全部资料51hei下载地址:
DS1302.rar
(57.12 KB, 下载次数: 69)
装上纽扣电池,即使掉电也能准确走时
DS1302 51MCU LCD1602显示时钟
年 月 日 星期
时 分 秒
硬件部分:(参见郭天祥51实验板)
LCD1602
D0至D7接51MCU的P0口;
DS1302
RST接P1.1
SCLK接P1.2
SDA接P1.3
按键(按键一端连接上拉电阻,另一端接地)
S1接 P3.0
S2接 P3.1
S3接 P3.2
软件部分:
1.对DS1302内部的寄存器地址进行宏定义,定义变量以便存储 年月日 时分秒 星期
2.编写LCD1602写命令和写数据的子程序,编写显示年月日子程序,时分秒子程序以及显示星期的子程序。注意:从DS1302中读取的数据是两位BCD码,要注意转换。
3.编写DS1302读一个字节的子程序以及写一个字节的子程序,编写DS1302从对应的地址读和写数据的子程序。
4.按键分为三个功能键,增大键以及减小键。
部分程序:
*名称:DS1302WriteByte
*说明:无
*功能:写入8bit数据
*调用:delayus()
*输入:dat:要写入的数据
*输出:无
void DS1302WriteByte(uchar dat)
uchar i;
SCLK=0;//初始时钟线置为0
delayus();
for(i=0;i<8;i++)//开始传输8个字节的数据
SDA=dat&0x01;//取最低位,注意DS1302的数据和地址都是从最低位开始传输的
delayus();
SCLK=1;//时钟线拉高,制造上升沿,SDA的数据被传输
delayus();
SCLK=0;//时钟线拉低,为下一个上升沿做准备
dat>>=1;//数据右移一位,准备传输下一位数据
*名称:DS1302ReadByte()
*说明:无
*功能:读取8bit的数据
*调用:delayus()
*输入:无
*输出:dat:读取的数据
uchar DS1302ReadByte()
uchar i,dat;
delayus();
for(i=0;i<8;i++)
dat>>=1;//要返回的数据右移一位
if(SDA==1)//当数据线为高时,证明该位数据为1
dat|=0x80;//要传输数据的当前值置为1,若不是,则为0
SCLK=1;//拉高时钟线
delayus();
SCLK=0;//制造下降沿
delayus();
return dat;//返回读取出的数据
*名称:ucharDS1302Read()
*说明:先写地址,后读数据
*功能:从cmd相应地址中读取一个字节的数据
*调用:DS1302WriteByte(),DS1302ReadByte()
*输入:cmd:要写入的控制字节
*输出:dat:读取的数据
uchar DS1302Read(uchar cmd)
uchar dat;
RST=0;//初始CE线置为0
SCLK=0;//初始时钟线置为0
RST=1;//初始CE置为1,传输开始
DS1302WriteByte(cmd);//传输命令字,要读取的时间/日历地址
dat=DS1302ReadByte();//读取要得到的时间/日期
SCLK=1;//时钟线拉高
RST=0;//读取结束,CE置为0,结束数据的传输
return dat;//返回得到的时间/日期
*名称:DS1302Write
*说明:先写地址,后写数据
*功能:向cmd相应地址中写一个字节的数据
*输入:cmd:要写入的控制字,dat:要写入的数据
*输出:无
void DS1302Write(uchar cmd,uchar dat)
RST=0;//初始CE线置为0
SCLK=0;//初始时钟线置为0
DS1302WriteByte(cmd);//传输命令字,要写入的时间/日历地址
DS1302WriteByte(dat);//写入要修改的时间/日期
SCLK=1;//时钟线拉高
