查看: 1839|回复: 3
[求助]89C52并口12864显示乱码
ID:73992 发表于 2018-1-5 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12864B--2.0   带字库  7920
DBO--DB7 接 85c52  P2.0--P2.7    V0接5v。
RS接P1.2    RW接P1.3   EN接P1.4   PSB接+电源   rst接+电源,.电源电压5V,代码我看不懂只是改了一下管脚。现在显示乱码,
因为是初学者,想试12864好坏,然后再学程序,试了10几天了,烧很多代码进去都是乱码。
在此请各位朋友,帮我断一下原因。或者发一个简单代码,我试一下机。
用本论坛大神的代码,
代码是抄的如下:
#include<reg52.h>
#include <math.h>
void lcd_init(void);
void clr_lcd(void);
void send_com(unsigned char cmd);
void send_data(unsigned char dat);
void chek_busy(void);
void set_xy(unsigned char xpos,unsigned char ypos);
void print(unsigned char x,unsigned char y,char* str);
void printstr(unsigned char xpos,unsigned char ypos,unsigned char str[],unsigned char k);
unsigned char code buf[4] ={0xbb,0xb6,0xd3,0xad};//欢迎
#define DATA       P2
#define CONTROL P1
#define E    4          //并行的使能信号        sbit E   = P0^7
#define RW   3          //并行的读写信号         sbit RW = P0^6
#define RS   2         //并行的指令数据选择信号 sbit RS = P0^5
#define PSB 5         //并/串行接口选择         sbit PSB = P0^4
#define RST 6         //复位 低电平有效         sbit RST = P0^3
#define SETB(x,y) (x|=(1<<y))
#define CLRB(x,y) (x&=(~(1<<y)))
#define CHKB(x,y) (x&(1<<y))
/********************测忙碌**********************/
//测忙碌子程序
//RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=状态字
{ unsigned char temp1;//状态信息(判断是否忙)
   CLRB(CONTROL,RS);    // RS = 0;
   SETB(CONTROL,RW);    // RW = 1;
   SETB(CONTROL,E);    // E = 1;
   do{temp1 = DATA;DATA=0xFF;} while(temp1&0x80);
   DATA=0xFF;
/********************写命令**********************/
//写命令子程序
void send_com(unsigned char cmd)/*写命令*/
chek_busy();
CLRB(CONTROL,RS); //RS = 0;
CLRB(CONTROL,RW); //RW = 0;
DATA = cmd;
SETB(CONTROL,E); //E = 1;
CLRB(CONTROL,E); //E = 0;
/********************写数据**********************/
//写数据子程序
chek_busy();
SETB(CONTROL,RS); //RS = 1;
DATA = dat;
/********************初始化**********************/
//复位、通讯方式选择
void lcd_init(void)
    SETB(CONTROL,RST);//复位RST=1
    SETB(CONTROL,PSB);       //通讯方式为并口PSB = 1
      //send_com(0x34);//34H--扩充指令操作
send_com(0x30);//功能设置,一次送8位数据,基本指令集
send_com(0x0C);//0000,1100 整体显示,游标off,游标位置off
send_com(0x01);//0000,0001 清DDRAM
send_com(0x02);//0000,0010 DDRAM地址归位
send_com(0x80);//1000,0000 设定DDRAM 7位地址000,0000到地址计数器AC
//          设置显示位置    xpos(1~16),tpos(1~4)
switch(ypos)
   case 1:
    send_com(0X80|xpos);break;
   case 2:
    send_com(0X90|xpos);break;
   case 3:
    send_com(0X88|xpos);break;
   case 4:
    send_com(0X98|xpos);break;
   default:break;
//          在指定位置显示字符串
    unsigned char lcd_temp;
    set_xy(x,y);
    lcd_temp=*str;
    while(lcd_temp != 0x00)
        send_data(lcd_temp);
        lcd_temp=*(++str);
/********************写字符串******************/
//写字符串子程序
//xpos1取0~7共八列,ypos1取0~3共四行。
{ unsigned char n;
     switch (ypos)
    { case 1: xpos |= 0x80;break;         //第一行
      case 2: xpos |= 0x90;break;         //第二行
      case 3: xpos |= 0x88;break;         //第三行
      case 4: xpos |= 0x98;break;         //第四行
      default: break;
      send_com(xpos);                                    //此处的Xpos已转换为LCM的显示寄存器实际地址
      for(n=0;n < k;n++)
      send_data(str[n]);//显示汉字时注意码值,连续两个码表示一个汉字
/********************清屏************************/
//清屏
void clr_lcd(void)
   send_com(0x01);
   //send_com(0x34);
   //send_com(0x30);
/**************主函数***********************/
void main ()
lcd_init();     //设定液晶工作方式
printstr(1,1,buf,4);
print(5,1,"光临");
print(0,3," SEEGU起飞空间");//  起飞  两字是我刚刚发帖时改过的
while(1) { }
ID:74784 发表于 2018-1-5 19:30 | 只看该作者
乱码现象就是读写时序不对~~~~~~~
ID:108715 发表于 2018-1-5 20:37 | 只看该作者
LCD12864液晶显示乱码修复:
这是因为keil软件的bug,需要补一个补丁。
补丁已经放在附件里
解压后复制里面的ccKeilVxx.exe 文件到
Keil安装目录的 keil\C51\BIN 路径下
然后双击打开ccKeilVxx.exe,点start
如果以上还是无法解决那就是硬件问题了
keil补丁.rar
10.48 KB, 下载次数: 14
ID:73992 发表于 2018-1-5 21:53 | 只看该作者
我按照楼上2位的思路来调整一下,
