使用了 温度传感器 和DS1302时钟芯片
单片机源程序如下(注释部分很详细):
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define LCD1602_DATA P0 //定义P3口为定LCD数据口
sbit buzz=P2^7;
sbit LCD1602_RS=P1^2;
sbit LCD1602_RW=P1^1;
sbit LCD1602_E =P1^0;
sbit key_select=P3^2; //定义选择按键的IO口
sbit key_increment=P3^3; //定义自加按键的IO口
sbit key_decrement=P3^4; //定义自减按键的IO口
sbit key_detemine= P3^5; //定义确定按键的IO口
sbit SCLK=P1^5;
sbit DSIO=P1^6;
sbit RST=P1^7;
sbit DQ=P2^0;//定义DS18B20的数据通讯IO口为P2.4
unsigned char year; //定义变量year, 用来存储从ds1302时钟芯片中获取的年份数据
unsigned char week; //定义变量week, 用来存储从ds1302时钟芯片中获取的星期数据
unsigned char month; //定义变量month, 用来存储从ds1302时钟芯片中获取的月份数据
unsigned char day; //定义变量day, 用来存储从ds1302时钟芯片中获取的日份数据
static unsigned char hour; //定义变量hour, 用来存储从ds1302时钟芯片中获取的小时数据
static unsigned char minute;//定义变量minute, 用来存储从ds1302时钟芯片中获取的分钟数据
static unsigned char second;//定义变量secode, 用来存储从ds1302时钟芯片中获取的秒钟数据
unsigned char temperature_integer;//定义变量temperature_integer,用来存储读取的温度整数部分
unsigned char temperature_decimal;//定义变量temperature_decimal,用来存储读取温度的小数部分
unsigned char set_time_state; //当值为1时进入设计时间的循环中,当为0时退出设计时间状态
unsigned char lcd1602_add; //记录LCD1602数据指针地址
static unsigned char alarm_hour=7; //存储闹钟小时数据变量
static unsigned char alarm_minute=30; //存储闹钟分钟数据变量
static unsigned char hour_ten; // 小时的十进制
static unsigned char minute_ten; //分钟的十进制
uchar ditab[16]= {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9}; //小数部分表格,用来计算方法获取
static unsigned char *Week_dat[]={
"0000",
"Mon ",
"TUes",
"Wed ",
"Thur",
"Fir ",
"Sat ",
"Sun ",
unsigned char Temp_L,Temp_H;
函数名称:delay_ms(uint x)
函数功能:延时一定时间
参数:多少毫秒
void delay(uint x)//延时函数
uchar i;
while(x--)
for(i=114; i>0; i--);
函数名称:Delay7ms()
函数功能:延时7毫秒
输入参数:无
返回值: 无
特别说明:晶振频率工作在12MHZ情况下延时7毫秒
void Delay7ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j;
i = 82;
j = 179;
do
while (--j);
} while (--i);
函数名称:Delay10us()
函数功能:延时10微秒
输入参数:无
返回值: 无
void Delay10us() //@12.000MHz
unsigned char i;
_nop_();
i = 2;
while (--i);
函数名称:Delay50us()
函数功能:延时50微秒
输入参数:无
返回值: 无
void Delay50us() //@12.000MHz
unsigned char i;
_nop_();
i = 22;
while (--i);
函数名称:Delay500us()
函数功能:延时500微秒
输入参数:无
返回值: 无
void Delay500us() //@12.000MHz
unsigned char i;
_nop_();
i = 247;
while (--i);
函数名称:Delay500ms()
函数功能:延时500毫秒
输入参数:无
返回值: 无
void Delay500ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
i = 4;
j = 205;
k = 187;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
void Delay800ms() //@12.000MHz
_nop_();
i = 7;
j = 21;
k = 96;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
函数名称:LCD1602_write_com(uchar com)
函数参数:要写入的指令
函数功能:向lcd1602写入一个指令
函数返回值:无
void LCD1602_Write_Com(uchar com)//写指令
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=0;
LCD1602_RW=0;
LCD1602_DATA =com;
LCD1602_E=1;
delay(2);
LCD1602_E=0;
函数名称:LCD1602_write_date(uchar dat)
函数参数:要写入的指令
