单片机制作SD卡读写可以参考一下该文件
SD 2.0协议标准完整版
【翻译:沙贝@中科创达 2014.11】
1、总体描述 Sd 存储卡,是为了满足安全、容量、性能、和环境需求的新型音视频电子存储卡。Sd 卡包含一个内容保护机制,符合 SDMI标准,并且有更快的速度和更高的容量。Sd 卡的安全系统采用双向认证和“新密码算法”来防止卡的内容被非法使用。也可以
对用户自己的数据进行非安全访问。SD卡也支持基于常用标准的第二安全系统,比如 ISO-7816,这样就可以用于将 SD卡连接到共用网络和其他系统,来支持移动电子商务和数字签名的应用。除了 SD卡外,还有 SDIO卡。SDIO 卡规范在一个单独的规范中定义,命名为“SDIO 卡规范” ( 可以从 SD 协会得到) 。SDIO规范定义了一个 SD卡可能包含不同的 IO单元同 SD host之间的接口。SDIO 卡可以包含存储功能,以及 IO 功能。SDIO 卡的存储部分应该完全兼容SD卡规范。SDIO卡基于并兼容 SD卡。这种兼容包括机械、电气、电源、信号和软件。Sdio卡的意图是为移动电子设备在低功耗情况下提供高速数据读写。一个主要目标是一个 IO 卡插到非 SDIO主机中,不会引起物理损坏或者设备和软件的中断。这种情况下 IO卡应该被简单的忽略掉。一旦插入一个 SDIO 主控,卡的检测将以常规的方法描述,即带有 SDIO规范扩展的 SD 卡规范
SD卡通信是基于 9-pin 接口(时钟,命令,数据 x4,电源 x3),设计在最大 50M频率以及低电下工作。通信协议是本规范的一部分。SD规范分为几个文件:
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共81页):
SD2.0协议标准完整版[1-6章中文翻译].pdf
(2.81 MB, 下载次数: 208)
