查看: 2115|回复: 1
汇编语言相关:统计0的个数
ID:262187 发表于 2017-12-15 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;统计0的个数
data segment
    array dw 223,4037,5635,8226,11542,14430,45257,811
    len equ $-array1
    res db 8 dup('cc')
ends
stack segment
    dw 128 dup(0)
ends
code segment
    assume ds:data
    start:
        mov ax,data
        mov ds,ax
        mov si,0        ;偏移地址
        mov di,0        ;对数的统计
        mov cx,8
oloop:
        mov bl,0
        mov ax,ds:array[si]
        push cx
        mov  cx,16
        inloop:
        shl ax,1
        jnc incre
        jc skipIncre
        incre:add bl,1
        skipIncre:loop inloop
        pop cx
        mov ds:res[di],bl
        add si,2
        add di,1
        loop oloop
        mov ax,4c00h
        int 21h
ends
end start
ID:260774 发表于 2017-12-16 00:06 | 只看该作者
回帖支持。希望多发帖。