函数功能:向lcd1602写入一个指令
函数返回值:无
void LCD1602_Write_Date(uchar dat)//写数据
LCD1602_E=0;
LCD1602_RS=1;
LCD1602_RW=0;
LCD1602_DATA =dat;
LCD1602_E=1;
delay(2);
LCD1602_E=0;
函数名称:LCD1608_Init()
函数参数:无
函数功能:初始化LCD1602
函数返回值:无
void LCD1602_Init()//初始化LCD_1602
delay(15);
LCD1602_Write_Com(0X38);
delay(5);
delay(5);
LCD1602_Write_Com(0X01);
LCD1602_Write_Com(0X06);
LCD1602_Write_Com(0X0c);
函数: void LCD1602_printf(uchar H,uchar L,uchar dat)
函数参数:H表示行,L表示列,dat表示数据
函数功能:在指定的H行,第L+1个处开始写入一个字符
函数返回值:无
void LCD1602_Printf(bit H,uchar L,uchar dat)
if(H)
LCD1602_Write_Com(0X80+0X40+L);
LCD1602_Write_Date(dat);
LCD1602_Write_Com(0X80+L);
函数名称:LCD1602_ClS()
函数功能:清楚屏幕
函数参数:无
函数返回值:无
void LCD1602_Cls()
LCD1602_Write_Com(0x01);
函数名称:void LCD1602_Printf_String(bit H,uchar L,uchar dat)
函数功能:H表示行,L表示列,dat表示数据
函数参数:无
函数返回值:无
void LCD1602_Printf_String(bit H,uchar L,uchar* str)
if(H)
while(*str!='\0')
LCD1602_Write_Date(*str++);
while(*str!='\0')
函数名称:bit Key_Select_Is_Dowm()
函数功能:检测key_select按键是否被按下,按键被按下返回1,按键没有被按下返回0
输入参数:无。
返回值:按键被按下返回1,按键没有被按下返回0
if(!key_select)
Delay7ms();
if(!key_select)
return 1;
return 0;
函数名称:bit Key_Increment_Is_Dowm()
函数功能:检测key_increment按键是否被按下,按下返回1,没有被按下返回0
输入参数:无
返回值: 按键被按下返回1,按键没有被按下返回0
if(!key_increment)
Delay7ms();
if(!key_increment)
return 1;
return 0;
函数名称:bit Key_Decrement_Is_Dowm()
函数功能:检测key_decrement按键是否被按下,按下返回1,没有被按下返回0
输入参数:无
if(!key_decrement)
Delay7ms();
if(!key_decrement)
return 1;
return 0;
函数名称:bit Key_determine_Is_Dowm()
函数功能:检测key_determine按键是否被按下,按下返回1,没有被按下返回0
输入参数:无
bit Key_Determine_Is_Dowm()
if(!key_detemine)
Delay7ms();
if(!key_detemine)
return 1;
return 0;
函数名称:void write_ds1302(uchar dat)
函数功能:向DS1302芯片写入一个字节
输入参数:写入的数据
返回值:无
void Ds1302_Write(uchar dat)//写入一个字节
uchar i;
for(i=0; i<8; i++)
DSIO=dat&0x01;
SCLK=1;
dat>>=1;
SCLK=0;
函数名称: read_ds1302())
函数功能:向DS1302芯片读取一个字节
输入参数:无
返回值: 返回DS_1302读取的一个数据
uchar Ds1302_Read()//读出一个字节
uchar i,tem=0;
for(i=0; i<8; i++)
tem>>=1;
if(DSIO)
tem|=0x80;
SCLK=1;
SCLK=0;
return tem;
函数名称: rest_ds1302()
函数功能:ds1302复位
输入参数:无
返回值:
void Ds1302_Rest()//ds1302复位
RST=0;
DSIO=0;
RST=1;
函数名称:write(uchar add,uchar addr)
函数功能:向DS1302写入一个数据
输入参数:地址,数据
返回值: 无
void Ds1302_Write_Data(uchar add,uchar dat)//写入一个数据
uchar t;
t=dat/10;
dat=dat%10;
dat=t*16+dat; //转化为BCD码
Ds1302_Rest();
Ds1302_Write(add);
Ds1302_Write(dat);
RST=0;
DSIO=0;
函数名称:write_BCD(uchar add,uchar addr)
函数功能:向DS1302写入一个BCD数据
输入参数:地址,数据
返回值: 无
void DS1302_Write_BCD(uchar add,uchar dat)//写入一个BCD数据
// uchar t;
// t=dat/10;
// dat=dat%10;
// dat=t*16+dat; //转化为BCD码
Ds1302_Rest();
Ds1302_Write(add);
Ds1302_Write(dat);
RST=0;
DSIO=0;
函数名称:read(uchar add)
函数功能:读出一个时间
输入参数:地址
返回值: 时间
uchar Ds1302_Read_Time(uchar add)//读出一个时间
uchar temp;
Ds1302_Rest();
Ds1302_Write(add);
temp=Ds1302_Read();
RST=0;
DSIO=0;
return temp;
