查看: 2121|回复: 8
51控制摄像头怎么样,会不会很紧张!
ID:235656 发表于 2018-1-7 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机控制摄像头怎么样,会不会很紧张!
ID:272844 发表于 2018-1-7 18:36 | 只看该作者
估计够呛,控制的话是指左右控制还是图像识别存储?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:272858 发表于 2018-1-7 19:04 | 只看该作者
识别有无图像哈哈哈
ID:140642 发表于 2018-1-7 20:25 | 只看该作者
舵机控制yuyun云台还行,数据就不行了把ta
ID:148552 发表于 2018-1-8 08:21 | 只看该作者
可以的,但是最起码RAM要达到4K以上
ID:164602 发表于 2018-1-8 09:46 | 只看该作者
高级的是可以的,如STC15系列,基本够用。当然,8位机始终没有32位机速度快啥
ID:231046 发表于 2018-1-8 10:03 | 只看该作者
控制有无图像是可以的,有图像时会信号电平,无图像时信号电平0,1和0是很容易用单片机识别出来 的
ID:273092 发表于 2018-1-8 11:01 | 只看该作者
一般很少用51来读取摄像头数据的,速度太慢,推荐stm32系列,有专门的视频接口
ID:273038 发表于 2018-1-8 11:03 | 只看该作者
不会很紧张 放宽心 嗯
