查看: 4943|回复: 11
想知道共阴数码管要换成共阳数码管,电路和代码需要改变什么吗?
共阴数码管换成共阳的,那么电路要不要改接?    代码是只要改段码就行了吗???新人求助!!
ID:237004 发表于 2018-1-4 19:49 | 只看该作者
求教!!非常感谢!!!!
ID:123289 发表于 2018-1-4 19:49 | 只看该作者
此问,以及原理图:说明你还未弄清楚LED显示及扫描显示的原理。先解决这个问题。
ID:271597 发表于 2018-1-4 20:20 | 只看该作者
不用改段码,电路也不用改,直接取反~即可
ID:271614 发表于 2018-1-4 20:48 | 只看该作者
弄清楚LED显示及扫描显示的原理
ID:227821 发表于 2018-1-4 21:04 | 只看该作者
直接取反不是有改代码吗。段码取反,位码也取反。就是这样。
不过你既然问了这个问题,我这样说了你应该还有问题。
ID:271617 发表于 2018-1-4 21:07 | 只看该作者
数码管的段码不一样
ID:271085 发表于 2018-1-4 21:22 | 只看该作者
这个芯片只有P0口有推挽模式即高低电平都有输出功率 其他IO口只有开漏输出,这个用的是总线模式强制推挽的 这个结构上换成共阳是不行的,可以外接三极管进行扩流
ID:129985 发表于 2018-1-4 21:27 | 只看该作者
数码管显示,尤其是多路的,尽可能用共阳极,这样芯片引脚就是灌电流,芯片可以承受较大的灌电流,而拉电流则要小很多。芯片主要起控制作用,输出控制信号。共阳极和共阴极电路和代码网上很多,自己可以找找。
ID:258477 发表于 2018-1-4 22:18 | 只看该作者
电路改成共阳极数码管,代码直接是共阳极数码管数值代码取反~
ID:271689 发表于 2018-1-4 22:27 | 只看该作者
程序把P0口取反就行了。
ID:272642 发表于 2018-1-7 11:18 | 只看该作者
段码和位码都得改
