查看: 7683|回复: 14
基于STM32战舰版的音乐频谱源码
ID:104828 发表于 2017-12-29 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于stm32F1音乐频谱
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "adc.h"
  8. #include "stm32_dsp.h"
  9. #include <math.h>
  10. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  11. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  12. #define DOUBLE_COLOR                1        //是否为双色屏,若为双色屏则改为1
  13. #define NPT                                        64        //FFT采样点数
  14. #define GREEN_STOP_TIME                15        //绿色点顶端停顿时间,值越大时间越长
  15. #define GREEN_SUB_SPEED                100        //绿色点下移速度,值越大速度越慢
  16. #define RED_SUB_SPEED                 50        //红色频柱向下缩短速度,值越大速度越慢
  17. uint32_t ADC_DataNum=0;                        //ADC采样点数
  18. uint32_t RedTime=0;                                //红色点下移时间变量
  19. #if DOUBLE_COLOR
  20. uint32_t GreenTime=0;                        //绿色点下移时间变量
  21. uint32_t GreenStopTime[32]={0};        //绿色点顶端停顿时间数据
  22. #endif
  23. volatile uint8_t ADC_TimeOutFlag=1;                        //ADC定时采样时间到标志
  24. extern __IO uint16_t ADCConvertedValue;                //ADC采样值
  25. extern int LCD_COLOR;
  26. long lBUFMAG[NPT+NPT/2];                                        //存储求模后的数据
  27. long lBUFOUT[NPT];//FFT输出序列
  28. long lBUFIN[NPT];//FFT输入系列
  29. uint8_t fftHightRedBuf[NPT/2]={0};                        //红色频柱高度数组
  30. uint8_t DisplayRedDataBuf[32*8]={0};                //红色显示缓冲区
  31. #if DOUBLE_COLOR
  32. uint8_t fftHightGreenBuf[NPT/2]={0};                //绿色频点高度数组
  33. uint8_t DisplayGreenDataBuf[32*8]={0};                //绿色显示缓冲区
  34. #endif
  35. u16 color_tab[16]={DARKBLUE,BLUE,LIGHTBLUE,GREEN,LIGHTGREEN,RED,BRED,BRRED,BLACK,YELLOW,CYAN,MAGENTA,GRAYBLUE,LGRAYBLUE,BROWN,LGRAY};
  36. void music_fft_main(uint8_t *RedNewHeight,uint8_t *GreenNewHeight)
  37. {
  38.   int BarWidth = 8;
  39.   int i=0;
  40.         int j=0;
  41.   static uint8_t RedOldHeight[32] = {0};
  42.   static uint8_t GreenOldHeight[32] = {0};
  43.         for(i=0;i<32;i++)
  44. {
  45.                 //清除之前的绿色方块
  46.                 //LCD_COLOR = LCD_COLOR_BLACK;
  47.
  48.                 LCD_Fill(GreenOldHeight[i],(BarWidth+2)*i,GreenOldHeight[i]+3,(BarWidth+2)*i+BarWidth,WHITE);
  49.                 //显示当前的绿色方块
  50.                 LCD_Fill(GreenNewHeight[i],(BarWidth+2)*i,GreenNewHeight[i]+3,(BarWidth+2)*i+BarWidth,color_tab[16-j]);
  51.                 //显示红色柱
  52.                 if(RedNewHeight[i]>RedOldHeight[i]){//如果当前的绿色柱子高度比之前的大则补齐绿色柱子
  53.                         LCD_Fill(RedOldHeight[i],(BarWidth+2)*i,RedNewHeight[i],(BarWidth+2)*i+BarWidth,color_tab[j]);
  54.                 }else{//如果当前显示的绿色柱子高度小于之前的柱子则需要将多余的绿色柱子用背景色填充
  55.                         LCD_Fill(RedNewHeight[i],(BarWidth+2)*i,RedOldHeight[i],(BarWidth+2)*i+BarWidth,WHITE);
  56.                 }
  57.                 //将新数据保存
  58.                 RedOldHeight[i] = RedNewHeight[i];
  59.                 GreenOldHeight[i] = GreenNewHeight[i];
  60.                 if(j>=15)
  61.                         j=0;
  62.                 j++;
  63.         }
  64. }
  65. void powerMag(long nfill)
  66. {         int32_t lX,lY;
  67.                 uint32_t i;
  68.                 for (i=0; i < nfill; i++)
  69.                 {
  70.                         lX= (lBUFOUT[i]<<16)>>16; /* sine_cosine --> cos */
  71.                         lY= (lBUFOUT[i] >> 16);   /* sine_cosine --> sin */
  72.                         {
  73.                                         float X=  64*((float)lX)/32768;
  74.                                         float Y = 64*((float)lY)/32768;
  75.                                         float Mag = sqrt(X*X+ Y*Y)/nfill;  // 先平方和,再开方
  76.                                 lBUFMAG[i] = (long)(Mag*65536);
  77.     }
  78.   }
  79. }
  80. int main(void)
  81. {uint32_t i=0;
  82.         delay_init();                     //延时函数初始化
  83.         NVIC_Configuration();          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  84.         uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
  85.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  86.                  TIM2_Configuration();
  87.         TIM2_NVIC_Configuration();
  88.         FFT_RCC_Configuration();
  89.         FFT_GPIO_Configuration();
  90.         FFT_DMA_Init();
  91.         FFT_ADC_Init();
  92.         LCD_Init();
  93. //         BACK_COLOR=BLACK;
  94.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  95.         ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE);
  96.
