查看: 4547|回复: 0
arduino使用温度传感器DHT11测量程序
ID:273838 发表于 2018-1-9 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
    Serial.println("/n");
    int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
    Serial.print("Read sensor: ");
    switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                Serial.println("OK");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.println("Checksum error");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.println("Time out error");
                break;
     default:
                Serial.println("Unknown error");
                break;
     Serial.print("Humidity (%): ");
     Serial.println((float)DHT11.humidity, 2);
     Serial.print("Temperature (oC): ");
     Serial.println((float)DHT11.temperature, 2);
     delay(2000);