函数名称:Open_Wp()
函数功能:打开写保护开关,失之不可以对DS1302进行写操作
输入参数:无
返回值: 无
void Ds1302_Open_Wp()
Ds1302_Write_Data(0x8e,0x80);
函数名称:Colse_Wp()
函数功能:关闭写保护开关,使之可以对DS1302进行写操作
输入参数:无
返回值: 无
void Ds1302_Close_Wp()
Ds1302_Write_Data(0x8e,0);
函数名称:uchar Get_Ds1302_Year_BCD()
函数功能:获取DS1302内部年份寄存器数据(获取当前小时数据)
输入参数:无
返回值: 当前DS1302芯片内部存储小时,数值为BCD码
return Ds1302_Read_Time(0x8d);
函数名称:uchar Get_Ds1302_Week_BCD()
函数功能:获取DS1302内部星期寄存器数据(获取当前小时数据)
输入参数:无
return Ds1302_Read_Time(0x8B);
函数名称:uchar Get_Ds1302_Month_BCD()
函数功能:获取DS1302内部月份寄存器数据(获取当前小时数据)
输入参数:无
return Ds1302_Read_Time(0x89);
函数名称:uchar Get_Ds1302_Day_BCD()
函数功能:获取DS1302内部日份占拇嫫魇荩ɑ袢〉鼻靶∈笔荩?
输入参数:无
return Ds1302_Read_Time(0x87);
函数名称:uchar Get_Ds1302_Hour_BCD()
函数功能:获取DS1302内部小时寄存器数据(获取当前小时数据)
输入参数:无
return Ds1302_Read_Time(0x85);
函数名称:uchar Get_Ds1302_Minute _BCD()
输入参数:无
uchar Get_Ds1302_Minute_BCD()
return Ds1302_Read_Time(0x83);
函数名称:uchar Get_Ds1302_Second_BCD()
输入参数:无
return Ds1302_Read_Time(0x81);
函数名称:Ds18b20_Init() //
函数功能:DS18B20初始化 //
输入参数:无 //
返回值:返回为1表示DS18B20发出了存在信息,为0表示没有? // //
uchar Ds18b20_Init() //
uchar value; //定义一个变量value,用来保存中间结果。 //
DQ=1; //把总线拉为高电平。 //
Delay10us(); //保持10us,目的是为了稳定系统端口。 //
DQ=0; //初始化第一步,总线拉为低电平,低电平时间应该保持480us-960us之间。 //
Delay500us(); //这里选择保持500us。 //
DQ=1; //初始化第二步:总线拉为高电平(释放端口),用于下一步检测DS18B20 //
Delay50us(); //延时50微妙。 //
value=DQ; //检测总线电平,并把值赋给变量value,返回为1表示DS18B20发出了存在信息, //
//为0表示没有发出存在信息 //
Delay500us(); //检测 总线电平后延时500us,为了稳定系统总线。
return value; //返回value值 //
函数名称: Ds18b20_Write_Date(uchar dat)
函数功能:向DS18B20中写入一个数据
输入参数:要写入数据的值
返回值:无
void Ds18b20_Write_Date(uchar dat)
uchar i; //定义局部变量i,用于循环计数
for(i=0; i<8; i++) //循环8次将写入一个8位的数据
DQ=1; //把总线拉为高电平
Delay10us(); //保持10us,目的是为稳定系统端口。
DQ=0; //总线时间为低电平,保持时间大于1us后写数据。
_nop_(); //空操作,延时1us。
DQ=dat&0x01; //向DS18b20中写入一位数据。
dat>>=1; //数据右移一位准备写入下一位,DS18B20先写低位再写高位。
Delay50us(); //延时50us
Delay10us(); //延时10us,为了DS18b20 采样总线上的数据
DQ=1;
// Delay10us(); //延时10us,为了DS18b20 采样总线上的数据
DQ=1; //释放总线。
函数名称:uchar Ds18b20_Read_Date()
函数功能:从DS18B20中读取一个字节数据
输入参数:无
返回值:读取到的值
uchar i, value;//定义中间变量
for(i=0; i<8; i++)
DQ=1; //将总线拉为高电平
Delay10us(); //保持10us,目的是为了让系统端口稳定。
DQ=0; //把总线拉为低电平。
_nop_();
_nop_();
value>>=1; //1,延时,2,数据右移一位,准备读下一位
DQ=1; //把总线拉为高电平准备读数据
_nop_();
_nop_();
if(DQ)
value|=0x80;
DQ=1; //释放总线
return value; //返回读取到的字节数据
函数名称:uchar Get_Ds18b20_Temperature(bit Va
函数功能:读取温度程序
输入参数:输入参数为0返回温度的小数,输入参数为1则返回温度的整数
返回值:读取到的值
uchar Get_Ds18b20_Temperature_Integer()//读取温度程序,参数为1,返回整数,参数为小数
unsigned char temp_integer;
while(Ds18b20_Init()); //初始化DS18B20。
Ds18b20_Write_Date(0xcc); //跳过ROM命令。
_nop_();
Ds18b20_Write_Date(0x44); //启动温度转换。
// Delay500ms();
while(!DQ); //等待转化完毕
_nop_();
Ds18b20_Write_Date(0xbe); //启动温度转换。
Temp_L=Ds18b20_Read_Date(); //读取到温度的低字节。
Temp_H=Ds18b20_Read_Date(); //暂存读取到的温度低字节。
temp_integer=(Temp_H<<4)+(Temp_L>>4);
