查看: 5644|回复: 16
双向可控硅电子开关与继电器开关哪个好?
ID:276300 发表于 2018-1-15 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双向可控硅电子开关与继电器开关哪个好? 有比较依据吗?
ID:276346 发表于 2018-1-15 20:10 | 只看该作者
这个各有各的优点,双向可控硅,又叫无触点开关,可以实现静音的电流的通断,来控制设备,不过,它有漏电流,不易控制LED设备,在关断状态下,漏电流也能点亮LED发光管。继电器安装体积大,有噪声,不过它能测底关断电流
ID:276346 发表于 2018-1-15 20:16 | 只看该作者
      各有各的优点,双向可控硅,又叫无触点开关,体积小,无噪音,不过控制电路有点复杂,有PN结漏电流,不易控制LED设备,漏电流能点亮发光管。
       继电器安装体积大,有噪音,控制简单,能彻底关断电流。
ID:123289 发表于 2018-1-15 20:18 | 只看该作者
如果一个比另一个好,另一个就不会存在了。
ID:68499 发表于 2018-1-15 21:10 | 只看该作者
各有所需
ID:266627 发表于 2018-1-16 10:03 | 只看该作者
能把这两个串联使用吗?彻底判断靠继电器,控制靠可控硅
ID:231046 发表于 2018-1-16 10:38 | 只看该作者
看具体应用情况 ,合适选择那个才是最好的方案
ID:277577 发表于 2018-1-19 00:16 | 只看该作者
主要是看用在哪吧
ID:168165 发表于 2018-1-24 21:23 | 只看该作者
请问大功率的可控硅驱动还能使用光耦吗?110a,220v的双向可控硅
ID:883242 发表于 2024-3-28 20:41 | 只看该作者
继电器寿命只有几万次。
ID:491875 发表于 2024-3-28 23:45 | 只看该作者
可以使用光耦隔离驱动小功率可控硅,再由小功率可控硅驱动大功率可控硅
ID:1109793 发表于 2024-3-29 07:07 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-3-28 20:41
继电器寿命只有几万次。
那要看型号和使用环境吧
ID:1110944 发表于 2024-3-30 16:52 | 只看该作者
关断的半导体器件多的是。可控硅有些落后了
ID:883242 发表于 2024-3-30 22:52 | 只看该作者
什么东西都是有代价的,不是性能好的东西就先进。同电压同电流等级,MOSFET性能比IGBT好多了,但是电磁炉里面IGBT已经把MOSFET彻底淘汰掉了?为什么???可控硅也一样道理,不是你以为可控硅性能不好就不先进。
ID:1109793 发表于 2024-3-31 08:10 | 只看该作者
麻烦不吝赐教,给后辈科普一下吧
ID:79094 发表于 2024-3-31 09:10 | 只看该作者
各有用途的  根据使用情况选择  可控硅 高压大电流  开关频繁    继电器 适合开关不太频繁的电路
ID:712097 发表于 2024-3-31 17:07 | 只看该作者
用固态继电器,兼有两者优点,缺点是成本高。
