  10. sbit csad=P3^0;
  11. u8 code distab[]={
  12. 0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
  13. 0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,
  14. 0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,
  15. 0x8E,0xFF,0x0C,0x89,0x7F,0xBF};
  16. void delayms(u8 xms)
  17. {
  18.         u16 i,j;
  19.         for(i=xms;i>0;i--)
  20.                 for(j=110;j>0;j--);
  21. }
  22. void init()
  23. {
  24.         TMOD=0X21;
  25.         SCON=0x50; //串口模式1,允许接收
  26.         TH0=(65535-50000)/256;
  27.         TL0=(65535-50000)%256;
  28.         TH1=0xfd; //波特率 9600
  29.         TL1=0xfd;
  30.         PCON=0x00; //波特率不倍增
  31.         EA=1;          //开总中断
  32.         ES=1;          //开串口中断
  33.         ET0=1;          //开定时器中断
  34.         TR1=1;           //启动定时器1
  35. //        SM0=1;
  36. //        SM1=1;
  37. //        REN=1;
  38. }
  39. void display(u8 vaule)
  40. {
  41.         u8 bai,shi,ge;
  42.         bai=vaule/100;
  43.         shi=vaule%100/10;
  44.         ge=vaule%10;
  45.         P0=distab[bai];
  46.         P2=0x01;
  47.         delayms(5);
  48.         P0=0xff;
  49.         P0=distab[shi];
  50.         P2=0x02;
  51.         delayms(5);
  52.         P0=0xff;
  53.         P0=distab[ge];
  54.         P2=0x04;
  55.         delayms(5);
  56.         P0=0xff;
  57. }
  58. u8 get_adc()
  59. {
  60.         u8 adval;
  61.         adwr=1;
  62.         _nop_();
  63.         adwr=0;
  64.         _nop_();
  65.         adwr=1;
  66.         P1=0xff;                                                 //读P1口前其他全给1先
  67.         adrd=1;                                                         //选通ADSC
  68.         _nop_();
  69.         adrd=0;                                                         //A/D读使能
  70.         _nop_();
  71.         adval=P1;                                                 //AD读数据赋给P1口
  72.         adrd=1;
  73.         return adval;
  74. }
  75. void main()
  76. {
  77.         init();
  78.         while(1)
  79.         {
  80.                 if(flag_uart==1)
  81.                 {
  82.                         flag_uart=0;
  83.                         ES=0; //关串口中断
  84.                         TI=1; //发送中断标志位
  85.                         switch(flag_on)
  86.                         {
  87.                                 case 0: puts("Turn on ad!\n");
  88.                                                 TR0=1;
  89.                                                 break;
  90.                                 case 1: printf("Turn oFF ad!\n");
  91.                                                 TR0=0;
  92.                                                 break;
  93.                                 case 2: puts("Error!\n");
  94.                                                 break;
  95.                         }
  96.                         while(!TI);
  97.                         TI=0;
  98.                         ES=1;
  99.                 }
  100.                 if(flag_time==1)
  101.                 {
  102.                         flag_time=0;
  103.                         ad_val=get_adc();
  104.                         ad_vo=(float)ad_val*5.0/256.0;
  105.                         ES=0;
  106.                         TI=1;
  107.                         printf("The voltage is %fV\n",ad_vo);
  108.                         while(!TI);
  109.                         TI=0;
  110.                         ES=1;
  111.                 }
  112.                 display(ad_val);
  113.         }
  114. }
  115. void timer0() interrupt 1
  116. {
  117.         TH0=(65535-50000)/256;
  118.         TL0=(65535-50000)%256;
  119.         t0_num++;
  120.         if(t0_num==20)
  121. ……………………
  122. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
6.6.1.rar (67 KB, 下载次数: 119)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:246228 发表于 2018-1-18 22:21 | 只看该作者
51黑有你更精彩!!!
