查看: 12201|回复: 15
单片机无线火灾报警器设计资料 通过烟雾和温度传感器实现(pcb+原理图+程序)
ID:277348 发表于 2018-1-18 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:通过温度传感和烟雾传感器侧得温度和烟雾或者可燃气体浓度经过无线通信传输给另一个单片机,另一个单片机对数据进行计算判断显示温度、烟雾浓度和安全等级(安全等级从1-3
关键模块:24L01  MQ-2  LCD1602 18B20  STC12C5A60S2
单片机源程序如下(接受部分):
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "def.h"
  3. #include "sbits.h"
  4. #include "TC1602AFC.h"
  5. #include "beep.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. uchar r1,r2,r3,r4;
  9. uchar RxBuf[3];
  10. void main()
  11.         {
  12.
  13.                 uchar a,b,c,d,e,f,g;
  14.                 beep=1;
  15.                 lcd_init();
  16.                 init_NRF24L01();
  17.                 write_charstr( 0 , 1 , "TEMP " );
  18.                 write_charstr( 6 , 1 , "DENS " );
  19.                 write_charstr( 11 , 1 , "GRADE" );
  20.                 while(1)
  21.                         {
  22.                                 SetRX_Mode();
  23.                                 if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf))
  24.                                         {
  25.                                                 r1=RxBuf[0];  //   温度
  26.                                                 r2=RxBuf[1];  //   烟雾/气体浓度百位千位
  27.                                                 r3=RxBuf[2];  //   烟雾/气体浓度个位十?
  28.                                         }
  29.                                 a=r1/100;
  30.                                 b=r1%100/10;
  31.                                 c=r1%10;
  32.                                 d=r2/10;
  33.                                 e=r2%10;
  34.                                 f=r3/10;
  35.                                 g=r3%10;
  36.
  37.                                 write_char( 1 , 2 ,a );
  38.                                 write_char( 2 , 2 ,b );
  39.                                 write_char( 3 , 2 ,c );
  40.                                 write_char( 6 , 2 ,d );
  41.                                 write_char( 7 , 2 ,e );
  42.                                 write_char( 8 , 2 ,f );
  43.                                 write_char( 9 , 2 ,g );
  44.                                 fengming();
  45.                         }
  46.         }
发送部分的源程序:
  2. #include"defines.h"
  3. #include "18b20.h"
  4. #include "def.h"
  5. #include "sbits.h"
  6. #include "60s2ad.h"
  7. #include "mq2.h"
  8. uchar TxBuf[3];
  9. extern uint ppm;  //浓度单位  用于表示浓度
  10. extern uint vol;  //采集的电压值
  11. extern uchar warning;  //警告标志位
  12. uchar a,b,c;
  13. void main()
  14.         {
  15.
  16.                 double temp;
  17.                 extern uint ppm;  //浓度单位  用于表示浓度
  18.                 extern uint vol;  //采集的电压值
  19. /**********************************************/
  20.                 ppm=0;
  21.                 INputchange(0x01);          //用的是P1.0端口
  22.                 beep=1;
  23.                 ppm=0;
  24.                 vol=0;
  25. /************************************************/
  26.                 init_NRF24L01() ;
  27.                 nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        // Transmit Tx buffer data
  28.                 Delay3(6000);
  29.                 while(1)
  30.                         {
  31.
  32.         /*************************************************/
  33.                                 temp=ReadTemperature();
  34.                                  temp=temp*0.0625;
  35.                                 a=(int)temp*10/10;
  36.         /***************************************************/
  37.
  38.                                 value_TTL();
  39.                                 value_analog();
  40.
  41.                                 b=ppm/100;
  42.                                 c=ppm%100;
  43.
  44.
  45.                                 TxBuf[0]=a;                   //温度
  46.                                 TxBuf[1]=b;                   //   烟雾/气体浓度百位千位
  47.                                 TxBuf[2]=c;                   //   烟雾/气体浓度个位十位
  48.
  49.                                 nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        // Transmit Tx buffer data
  50.                                 Delay3(20000);
  51.                                 SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);//clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt
  52.                         }
  53.         }
MQ-2.pdf
150.27 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 黑币 -5
STC12C5A60S2单片机的AD转换(8位).pdf
276.16 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 黑币 -5
接受.rar
7.85 MB, 下载次数: 135, 下载积分: 黑币 -5
发送.rar
7.85 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 黑币 -5
接收程序.rar
47.94 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 黑币 -5
发送程序.rar
60.44 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 黑币 -5
ID:277348 发表于 2018-1-18 13:35 | 显示全部楼层
附件带有程序和电路图,还有关于资料
ID:289593 发表于 2018-3-14 15:30 | 显示全部楼层
楼主,请问下,你们的那个烟雾浓度是如何通过电压转换过来的,有没有什么标准和技术文献及公式
ID:291991 发表于 2018-3-14 20:26 | 显示全部楼层
学到了
ID:218360 发表于 2018-3-15 08:34 | 显示全部楼层
这种只能做实验,实际安防行业(我就是做安防行业),都是用红外接收和发射做为探头,用MQ2这个探头实验寿命有限制,很少有公司用这个来做探头
ID:298117 发表于 2018-3-28 08:43 | 显示全部楼层
好人好程序。
ID:313743 发表于 2018-4-25 11:17 | 显示全部楼层
你们都好会啊,我才开始学习
ID:517651 发表于 2019-5-16 11:10 | 显示全部楼层
能不能给pcb图啊
ID:633433 发表于 2019-10-31 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
野火 发表于 2018-1-18 13:35
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
电路图要用什么软件打开
ID:630763 发表于 2019-11-3 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
找了半天总算找到了,厉害
ID:634898 发表于 2019-11-3 20:21 | 显示全部楼层
这个很实用  真心感谢楼主分享
ID:634898 发表于 2019-11-3 20:26 | 显示全部楼层
创意很新奇  学到了 学到了  谢谢楼主
ID:634994 发表于 2019-11-3 20:56 | 显示全部楼层
太感谢楼主了  学到了 赞
ID:357029 发表于 2021-4-28 16:42 | 显示全部楼层
关键是数据信号转换和传输,这个厉害了
ID:918765 发表于 2021-5-20 01:42 | 显示全部楼层
你好,我想咨询一下,发送端信息采集都合适,为什么接收端液晶显示的温度和烟雾浓度不对呢
ID:64696 发表于 2022-9-21 08:35 | 显示全部楼层
创意很新奇  学到了 学到了  谢谢楼主