return temp_integer; //返回温度的整数部分
函数名称:uchar Get_Ds18b20_Decimal
函数功能:读取温度程序的小数部分
输入参数:无
返回值:读取到的温度的小数的值
uchar Get_Ds18b20_Temperature_Decimal()//读取温度程序,参数为1,返回整数,参数为小数
unsigned char temp_decimal;
if(Temp_H&0x80)
Temp_L=~Temp_L;
temp_decimal=ditab[Temp_L&0x0f];
return temp_decimal;
函数名称:void Update_Time()
函数功能:更新,年,周,月,日,小时,分钟,秒钟的变量里的数据
输入参数:无
返回值: 无
void Update_Time()
year = Get_Ds1302_Year_BCD(); //更新年份数据
week = Get_Ds1302_Week_BCD(); //更新周数据
month = Get_Ds1302_Month_BCD(); //更新月份数据
day = Get_Ds1302_Day_BCD(); //更新日期数据
hour = Get_Ds1302_Hour_BCD(); //更新小时数据
minute= Get_Ds1302_Minute_BCD();//更新月份数据
second= Get_Ds1302_Second_BCD(); //更新秒种数据
输入参数:无
返回值: 无
//void Update_Temperature()
// // temperature_integer=Get_Ds18b20_Temperature(1);
// //temperature_decimal=Get_Ds18b20_Temperature(0);
输入参数:无
返回值: 无
void Dispaly_Temperature()
temperature_integer=Get_Ds18b20_Temperature_Integer();
temperature_decimal=Get_Ds18b20_Temperature_Decimal();
if(temperature_integer<127)
LCD1602_Printf(1,10,'+');
temperature_integer=~temperature_integer;
LCD1602_Printf(1,10,'-');
LCD1602_Printf(1,11,(temperature_integer/10)+48);
LCD1602_Printf(1,12,(temperature_integer%10)+48);
LCD1602_Write_Date('.');
LCD1602_Printf(1,14,(temperature_decimal)+48);
LCD1602_Write_Date('C');
函数名称:Dispaly_Time()
函数功能:更新显示年,周,月,日,小时,分钟,秒钟
输入参数:无
返回值: 无
void Dispaly_Time()
//LCD1602_Cls();
LCD1602_Printf_String(0,0,"20");
LCD1602_Printf(0,2,(year>>4)+48); //year变量的高四位存储年份的十位,取year的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(0,3,(year&0x0f)+48); //year变量的低四位存储年份的个位,取year的低四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Write_Date('/');
LCD1602_Printf(0,5,(month>>4)+48); //month变量的高四位存储月份的十位,取month的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(0,6,(month&0x0f)+48); //month变量的低四位存储月份的个位,取month的低四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(0,8,(day>>4)+48); //day变量的高四位存储日份的十位,取day的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(0,9,(day&0x0f)+48); //day变量的低四位存储日份的个位,取day的低四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf_String(0,12,Week_dat[week&0x0f]); // 调用week_dat数组内对应数据
// LCD1602_Printf(0,12,(week>>4)+48); //week变量的高四位存储周份的十位,取week的低四位,+48就转换为对应数字的字符
// LCD1602_Printf(0,13,(week&0x0f)+48); //week变量的低四位存储周份的个位,取week的低四位,+48就转换为对应数字的字符
// LCD1602_Printf_String(0,14,"th");
LCD1602_Printf(1,1,(hour>>4)+48); //hour变量的高四位存储小时的十位,取hour的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,2,(hour&0x0f)+48); //hour变量的低四位存储小时的个位,取hour的低四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Write_Date(':');
LCD1602_Printf(1,4,(minute>>4)+48); //minute变量的高四位存储分钟的十位,取minute的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,5,(minute&0x0f)+48); //minute变量的低四位存储分钟的个位,取minute的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,7,(second>>4)+48); //second变量的高四位存储秒钟的十位,取second的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,8,(second&0x0f)+48); //second变量的高四位存储秒钟的个位,取second的高四位,+48就转换为对应数字的字符
