查看: 4166|回复: 13
怎样设置单片机一个按键按下去,几个灯以次亮
ID:260052 发表于 2017-12-11 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:144064 发表于 2017-12-11 12:27 | 只看该作者
可以设置一个按键按下去,然后延时依次启动控制每个灯的IO口,延时时间自己定,这样就实现了。
ID:144064 发表于 2017-12-11 12:35 | 只看该作者
可以在扫描到按键按下后,按先后设置你的IO口让灯亮,每个IO口设置前加一段你需要的延时程序。这样灯就是一次亮了!
ID:230826 发表于 2017-12-11 12:43 | 只看该作者
左移,右移
ID:7485 发表于 2017-12-11 15:01 | 只看该作者
是不是刚刚开始学?
ID:260212 发表于 2017-12-11 15:34 | 只看该作者
if 按键按下
for循环(数组)
ID:260276 发表于 2017-12-11 17:32 | 只看该作者
烧入流水灯程序 ,看板上灯的位置。程序里设置。
ID:157238 发表于 2017-12-11 18:41 | 只看该作者
设置一个子函数应用来实现灯的显示,然后按键按下时跳转到灯的显示程序中就可以了
ID:259414 发表于 2017-12-11 18:43 | 只看该作者
两两间加延时就行
ID:253022 发表于 2017-12-11 19:28 | 只看该作者
用这个函数吧, _crol_。再加上延时,和for循环
ID:260367 发表于 2017-12-11 20:38 | 只看该作者
延时程序可以实现
ID:255915 发表于 2017-12-11 21:23 | 只看该作者
左移 右移  延迟
ID:260414 发表于 2017-12-11 22:05 | 只看该作者
可以利用延迟来实现这个功能的。
ID:260644 发表于 2017-12-12 14:22 | 只看该作者
通过一个函数,用两个及以上开关来控制
