查看: 8855|回复: 11
PMW-HEX-V3.0支持WIN7 WIN8 XP
ID:243552 发表于 2017-12-24 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(注意:安装路径不能有中文和空格)用三菱FXGPWIN软件写梯形图(GX也可以另存为PMW格式文件),生成PMW文件;
用PMW-HEX设置好IO点对应X Y点关系(注意字符大写,没有定义的X Y点不能在梯形图中出现,否则转换失败),保存设置;
打开PMW,就开始转换了(3.0软件转换时间比较长,耐心等待,以时间换取生成代码的小空间);
转换结束,生成FX1N.HEX就是目标代码,可以烧写到51单片机;
FX1N.HEX在PMW-HEX的安装目录下。
最新版本,带MODBUS-SLAVE通信协议和三菱通信协议,可以与任意文本,触摸屏通信,也可以和MODBUS主站控制器组成控制网络,
如电梯每层的按键板可以用51板来做,多个51板可以用485网络与主控制器(PLC)通信,波特率选择 9600  8  N  1。
如果没有文本,触摸屏,可以用HITECH触摸屏的编辑软件在线仿真与51板通信
只支持三菱FXGPWIN软件在线监控,注意电脑端的串口7 8脚要短接才可以,USB转的串口也是一样的道理要短接。
下载:ourplc
ID:71883 发表于 2019-10-8 17:39 | 显示全部楼层
牛人,我一直在想用单片机模拟PLC,感谢大师固件做出来了。
ID:838553 发表于 2020-11-4 10:23 | 显示全部楼层
PMW-HEX-V3.0_SETUP.rar怎么安装不了
ID:46999 发表于 2021-3-26 11:55 | 显示全部楼层
楼主给的链接打不开
ID:901718 发表于 2021-4-7 10:03 | 显示全部楼层
怎么才能下载能,生成FX1N.HEX就是目标代码,可以烧写到51单片机
ID:1004539 发表于 2022-2-9 17:17 | 显示全部楼层
在哪里找到下载链接呢??
ID:291837 发表于 2022-5-3 20:33 | 显示全部楼层
ourplc
ID:432625 发表于 2022-7-31 23:29 | 显示全部楼层
你好,怎么看不到下载地址
ID:641615 发表于 2023-3-3 09:10 | 显示全部楼层
ourplc
ID:1083447 发表于 2023-6-11 21:23 | 显示全部楼层
正在学习中,找点资料参考一下!
ID:435341 发表于 2023-12-7 10:18 | 显示全部楼层
楼主给的链接打不开
ID:377803 发表于 2024-4-4 21:22 | 显示全部楼层
ourplc
