查看: 3157|回复: 14
关于LED电路设计的问题
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
我用的1W的灯珠Led,用USB供电,请教图对么?对的话限流电阻1欧姆对不?2k的下拉电阻用的对么?还有三极管前面的电阻取多大?为什么?
这是修改过后的电路图,三极管采用S9013是否合理?这次限流电阻是否合理?布局是否合理?
感谢@wulin提出的方案,由于本人没有MOS,只有三极管,本着不浪费原则,就先用三极管看能救活不。感谢@guoshu对我详细指点,非常感谢,我以改正,厚脸再次请教,还请指点!感谢各位对我的指点与纠正!!!!
来自 2#
ID:42943 发表于 2017-12-25 10:43 | 只看该作者
没事,还是说说,楼主的图本意是利用三极管以小电流驱动大电流负荷,想法没错。但限流电阻位置不对,3.4V电源改为5V常规电源,并连接限流电阻10欧即可(注意功率),另一端接三极管C极,同时接发光二极管。三极管基级下拉电阻2K可以,前面R1估算 查三极管参数,只要(5V-0.7V)/R1的电流值【5V是USB输出,0.7V是三极管导通时Ube,也是R2两端电压,该电流值是Ib】能保证三极管饱和导通即可。其实没必要这么严谨,一般小功率三极管基极电流4毫安左右即可饱和导通,所以4.3V/4mA 近似1k, R1取1k即可。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:126608 发表于 2017-12-25 03:42 | 只看该作者
画错了,不用三极管,直接串20欧电阻,电阻不能太小,小心烧毁usb口。
ID:213173 发表于 2017-12-25 09:17 | 只看该作者
低电压大电流还是用MOS管好,如果LED电特性一致性好也可以只用一个大功率限流电阻。
ID:258566 发表于 2017-12-25 09:26 | 只看该作者
设计原理图不对。
ID:42943 发表于 2017-12-25 10:06 | 只看该作者
电路设计不合理
ID:266349 发表于 2017-12-25 10:07 | 只看该作者
好像是不太对
ID:266410 发表于 2017-12-25 11:10 | 只看该作者
不对,led直接短路了
ID:266410 发表于 2017-12-25 11:11 | 只看该作者
R1取10k左右
ID:78322 发表于 2017-12-25 11:29 | 只看该作者
这个不合理,控制LED灯一般要控制电流,用MOS管,而且LED灯最好串一个电阻。
ID:266332 发表于 2017-12-25 15:12 | 只看该作者
错了呀,不能用三极管的。
ID:163020 发表于 2017-12-25 16:29 | 只看该作者
guoshu 发表于 2017-12-25 10:43
没事,还是说说,楼主的图本意是利用三极管以小电流驱动大电流负荷,想法没错。但限流电阻位置不对,3.4V电 ...
谢谢大神指点,小子在此谢过
ID:163020 发表于 2017-12-25 16:31 | 只看该作者
多谢大师,本人初入,有些不太了解,不过我会查资料的
ID:266622 发表于 2017-12-25 17:01 | 只看该作者
电路设计不对   二楼就可以
ID:266657 发表于 2017-12-25 17:50 | 只看该作者
1k就行
