因工作原因,8块DIY 大数字万年历半成品 80 元非偏远包快递处理了!
自认为目前diy界功能最丰富的万年历
在 x论坛 开过专题帖子 1
---------------------------2
---------------------------3
1、数码管只焊接了对角两个针脚,其他脚需自己补焊齐全 2、发光二极管可选红色(红色发光红色)或蓝色(白色磨砂发蓝色),也可自己测试更换其他颜色,只要导通电压一样,可混用不同颜色。家用不可使用高亮发光二极管! 3、签收后发焊接说明、图纸、单片机源代码(C51) 4、不懂单片机、不懂焊接技术的勿拍!
尺寸:40*20cm,双面铺铜 单片机:STC89C52RC 驱动芯片:3块max7219,兼容贴片和直插两种封装。已焊贴片 时钟芯片:DS3231(兼容单独芯片和模块,已焊贴片)、DS12C887
语音报时(含普通音量0.5W和放大音量2W两种接口) 大部分元件兼容贴片和直插两种封装——电阻、电容、三极管等
附加外引接口: TTL(扩展GPS接口) DS18B20 红外 湿度(DTH11) PCF8591模块 CC1101无线模块 ESP8266WIFI模块 电波钟接口 DS12C887(两种时钟芯片不能同时使用,因为复用了IO) 4个调时按键
供电接口: 1、miniUSB ,已焊,支持5V移动电源供电 2、5v(可宽电压供电,预留降压芯片1117-5)
主要元件: 21个0.8吋共阴数码管(上下排10个针脚,间距21——24mm,3、8为公共端),建议红色或蓝色,星期可改为1吋数码管。
约160个LED灯珠,3mm、5mm兼容,因为管脚间距一样。我的习惯是时、分 4位用5mm,秒两位用3mm。
有整点报时指示灯。底部预留4个白色LED小夜灯和手动开关。
咸鱼交易
包含: 半成品主板、约160粒LED、5粒卧式按钮(用4备1)、排阻一个、3P插座2个,2P插座一个、2P喇叭线一根、喇叭一个、DC插座一粒、赠品一些!
