查看: 4723|回复: 15
请教:焊接防静电问题
ID:276031 发表于 2018-1-15 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,请教一下,在焊接时怎样防止静电烧坏集成块,用焊台或热风枪能防止吗?
ID:275477 发表于 2018-1-15 13:21 | 只看该作者
可以,如果你还不放心的话,可以手上戴静电环或防静电手套。然后再操作。静电环必须接大地。
ID:258566 发表于 2018-1-15 13:54 | 只看该作者
利用余热来焊接。
ID:276031 发表于 2018-1-15 16:34 | 只看该作者
谢谢楼上的热心兄弟
ID:123289 发表于 2018-1-15 20:34 | 只看该作者
现在的IC技术上比过去好多了。一般无需考虑,除非环境中有较强的场强。
ID:68499 发表于 2018-1-15 21:12 | 只看该作者
目前焊接单片机还有号称脆弱的mos都没有特别防护,都挺好
ID:231046 发表于 2018-1-16 08:49 | 只看该作者
最好是在烙铁或者吹风直接在金属部分接地,这样是0电位了
ID:265440 发表于 2018-1-16 09:47 | 只看该作者
日常没必要考虑,现在的器件和以前不一样了,记得以前的IGBT,手碰一下居然击穿了
ID:235676 发表于 2018-1-16 09:59 | 只看该作者
现在焊接一般不存在防静电的问题了
ID:193818 发表于 2018-1-16 10:16 | 只看该作者
戴防静电手环或者手套,台面上铺上防静电的桌布
ID:34693 发表于 2018-1-16 10:23 | 只看该作者
1. 焊接台上铺防静电垫,淘宝有卖,但是记得,静电垫要接地
2. 带静电手环,静电手环要接地。 一般在淘宝上买静电垫都会有送手环的。 切记,静电手环是有1M的生命电阻的。因为静电手环另一端是接着地的,如果没有这个生命电阻,万一地线有漏电的话,会被电到。
ID:97438 发表于 2018-1-16 10:27 | 只看该作者
人带防静电手环,手环接地,焊接工具接地,一般都不会有问题。我焊坏了十几个烙铁头了,没有因为静电而损坏芯片的情况出现。现在的芯片技术已经大大提升了。
ID:276587 发表于 2018-1-16 15:42 来自手机 | 只看该作者
接地是最有效的防静电
ID:270016 发表于 2018-1-16 16:52 | 只看该作者
带手套或者手环
ID:276701 发表于 2018-1-16 19:45 | 只看该作者
买一个防静电手环,有线的,无线的没啥用。
ID:276715 发表于 2018-1-16 20:04 | 只看该作者
需要带个静电手环进行放电就可以了,去淘宝搜静电手环