year=(year>>4)*10+(year&0x0f);
month=(month>>4)*10+(month&0x0f);
day=(day>>4)*10+(day&0x0f); //由BCD码转变为十进制码
week=week&0x0f;
hour=(hour>>4)*10+(hour&0x0f);
minute=(minute>>4)*10+(minute&0x0f);
second=(second>>4)*10+(second&0x0f);
if((alarm_hour==hour)&&(alarm_minute==minute)) //闹钟检测
if(second%2)
buzz=0;
buzz=1;
buzz=1;
while(minute==0&&second==0) //整点报时
if(minute==0&&second==0)
buzz=0;
buzz=1;
Update_Time();
函数名称: Set_Time()
函数功能:调整设置时间
输入参数:无
返回值: 无
void Set_Time()
if(Key_Select_Is_Dowm())
buzz=0;
set_time_state=1;
lcd1602_add=0x83;
LCD1602_Write_Com(0x0f);//开显示光标,并且光标闪烁
while(Key_Select_Is_Dowm());
buzz=1;
while(set_time_state)
LCD1602_Write_Com(lcd1602_add);
buzz=0;
switch(lcd1602_add)
case 0x83 :
lcd1602_add=0x86;
break;
case 0x86 :
lcd1602_add=0x89;
break;
case 0x89 :
lcd1602_add=0x8d;
break;
case 0x8d :
lcd1602_add=0xc2;
break;
case 0xc2 :
lcd1602_add=0xc5;
break;
case 0xc5 :
lcd1602_add=0xc8;
break;
case 0xc8 :
lcd1602_add=0x83;
break;
default :
break;
buzz=1;
if(Key_Increment_Is_Dowm())
buzz=0;
switch(lcd1602_add)
case 0x83:
year++;
if(year>99)
year=0;
LCD1602_Printf(0,2,(year/10)+48); //year变量的高四位存储年份的十位,取year的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(0,3,(year%10)+48); //year变量的低四位存储年份的个位,取year的低四位,+48就转换为对应数字的字符
break;
case 0x86:
month++;
if(month>12)
month=1;
LCD1602_Printf(0,5,(month/10)+48); //year变量的高四位存储年份的十位,取year的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(0,6,(month%10)+48); //year变量的低四位存储年份的个位,取year的低四位,+48就转换为对应数字的字符
break;
case 0x89:
day++;
switch(month)
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12:
if(day>31)
day=1;
break;
case 4:
case 6:
case 9:
case 11:
if(day>30)
day=1;
break;
case 2:
if(year%4==0)
if(day>29)
day=1;;
break;
if(day>28)
day=1;
break;
default :
break;
LCD1602_Printf(0,8,(day/10)+48); //month变量的高四位存储月份的十位,取month的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(0,9,(day%10)+48); //month变量的低四位存储月份的个位,取month的低四位,+48就转换为对应数字的字符
break;
case 0x8d:
week++;
if(week>7)
week=1;
// LCD1602_Printf(0,12,(week/10)+48); //week变量的高四位存储周份的十位,取week的低四位,+48就转换为对应数字的字符
// LCD1602_Printf(0,13,(week%10)+48); //week变量的低四位存储周份的个位,取week的低四位,+48就转换为对应数字的字符
break;
case 0xc2:
hour++;
if(hour>23)
hour=0;
LCD1602_Printf(1,1,(hour/10)+48); //week变量的高四位存储周份的十位,取week的低四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,2,(hour%10)+48); //week变量的低四位存储周份的个位,取week的低四位,+48就转换为对应数字的字符
break;
case 0xc5:
minute++;
if(minute>59)
minute=0;
LCD1602_Printf(1,4,(minute/10)+48); //minute变量的高四位存储分钟的十位,取minute的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,5,(minute%10)+48); //minute变量的低四位存储分钟的个位,取minute的高四位,+48就转换为对应数字的字符
