查看: 1347|回复: 5
求助大神!谁知道这个stc89c52rc流水灯程序出错在哪?
ID:272689 发表于 2018-1-7 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit p0=P1^0;
sbit p1=P1^1;
sbit p2=P1^2;
sbit p3=P1^3;
sbit p4=P1^4;
sbit p5=P1^5;
sbit p6=P1^6;
void main(){
uint i=0;
uchar a=0;
  while(1){
  P0 = ~(0x01 << a);
  for(i=0;i<30000;i++);
  a++;
  if(a>7){
   a = 0;}
ID:272734 发表于 2018-1-7 14:52 | 显示全部楼层
你这个for(i=0;i<30000;i++);是用来延时的?
ID:213173 发表于 2018-1-7 15:09 | 显示全部楼层
程序本身没有问题,你的LED接是在P0口?否则只要改一下 P? = ~(0x01 << a); 即可。
ID:272269 发表于 2018-1-7 16:29 | 显示全部楼层
是不是你的原理图的问题
如果stc单片机接led在到gnd的话
通常是不行的 单片机没有那么高的毫安的输出
如果硬要输出的话   你就去查一下强推挽输出
看一下stc的pdf文件就知道的
还有你要设定这模式一定要用stc的头文件
否则是找不到强推挽输出的地址
会报错的
ID:157238 发表于 2018-1-7 19:05 | 显示全部楼层
你的P0口只连接了一个灯何来流水之说
