7407 驱动门
1N914 二极管
74Ls00 与非门
74LS04 非门
74LS08 与门
74LS390 TTL 双十进制计数器
7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码
7SEG 3-8译码器电路
BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR 交流发电机
AMMETER-MILLI mA安培计
AND 与门
BATTERY 电池/电池组
BUS 总线
CAP 电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK 时钟信号源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D触发器
FUSE 保险丝
GROUND 地
LAMP 灯
LED-RED 红色发光二极管
LM016L 2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MASTERSWITCH 按钮 手动闭合,立即自动打开
MOTOR 马达
OR 或门
POT-LIN 三引线可变电阻器
POWER 电源
RES 电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH 按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VOLTMETER-MILLI mV伏特计
VTERM 串行口终端
Electromechanical 电机
Inductors 变压器
Laplace Primitives 拉普拉斯变换
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics 各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各种电阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 开关,继电器,键盘
Switching Devices 晶阊管
Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(2): TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模拟 电路 集成芯片 Capacitors 电容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debuggin protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(2)
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Debugging Tools 调试工具
ECL 10000 Series 各种常用集成电路
protues常用器件2007-08-08 14:18分分立元件库元件名称及中英对照
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL 铃,钟
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
POT 滑线变阻器
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
RES1.2 电阻
RES3.4 可变电阻
RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
RESPACK ? 电阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(3): SPEAKER 扬声器 SW ? 开关 SW-DPDY ? 双刀双掷开关 SW-SPST ? 单刀单掷开关 SW-PB 按钮 THERMISTOR 电热调节器 TRANS1 变压器 TRANS2 可调变压器 TRIAC ? 三端双向可控硅 TRIODE ? 三极真空管 VARISTOR 变阻器 ZENER ? 齐 protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(3)
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
TRANS2 可调变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
SW-PB 开关
主窗口菜单
1. File (文件)
(1) New (新建) 新建一个电路文件
(2) Open (打开)… 打开一个已有电路文件
(3) Save (保存) 将电路图和全部参数保存在打开的电路文件中
(4) Save As (另存为)… 将电路图和全部参数另存在一个电路文件中
(5) Print (打印)… 打印当前窗口显示的电路图
(6) Page Setup (页面设置)… 设置打印页面
(7) Exit (退出) 退出Proteus ISIS
2. Edit (编辑)
(1) Rotate (旋转) 旋转一个欲添加或选中的元件
(2) Mirror (镜像) 对一个欲添加或选中的元件镜像
(3) Cut (剪切) 将选中的元件、连线或块剪切入裁剪板
(4) Copy (复制) 将选中的元件、连线或块复制入裁剪板
(5) Paste (粘贴) 将裁切板中的内容粘贴到电路图中
(6) Delete (删除) 删除元件,连线或块
(7) Undelete (恢复) 恢复上一次删除的内容
(8) Select All (全选) 选中电路图中全部的连线和元件
3. View (查看)
(1) Redraw (重画) 重画电路
(2) Zoom In (放大) 放大电路到原来的两倍
(3) Zoom Out (缩小) 缩小电路到原来的1/2
(4) Full Screen (全屏) 全屏显示电路
(5) Default View (缺省) 恢复最初状态大小的电路显示
(6) Simulation Message (仿真信息) 显示/隐藏分析进度信息显示窗口
(7) Common Toolbar (常用工具栏) 显示/隐藏一般操作工具条
protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(4): (8) Operating Toolbar (操作工具栏) 显示/隐藏 电路 操作工具条 (9) Element Palette (元件栏) 显示/隐藏 电路 元件工具箱 (10) Status Bar (状态信息条) 显示/隐藏状态条 4. Place (放置) (1) Wire (连线) 添加连 protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(4)
(8) Operating Toolbar (操作工具栏) 显示/隐藏电路操作工具条
(9) Element Palette (元件栏) 显示/隐藏电路元件工具箱
4. Place (放置)
(1) Wire (连线) 添加连线
(2) Element (元件) ? 添加元件
a. Lumped (集总元件) 添加各个集总参数元件
b. Microstrip (微带元件) 添加各个微带元件
c. S Parameter (S参数元件) 添加各个S参数元件
d. Device (有源器件) 添加各个三极管、FET等元件
(3) Done (结束) 结束添加连线、元件
5. Parameters (参数)
(1) Unit (单位) 打开单位定义窗口
(2) Variable (变量) 打开变量定义窗口
(3) Substrate (基片) 打开基片参数定义窗口
(4) Frequency (频率) 打开频率分析范围定义窗口
(5) Output (输出) 打开输出变量定义窗口
(6) Opt/Yield Goal (优化/成品率目标) 打开优化/成品率目标定义窗口
(7) Misc (杂项) 打开其它参数定义窗口
6. Simulate (仿真)
(1) Analysis (分析) 执行电路分析
(2) Optimization (优化) 执行电路优化
(3) Yield Analysis (成品率分析) 执行成品率分析
(4) Yield Optimization (成品率优化) 执行成品率优化
(5) Update Variables (更新参数) 更新优化变量值
(6) Stop (终止仿真) 强行终止仿真
7. Result (结果)
(1) Table (表格) 打开一个表格输出窗口
(2) Grid (直角坐标) 打开一个直角坐标输出窗口
(3) Smith (圆图) 打开一个Smith圆图输出窗口
(4) Histogram (直方图) 打开一个直方图输出窗口
(5) Close All Charts (关闭所有结果显示) 关闭全部输出窗口
(6) Load Result (调出已存结果) 调出并显示输出文件
(7) Save Result (保存仿真结果) 将仿真结果保存到输出文件
protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(5): 8. Tools (工具) (1) Input File Viewer (查看输入文件) 启动文本显示程序显示仿真输入文件 (2) Output File Viewer (查看输出文件) 启动文本显示程序显示仿真输出文件 (3) Options (选项) 更改设置 9. Help (帮助 protues元件库中英文对照表2008-01-10 13:22元件名称(5)
8. Tools (工具)
9. Help (帮助)
(1) Content (内容) 查看帮助内容
(2) Elements (元件) 查看元件帮助
(3) About (关于) 查看软件版本信息
表格输出窗口(Table)菜单
1. File (文件)
(1) Print (打印)… 打印数据表
(2) Exit (退出) 关闭窗口
2. Option (选项)
(1) Variable (变量)… 选择输出变量
方格输出窗口(Grid)菜单
1. File (文件)
(1) Print (打印)… 打印曲线
(2) Page setup (页面设置)… 打印页面
(3) Exit (退出) 关闭窗口
2. Option (选项)
(2) Coord (坐标)… 设置坐标
Smith圆图输出窗口(Smith)菜单
1. File (文件)
(3) Exit (退出) 关闭窗口
2. Option (选项)
直方图输出窗口(Histogram)菜单
1. File (文件)
(3) Exit (退出) 关闭窗口
2. Option (选项)