break;
case 0xc8:
second++;
if(second>59)
second=0;
LCD1602_Printf(1,7,(second/10)+48); //second变量的高四位存储秒钟的十位,取second的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,8,(second%10)+48); //second变量的高四位存储秒钟的个位,取second的高四位,+48就转换为对应数字的字符
break;
default :
break;
while(Key_Increment_Is_Dowm());
buzz=1;
//自减按键
if(Key_Decrement_Is_Dowm())
buzz=0;
switch(lcd1602_add)
case 0x83:
if(year>0)
year--;
year=99;
break;
case 0x86:
if(month>1)
month--;
month=12;
break;
case 0x89:
switch(month)
case 1:
case 3:
case 5:
case 7:
case 8:
case 10:
case 12:
if(day>1)
day--;
day=31;
break;
case 4:
case 6:
case 9:
case 11:
if(day>1)
day--;
day=30;
break;
break;
case 2:
if(year%4==0)
if(day>1)
day--;
day=29;
break;
if(day>1)
day--;
day=28;
break;
default :
break;
break;
case 0x8d:
if(week>1)
week--;
week=7;
break;
case 0xc2:
if(hour>0)
hour--;
hour=23;
break;
case 0xc5:
if(minute>0)
minute--;
minute=59;
break;
case 0xc8:
if(second>0)
second--;
second=59;
break;
default :
break;
while(Key_Decrement_Is_Dowm());
buzz=1;
if(Key_Determine_Is_Dowm())
buzz=0;
set_time_state=0; //设置完成,退出循环
LCD1602_Write_Com(0x0c);//关闭光标
Ds1302_Close_Wp();//关闭DS1302写保护,使之可以对其进行写操作
Ds1302_Write_Data(0x8c,year);
Ds1302_Write_Data(0x88,month);
Ds1302_Write_Data(0x8a,week);
Ds1302_Write_Data(0x86,day);
Ds1302_Write_Data(0x84,hour);
Ds1302_Write_Data(0x82,minute);
Ds1302_Write_Data(0x80,second);
Ds1302_Open_Wp();//打开ds1302写保护,使之不可以对其进行写操作
while(Key_Determine_Is_Dowm());
buzz=1;
break;
函数名称: set_alarm()
函数功能:设计闹钟时间
输入参数:无
返回值: 无
void set_alarm()
LCD1602_Cls(); //清除屏幕
LCD1602_Printf_String(0,1,"alarm clock ");
LCD1602_Printf(1,1,(alarm_hour/10)+48); //week变量的高四位存储周份的十位,取week的低四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,2,(alarm_hour%10)+48); //week变量的低四位存储周份的个位,取week的低四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,3,':');
LCD1602_Printf(1,4,(alarm_minute/10)+48); //alarm_minute变量的高四位存储分钟的十位,取alarm_minute的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,5,(alarm_minute%10)+48); //alarm_minute变量的低四位存储分钟的个位,取alarm_minute的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,6,':');
LCD1602_Printf(1,7,0+48); //second变量的高四位存储秒钟的十位,取second的高四位,+48就转换为对应数字的字符
LCD1602_Printf(1,8,0+48); //second变量的高四位存储秒钟的个位,取second的高四位,+48就转换为对应数字的字符
lcd1602_add=0xc2; //光标初始化地址
set_time_state=1; //菜单标志位置1
LCD1602_Write_Com(lcd1602_add); //光标显示地址
buzz=0; //蜂鸣器打开
switch(lcd1602_add)
case 0xc2 :
lcd1602_add=0xc5;
break;
case 0xc5 :
lcd1602_add=0xc2;
break;
default :
break;
buzz=1;
buzz=0;
switch(lcd1602_add)
case 0xc2:
alarm_hour++;
if(alarm_hour>23)
alarm_hour=0;
break;
case 0xc5:
alarm_minute++;
if(alarm_minute>59)
alarm_minute=0;
break;
default :
break;
buzz=1;
//自减按键
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料51hei下载地址:
LCD时钟.zip
(186.69 KB, 下载次数: 153)
