查看: 4123|回复: 20
360杀毒时电脑自动关机,这样对电脑有影响吗?
ID:263286 发表于 2017-12-18 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
单车有风 + 3 赞一个!
ID:263450 发表于 2017-12-19 00:27 | 只看该作者
对电脑来说,杀毒的过程很漫长,如果检测到病毒,不能够及时处理,可能会对电脑造成威胁,所以勾选自动关机后,当扫描完成后自动清除病毒,是一种比较好的处理方法
ID:263631 发表于 2017-12-19 13:48 | 只看该作者
在我的印象中是不会的不会
ID:263655 发表于 2017-12-19 14:31 | 只看该作者
没影响的  我试过很多次
ID:263700 发表于 2017-12-19 15:07 | 只看该作者
没影响,开机之后再杀毒一遍就好,因为之前的杀毒任务没完成
ID:261582 发表于 2017-12-19 16:11 | 只看该作者
一般情况下都不会
ID:263863 发表于 2017-12-19 19:14 | 只看该作者
杀毒是个过程。如果没处理会造成危险。您这种自动关机的现象是比较危险的。
ID:247387 发表于 2017-12-19 19:26 | 只看该作者
这样是没有问题的
ID:255097 发表于 2017-12-19 19:42 | 只看该作者
你是点了自动重启么
ID:261711 发表于 2017-12-19 19:45 | 只看该作者
一般情况下不会
ID:263888 发表于 2017-12-19 20:00 | 只看该作者
影响不大,不过这情况个人建议你可以使用360系统急救箱来处理,先双击360系统急救箱,后单击“开始系统急救”。   等系统引擎初始化完成后,单击“修复”,勾选需要修复的类型,然后单击“立即修复”,完成后重新启动电脑。
ID:263893 发表于 2017-12-19 20:01 | 只看该作者
应该不会
ID:263888 发表于 2017-12-19 20:02 | 只看该作者
影响不大,不过这情况个人建议你可以使用360系统急救箱来处理,先打开360系统急救箱,然后单击“开始系统急救”。  等系统引擎初始化完成后,单击“修复”,勾选需要修复的类型,然后单击“立即修复”,完成后重新启动电脑。,应当可以解决。
ID:263903 发表于 2017-12-19 20:16 | 只看该作者
可以的,一般都不会的
ID:249041 发表于 2017-12-19 20:22 | 只看该作者
没影响的
ID:263651 发表于 2017-12-19 21:19 | 只看该作者
应该没有什么问题,
ID:263963 发表于 2017-12-19 21:32 来自手机 | 只看该作者
不会,有可能是修复或者安装插件
ID:263965 发表于 2017-12-19 21:37 | 只看该作者
没有影响
ID:263970 发表于 2017-12-19 21:38 | 只看该作者
没有,应该是杀毒成功自动关机
ID:264002 发表于 2017-12-19 22:27 | 只看该作者
没有,应该是杀毒成功自动关机.
