查看: 8740|回复: 14
AD中怎么找C51的器件
ID:265596 发表于 2017-12-23 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。。
ID:192235 发表于 2017-12-23 16:22 | 只看该作者
altium  好像没有51的元器件   要自己画
ID:192087 发表于 2017-12-24 14:24 | 只看该作者
STC官方有
ID:265567 发表于 2017-12-24 15:18 | 只看该作者
stc的单片机从下载器那里找封装,然后自己画,其他型号的单片机大部分都跟stc的差不多,找一找相似的,还有看好封装类型
ID:266139 发表于 2017-12-24 18:10 | 只看该作者
89S51相对于89C51增加的新功能包括:
-- 新增加很多功能,性能有了较大提升,价格只比89C51稍高一些
-- ISP在线编程功能,这个功能的优势在于改写单片机存储器内的程序不需要把芯片从工作环境中剥离。是一个强大易用的功能。
-- 最高工作频率为33MHz,大家都知道89C51的极限工作频率是24M,就是说S51具有更高工作频率,从而具有了更快的计算速度。
-- 具有双工UART串行通道。
-- 内部集成看门狗计时器,不再需要像89C51那样外接看门狗计时器单元电路。
-- 双数据指示器。
-- 电源关闭标识。
-- 全新的加密算法,这使得对于89S51的解密变为不可能,程序的保密性大大加强,这样就可以有效的保护知识产权不被侵犯。
-- 兼容性方面:向下完全兼容51全部字系列产品。比如8051、89C51等等早期MCS-51兼容产品。也就是说所有教科书、网络教程上的程序(不论教科书上采用的单片机是8051还是89C51还是MCS-51等等),在89S51上一样可以照常运行,这就是所谓的向下兼容。
比较结果:就如同INTEL的P3向P4升级一样,虽然都可以跑Windows,不过速度是不同的。
从AT89C51升级到AT89S51 ,也是同理。和S51比起来,C51就要逊色一些,实际应用市场方面技术的进步是永远向前的。
ID:265818 发表于 2017-12-24 18:27 | 只看该作者
先去原件库里寻找,实在没有,只能自己画
ID:256730 发表于 2017-12-24 22:17 | 只看该作者
官方有库
ID:266262 发表于 2017-12-25 00:29 | 只看该作者
去网上下一个库或者自己画咯
ID:266307 发表于 2017-12-25 09:18 | 只看该作者
c51要自己画
ID:266308 发表于 2017-12-25 09:18 | 只看该作者
自己画,多熟悉就好
ID:266734 发表于 2017-12-31 09:24 来自手机 | 只看该作者
如果要求不高只是为了做PCB板的话,同是40管角8051就可以
ID:242921 发表于 2017-12-31 09:53 | 只看该作者
下载51的库
ID:268578 发表于 2017-12-31 10:51 | 只看该作者
自己画的
ID:269427 发表于 2017-12-31 11:14 | 只看该作者
网上找库文件,好像论坛有
ID:269733 发表于 2018-1-1 13:50 | 只看该作者
可以到网上找51的封装库,将它加载到AD里就可以在AD里找51的器件了
