24c02存储地址是8位,24c64存储地址是16位,24c02的读写程序不能直接用在AT24c64上。
本测试程序已经在开发板上测试成功。
- 51HEI开发板
- 跳线设置:J7拔掉,双排针除PSEN外全部插上
- 硬件结构框架:
- 1,IIC总线芯AT24C64
- 2,MCU AT89S52
- 显示效果:
- 1,在数码管上计数
- 2,断电记忆
- 相关知识点:
- 1,类似IIC总线芯片的操作
- 功能描述:利用定时器产生一个0~99秒变化的秒表,并且显示在数码管上,
- 每过一秒将这个数写入板上的AT24C64内部。当关闭实验板电源,并再次打开
- 实验板电源时,单片机先进入AT24C64中将原来写入的数读取出来,接着此数
- 继续变化并显示在数码管上。
- *本测试程序不适用于24c02*
- Arzeng 2018.01.19 整理
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define w_24C64 0xa0//0xa0 10100000 " MSB 0 1 0 1 A2 A1 A0 R/W " A2 A1 A0 接地为“0”
- #define r_24C64 0xa1//0xa1
- /********************24c64定义*********************/
- sbit scl_24c64 = P2^1; //24c64定义时钟线
- sbit sda_24c64 = P2^0; //24c64定义数据线
- uchar m_data_to_24c64[] = {0x01,0x08,0x0b,0x04,0x05,0x06};
- uchar m_data_from_24c64[32] ;//接收数组
- uchar DATA2;
- void delay1(uchar i)
- uchar j,k;
- for(j=i; j>0; j--)
- for(k=125; k>0; k--)
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- void display()
- static uchar a;
- uchar dis[8];
- uchar code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- for(a=0; a<8; a++)
- dis[a]=0;
- dis[5]=DATA2/100;
- dis[6]=DATA2%100/10;
- dis[7]=DATA2%10;
- dula=0;
- P0=table[dis[a]];
- dula=1;
- dula=0;
- wela=0;
- P0=~(0x01<<a);
- wela=1;
- wela=0;
- delay1(5);
- void timer0() interrupt 1 //TR0
- uint i;
- if(i++>=1250)
- i=0;
- if(DATA2++>=255)
- DATA2=0;
- TH0=(65536-500)/256;
- TL0=(65536-500)%256;
- void Delay_xus(uint i)
- while(i--)
- void Delay_100us()
- uchar i = 14;
- while(i--)
- void Delay_100ms()
- uchar i;
- uint j = 1000;
- for(; j>0; j--)
- i = 14;
- while(i--)
- void start_24c64()
- sda_24c64 = 1;
- scl_24c64 = 1;
- Delay_xus(1); //也可不用延时,怕你单片机快;
- sda_24c64 = 0;
- Delay_xus(1);
- scl_24c64 = 0;//控制时钟线,防止数据误入
- // I2C总线空闲时,sda、scl为高电平
- void stop_24c64()
- sda_24c64 = 0;
- scl_24c64 = 1;
- Delay_xus(1);
- sda_24c64 = 1;
- Delay_xus(1);
- scl_24c64 = 0;
- void ask_24c64() //写数据应答,第九个脉冲sda_24c64为低,则24c64成功接受数据
- uchar k=30;
- scl_24c64 = 0;
- scl_24c64 = 1;
- Delay_xus(1);
- while(sda_24c64&&k--)
- ; //结合写数据发第九个脉冲,检查应答位,若无应答,一定时间后退出
- scl_24c64 = 0;
- void writebyte_24c64(uchar data_to_24c64)//写入数据
- uchar i;
- scl_24c64 = 0;
- for(i=0; i<8; i++)
- if(data_to_24c64&0x80)
- sda_24c64 = 1;
- else
- sda_24c64 = 0;
- scl_24c64 = 1; //时钟线低变高,发数据
- Delay_xus(1);
- scl_24c64 = 0;
- data_to_24c64<<=1;
- ask_24c64();
- uchar readbyte_24c64(uchar ack) //ack应答位,ack=1,MCU不应答(不继续接受数据)
- //ack=0,MCU应答,继续接受数据
- uchar i,data_from_24c64;
- scl_24c64 = 0;
- data_from_24c64<<=1;
- scl_24c64 = 1;
- Delay_xus(1);
- data_from_24c64 |= sda_24c64;
- Delay_xus(1);
- scl_24c64 = 0;
- sda_24c64 = ack;
- scl_24c64 = 1;
- scl_24c64 = 0;
- sda_24c64 = 1;
- return data_from_24c64;
- void write_o_data_24c64(uchar addH,uchar addL,uchar data_24c64)//写入单个数据
- start_24c64();
- writebyte_24c64(w_24C64);//写指令
- writebyte_24c64(addH);//写高位地址
- writebyte_24c64(addL);//写低位地址
- writebyte_24c64(data_24c64);//写储存数据
- stop_24c64();
- uchar read_o_data_24c64(uchar addH,uchar addL) //读出单个数据
- uchar temp;
- start_24c64();
- writebyte_24c64(w_24C64);//写写指令
- writebyte_24c64(addL);//写低位地址(实际上是调24c64地址指针到要读取的数据的地址)
- stop_24c64();
- start_24c64();
- writebyte_24c64(r_24C64);//写读指令
- temp = readbyte_24c64(1);
- stop_24c64();
- return temp;
- void write_m_data_24c64(uchar addH,uchar addL,uchar *m_data_24c64,uchar n) //从某地址开始连续多字节写入
- uchar i;
- start_24c64();
- if(n>32) //每页最多32字节
- n = 32;
- for(i=0; i<n; i++)
- writebyte_24c64(*(m_data_24c64++));//写储存数据
- Delay_xus(1);
- stop_24c64();
- void read_m_data_24c64(uchar addH,uchar addL,uchar n)//从某地址开始连续读取n个数据
- uchar i;
- if(n>32) //n不能大于32,会从头覆盖字节
- n=32;
24c64读写.rar
(26.08 KB, 下载次数: 264)
