查看: 5861|回复: 0
picc18应用笔记:在源程序中设置配置位
ID:26661 发表于 2010-11-2 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于HI-TECH C18 , 配置字的设定通过宏 __CONFIG(n,x)来实现.
宏__CONFIG(n,x)的声明在文件pic18.h中,各位元的声明在对应芯片型号的头文件中.18F452的例程如下:
        #include <pic18.h>
//*The declaration of __CONFIG(n,x) is in pic18.h                                        *
//*The __CONFIG(n,x) directive defines configuration data within is in pic18fxx2.h                *
        __CONFIG(1,RC) ;
        __CONFIG(2,PWRTDIS & WDTPS1 & WDTEN ) ;
        __CONFIG(4,STVRDIS) ;
        void main(void)
//your code
在pic18.h中,__CONFIG(n,x)的声明如下
#define        __CONFIG(n, x)        asm("\tpsect config,class=CONFIG");\
                        asm("global config_word" ___mkstr(n)); \
                        asm("config_word" ___mkstr(n)":"); \
                        asm("\torg ("___mkstr(n)"-1)*2"); \
                        asm("\tdw "___mkstr(x))
部分在pic18.h中的声明大体如下,具体请参考对应的头文件。
// Configuration bit values
// Config. Register 1
#define OSCSEN                0xDFFF                // enable oscillator system clock
#define OSCSDIS                0xFFFF
// oscilator types
#define RCRA6                0xFFFF                // RC w/OSC2 config as RA6
#define HSPLL                0xFEFF                // HS w/PLL Enabled, Clk Freq = 4xFreq Osc.
#define ECRA6                0xFDFF                // EC w/OSC2 config. as RA6
#define ECDB4                0xFCFF                // EC w/OSC2 as divide by 4 clock output
#define RC                0xFBFF
#define HS                0xFAFF
#define XT                0xF9FF
#define LP                        0xF8FF
// Config. Register 2
// Brown Out reset
#define        BOREN                0xFFFF                // Brown-out reset enable
n代表 Config. Register n, 例如__CONFIG(1,x); 1 代表Config. Register 1, X可为OSCSEN,RC等。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
guangshi_wq + 15 很给力!
