SYN470R和SYN480R引脚图如下:
SYN470R_SYN480R管脚功能定义:
SYN470R_SYN480R应用电路图:
SYN470R_SYN480R_数据手册:
1.总体介绍
SYN470R是法国SYNOXO公司推出新一代的单片无线ASK/OOK(ON-OFF Keyed)接收芯片,主要应用于无线射频遥控领域。与上一代产品SYN400R相比,SYN470R具有更高的灵敏度。在433MHz应用环境下,灵敏度可以达到-107dBm,大大增加了接收距离。同时,SYN470R依然具有SYN400R同样的高集成度,高频信号接收功能全部集成于片内,以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。所以说SYN470R是真正意义上的“天线高频AM信号输入,数字信号输出”的单片接收器件。同时,SYN470R片内自动完成所有的RF及IF调谐,这样在开发和生产中就省略了手工调节的工艺过程,自然也降低了成本,增强了产品的竞争力。
SYN470R为16脚封装,提供完整的功能。另外,SYNOXO还提供简化功能的8脚封装的SYN480R。
SYN470R可以提供两种基本的工作模式:固定模式(FIXED MODE)和扫频模式(SWPMODE)。在FIXED工作模式下,SYN470R如同传统的超外差式接收机一样,片内产生固定频率的本振信号,您需要做的仅仅是外接一个石英晶振或输入外部时钟信号。但和传统的超外差式接收器类似,该接收模式下需要发射机的发射频率相对精确稳定,所以通常都需要使用石英晶振和声表面滤波SAW(Surface Acoustic Wave)。
在SWP工作模式下,SYN470R以高于基带数据传输的扫频频率对内部本振进行扫频,相当于更有效的“扩宽”了RF接收的带宽,性能完全等同于传统超再生接收器。因此,可以用廉价的外围器件和免调谐LC发射机。在这种工作模式下,外部参考石英晶振也可以用低成本0.5%误差的陶瓷振荡器代替。
完整的pdf格式资料文档51黑下载地址:
SYN470R_SYN480R_数据手册.pdf
(946 KB, 下载次数: 334)
