查看: 3577|回复: 0
数码管显示的单片机电子时钟仿真与程序
ID:267211 发表于 2017-12-28 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示用LED显示
  1. ;;;;;;;;;;;;;;;电子时钟;;;;;;;;;;;;;;;
  2. ;;;定时计数器方式2,每次定时100us;;;;;
  3. ;;;;;;;;;;;;;;;晶振:6MHZ;;;;;;;;;;;;;
  4.                 ORG                0000H
  5.                 AJMP        MAIN
  6.                 ORG                000BH                                                  //T0中断入口地址
  7.                 LJMP        IT0P
  8.                 ORG                0100H
  9. MAIN:                MOV                SP,#60H
  10.                 MOV                TMOD,#02H                                        //设置T0方式为方式2
  11.                 MOV                TL0,#0CEH                                        //给T0装入计数初值
  12.                 MOV                TH0,#0CEH
  13.                 SETB        ET0                                                        //开启中断
  14.                 SETB        TR0
  15.                 SETB    PT0
  16.                 SETB        EA
  17.                 MOV                R7,#0FAH                                        //1s循环次数
  18.                 MOV                R6,#28H
  19.                 MOV                54H,#03H                                        //时个位存储单元
  20.                 MOV                55H,#02H                                        //时十位存储单元
  21.                 MOV                52H,#09H                                        //分个位存储单元
  22.                 MOV                53H,#05H                                        //分十位存储单元
  23.                 MOV                50H,#00H                                        //秒个位存储单元
  24.                 MOV                51H,#03H                                        //秒十位存储单元
  25. HERE:        LCALL        DISP                                                //调用显示子程序
  26.                 JNB                P3.0,MIN
  27.                 JNB                P3.1,HOUR
  28.                 SJMP        HERE
  29. MIN:        LCALL        SETM
  30.       SJMP  HERE
  31. HOUR:        LCALL        KEY2
  32.       SJMP  HERE
  33. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  34. IT0P:                CLR                EA
  35.                 CLR     TR0                                                        //保护现场
  36.                 PUSH        Acc
  37.                 PUSH        PSW
  38.                 SETB        TR0
  39.                 DJNZ        R7,RETURN                                           //判断定时时间是否到25ms
  40.                 MOV                R7,#0FAH                                        //重装定时常数
  41.                 DJNZ        R6,RETURN                                        //判断是否到1s,不到1s继续计时
  42.                 MOV                R6,#028H                                        //重装定时常数
  43.                 MOV                A,50H                                                 //将秒的个位与10相比较,到10则将其清零,之后加1并将其放在50H存储
  44.                 INC                A
  45.                 MOV                50H,A
  46.                 CJNE        A,#0AH,RETURN
  47.                 CLR                A
  48.                 MOV                50H,A
  49.                 MOV                A,51H                                                //将秒的十位与6相比较,到6则将其清零,之后加1并将其放在51H存储
  50.                 INC                A
  51.                 MOV                51H,A
  52.                 CJNE        A,#06H,RETURN
  53.                 CLR                A
  54.                 MOV                51H,A
  55.                 MOV                A,52H                                                //将分的个位与10相比较,到10则将其清零,之后加1并将其放在52H存储
  56.                 INC                A
  57.                 MOV                52H,A
  58.                 CJNE        A,#0AH,RETURN
  59.                 CLR                A
  60.                 MOV                52H,A
  61.                 MOV                A,53H                                                //将分的十位与6相比较,到6则将其清零,之后加1并将其放在53H存储
  62.                 INC                A
  63.                 MOV                53H,A
  64.                 CJNE        A,#06H,RETURN
  65.                 CLR                A
  66.                 MOV                53H,A
  67.                 MOV                A,54H                                                //将时的个位与4相比较,不到4则跳出,到4则进行时十位的比较
  68.                 INC                A
  69.                 CJNE        A,#04H,RETURN
  70.                 MOV                A,55H                                                //若时个位大于等于4,十位小于2时则跳转
  71.                 CJNE        A,#02H,LOOP
  72.                 CLR                A                                                        //24时到时将其个位、十位清零
  73.                 MOV                54H,A
  74.                 MOV                55H,A
  75.                 LJMP        RETURN
  76. LOOP:        MOV                A,54H                                                //判断时个位是否到10,到10则进位(时十位加1),不到10则跳出
  77.                 CJNE        A,#0AH,RETURN
  78.                 MOV                A,55H
  79.                 INC                A
  80.                 MOV                55H,A
  81. RETURN:        CLR                EA                                                        //恢复现场
  82.                 POP                PSW
  83.                 POP                Acc
  84.                 SETB        EA
  85.                 RETI
  86. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;调时、调分;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  87. SETM:        CLR     TR0
  88.       LCALL   DISP
  89.                 LCALL   DISP
  90.                 JB      P3.0,OUT
  91. STM1:                LCALL   DISP
  92.                 LCALL   DISP
  93.                 JNB     P3.0,STM1
  94.       MOV                A,54H                                                //将时的个位与4相比较,不到4则跳出,到4则进行时十位的比较
  95.                 ADD      A,#01H
  96.                 MOV     54H,A
  97.                 CJNE        A,#04H,HX
  98. HX:   JC    OUT
  99.                 MOV                A,55H                                                //若时个位大于等于4,十位小于2时则跳转
  100.                 CJNE        A,#02H,LOOP0
  101.                 CLR                A                                                        //24时到时将其个位、十位清零
  102.                 MOV                54H,A
  103.                 MOV                55H,A
  104.                 LJMP        OUT
  105. LOOP0:MOV                A,54H                                                //判断时个位是否到10,到10则进位(时十位加1),不到10则跳出
  106.                 CJNE        A,#0AH,OUT
  107.                 MOV     54H,#00H
  108.                 MOV                A,55H
  109.                 ADD                A,#01H
  110.                 MOV                55H,A
  111. OUT:  SETB    TR0
  112.       RET
  113. KEY2:
  114. OUT1:        RET
  115. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;显示子程序;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  116. DISP:        MOV                R0,#01H                                                //位选信号,选中最右边八段数码管
  117.                 MOV                R1,#50H
  118. CIR:        MOV                A,R0
  119.                 MOV                P1,A                                                //把01H送给P1口控制最右端的八段数码管
  120.                 MOV                DPTR,#TAB                                          //表首值送给DPTR
  121.                 MOV                A,@R1
  122. ……………………
  123. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
(电子时钟).rar (51.2 KB, 下载次数: 25)
