查看: 6876|回复: 8
STM32F407+LWIP+OV2640摄像头+DCMI+SRAM源码
ID:274882 发表于 2018-1-11 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用STM407实现摄像头OV2640获取图片数据,通过TCP网络上传显示。图片最大分辨率1600*1200,这个分辨率下大概能实现每秒1~2帧左右的传输,速度还可以.原始工程文件,配合BOOTLOAD应用,如果不用BOOTLOAD,可以修改起始地址,直接下载应用。
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "main.h"
  3. /** @addtogroup Template_Project
  4.   * @{
  5.   */
  6. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  7. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  8. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  9. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  10. extern        void        vTestUartSend(void);
  11. extern        void LwIP_Periodic_Handle(__IO uint32_t localtime);
  12. u32        u32_mark_debug        =        0;
  13. extern        __IO uint32_t LocalTime;
  14. extern        unsigned        char        gu8NetRecMark;
  15. extern        void fudp_init(void);
  16. extern        void        LwIP_Init(void);
  17. extern        void        vDcmiDataInit(void);
  18. extern        void        frame_deal(void);
  19. extern        void LwIP_Periodic_Handle(__IO uint32_t localtime);
  20. extern        void        vDcmi_Set_Start(void);
  21. extern        void        init_sysparameter_set(void);
  22. extern        void        vNetTimeTask(void);
  23. //extern        static        void SystemInit_ExtMemCtl(void);
  24. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  25. /**
  26.   * @brief  Main program
  27.   * @param  None
  28.   * @retval None
  29.   */
  30. int main(void)
  31. {
  32. System_Setup();
  33. init_sysparameter_set();
  34.         while(OV2640_Init())
  35.         {
  36.                         Delay(200);
  37.         }
  38.         LwIP_Init();
  39.         fudp_init();
  40.         //vDcmiDataInit();
  41.   /* Infinite loop */
  42.         //vDcmi_Set_Start();//STM32F40_41xxx1
  43.         //SystemInit_ExtMemCtl();
  44.   while (1)
  45.   {
  46.                 vPictureEndDeal();
  47.                 vCmdUartDeal();
  48.                 Led_Status_Handle();
  49.                 vNetTimeTask();
  50.                 frame_deal();
  51.                 LwIP_Periodic_Handle(LocalTime);
  52.   }
  53. }
  54. /**
  55.   * @brief  Inserts a delay time.
  56.   * @param  nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
  57.   * @retval None
  58.   */
  59. void Delay(uint32_t nTime)
  60. {
  61.         uint32_t        u32TimePara        =  LocalTime + nTime;
  62.   while(u32TimePara>LocalTime);
  63. }
  64. void        Led_Status_Handle(void)
  65. {
  66.         u32_mark_debug++;
  67.         if((u32_mark_debug>1000000)&&(u32_mark_debug<2000000))
  68.         {
  69.                         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//
  70.                         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);//
  71.                 u32_mark_debug        =        3000000;
  72.                 //delay_us(500);
  73.                 //vTestUartSend();
  74.         }
  75.         else        if((u32_mark_debug>4000000)&&(u32_mark_debug<5000000)){
  76.                         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);//复位结束
  77.                         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//
  78.                 u32_mark_debug        =        0;
  79.                     /* Write the descriptor through the endpoint */
  80.     //USB_SIL_Write(EP1_IN, (uint8_t*) u8_lin, 2);
  81.         }
  82. }
  83. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
LIWP DCMI.rar (12.04 MB, 下载次数: 166)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
liucheng1973 + 5 赞一个!
收藏收藏7 分享淘帖 顶1 踩
ID:341045 发表于 2018-7-7 15:31 | 只看该作者
谢谢分享,下载备用
ID:102665 发表于 2019-1-26 14:14 | 只看该作者
赞,下载学习一下!!!
ID:6656 发表于 2019-1-27 10:52 | 只看该作者
解压不了
ID:153579 发表于 2019-3-3 00:44 | 只看该作者
根本就没使用到SRAM
ID:427723 发表于 2020-5-28 09:13 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:831824 发表于 2020-11-4 14:30 | 只看该作者
用到内部SRAM?
ID:429368 发表于 2023-10-16 09:06 | 只看该作者
我用的udp,刚好可以参考下
ID:1075847 发表于 2023-10-16 09:58 | 只看该作者
代码清楚
