查看: 1674|回复: 0
基于迅为的4418的核心板_我做了一块底板-QtE界面运行出现的问题
ID:255079 发表于 2017-12-15 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一块底板,用迅为的4418的核心板,make menuconfig 去掉I2S和摄像头驱动,添加我自己写的将这几个引脚配置为输入口的驱动。
Qt应用程序写了读取引脚输入频率的程序。并设置其开机启动。
现象:开机运行,没有出现屏幕校准的操作,直接跳入主界面,查过了etc下没有pointercal。触摸屏可以用,但是不准,qt4.shell是按照最新的手册v1.8修改的。不知道是什么原因。
1.界面运行一段时间会出现花屏的现象,重启的系统会出现系统反复重启的问题。串口控制台打印图在附件里。是不是死机了?
2. 偶尔还有一个现象发生,就是运行一段时间,触摸屏会黑屏,电源灯也不亮。是功耗的问题吗?
