查看: 1510|回复: 1
为什么我用颜色传感器测出来的RGB的值都差不多大
ID:257023 发表于 2018-1-8 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是参考这个帖子做的,代码基本没怎么变
http://www.51hei.com/bbs/dpj-82406-1.html
白平衡后,测量白色物体和其它颜色的物体,发现只是数值有所下降,rgb三个值差不多大。
Risym TCS3200D/TCS230颜色识别传感器模块 + 液晶屏LCD1602
求大神指点!
ID:257023 发表于 2018-1-8 19:18 | 显示全部楼层
问题已解决,s3接在P1.7上不知道为什么始终输出高电平?导致红色滤波器始终是蓝色滤波器,改了一个引脚就行了。
总结经验:如果碰到此类问题,可以让s2,s3的值输出来,看看颜色通道是不是有改变。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
f556 + 15 赞一个!