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 if(ADC_TimeOutFlag){
  100.                         #if DOUBLE_COLOR
  101.                         GreenTime++;
  102.                         #endif
  103.                         RedTime++;
  104.                         ADC_TimeOutFlag=0;
  105.                         if(ADC_DataNum<NPT){//采样点没有达到所要求的点
  106. //                                 ADC1->CR2 |= 0x00500000;//
  107.                                 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  108.                                 while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1));
  109.                                 /* Clear channel1 transfer complete flag */
  110.                                  DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
  111. //                                 ADC1->CR2 &= 0xFFAFFFFF;//
  112.                                 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE);
  113.                                 lBUFIN[ADC_DataNum]=ADCConvertedValue<<16;
  114.                                 ADC_DataNum++;
  115.                         }else{
  116.                                 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
  117.                                 ADC_DataNum=0;
  118.                                 cr4_fft_64_stm32(lBUFOUT,lBUFIN,NPT);//调用STM32的DSP库作FFT变换
  119.                                 powerMag(NPT);//计算频点幅值
  120.                                 //更新红色点的高度
  121.                                 for(i=0;i<NPT/2;i++){
  122.                                         if((uint8_t)(lBUFMAG[i])>fftHightRedBuf[i]){
  123.                                                 fftHightRedBuf[i]=(lBUFMAG[i]);
  124.                                         }
  125.                                         #if DOUBLE_COLOR
  126.                                         //刷新绿色点高度
  127.                                         if(fftHightRedBuf[i]>=fftHightGreenBuf[i]){
  128.                                                 fftHightGreenBuf[i]=fftHightRedBuf[i];
  129.                                                 GreenStopTime[i]=GREEN_STOP_TIME;//绿点停顿时间
  130.                                                 if(fftHightRedBuf[i]>=235){
  131.                                                         fftHightGreenBuf[i]=235;
  132.                                                         fftHightRedBuf[i]=235;
  133.                                                 }
  134.                                         }
  135.                                         #else
  136.                                         if(fftHightRedBuf[i]>=239){
  137.                                                 fftHightRedBuf[i]=239;
  138.                                         }
  139.                                         #endif
  140.                                 }
  141.                                 //显示红色柱子
  142.                                 music_fft_main(fftHightRedBuf,fftHightGreenBuf);
  143.                                 //显示绿色点
  144.                                 #if DOUBLE_COLOR
  145.                                 //绿色点下移
  146.                                 if((GreenTime>GREEN_SUB_SPEED)){        //绿色点下降间隔时间
  147.                                         GreenTime=0;
  148.                                         for(i=0;i<NPT/2;i++){
  149.                                                 if((fftHightGreenBuf[i]!=0)&&(GreenStopTime[i]==0)){
  150.                                                         fftHightGreenBuf[i]--;
  151.                                                 }
  152.                                         }
  153.                                 }
  154.                                 #endif
  155.                                 //红色下移
  156.                                 if(RedTime>RED_SUB_SPEED){
  157.                                         RedTime=0;
  158.                                         for(i=0;i<NPT/2;i++){
  159.                                                 if((fftHightRedBuf[i]!=0)){
  160.                                                         fftHightRedBuf[i]--;
  161.                                                 }
  162.                                         }
  163.                                 }
  164.                                 //绿色点停顿时间减一
  165.                                 #if DOUBLE_COLOR
  166.                                 for(i=0;i<NPT/2;i++){
  167.                                         if(GreenStopTime[i]!=0){
  168.                                                 GreenStopTime[i]--;
  169.                                         }
  170.                                 }
  171.                                 #endif
  172.                         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  173.                         }
  174.                 }
  175.         }
  176. }
  177. void TIM2_IRQHandler(void)
  178. {
  179.            if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)==SET){
  180. //            TIM2->SR = (uint16_t)~TIM_FLAG_Update;
  181.                         TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_FLAG_Update);        //清中断
  182.            ADC_TimeOutFlag=1;
  183.         }
  184. }
基于STM32战舰版的音乐频谱.zip (3.64 MB, 下载次数: 250)
ID:97068 发表于 2018-1-21 18:05 | 显示全部楼层
厉害,学学
ID:283848 发表于 2018-2-12 15:55 | 显示全部楼层
正好需要,先留个爪
ID:285719 发表于 2018-2-26 17:36 | 显示全部楼层
正好需要,给朋友做个用心的礼物
ID:316478 发表于 2018-4-25 20:58 | 显示全部楼层
需不需要外接其他的设备?
ID:316811 发表于 2018-4-26 10:39 | 显示全部楼层
厉害了
ID:319163 发表于 2018-8-6 09:06 | 显示全部楼层
厉害,学习学习
ID:128101 发表于 2018-10-9 21:43 | 显示全部楼层
感谢分享 学习学习
ID:423385 发表于 2018-11-16 08:31 | 显示全部楼层
很好,很强大
ID:504392 发表于 2019-4-3 20:18 | 显示全部楼层
厉害了,巨佬
ID:504392 发表于 2019-4-11 21:46 | 显示全部楼层
楼主用的是STM32F103ZE麽
ID:654407 发表于 2019-12-2 17:54 | 显示全部楼层
感谢分享,学习
ID:115798 发表于 2020-5-5 23:10 | 显示全部楼层
感谢分享,学习
ID:698783 发表于 2020-12-25 14:13 | 显示全部楼层
非常好的资料  文件里怎么没有原理图啊
ID:422885 发表于 2021-4-28 23:04 | 显示全部楼层
拿走研究一下
