查看: 7346|回复: 6
KEA128RM基础结构讲解KEA128子系列参考手册,Rev 2 pdf下载
ID:277943 发表于 2018-1-20 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件里有KEA128RM基础组成讲解
第 1 章
   关于本文档
11概述37
111  目的37
112 受众37
12惯例37
121 编码系统37
122 印刷符号38
123 特殊术语38
  第 2 章
简介
21概述39
22模块功能类别39
221 ARM Cortex-M0+ 内核模块40
222 系统模块41
223 存储器和存储器接口41
224 时钟42
225 安全性和完整性模块42
226 模拟模块42
227 定时器模块43
228 通信接口43
229 人机接口44
   2210  可订购部件编号44
  第 3 章
芯片配置
31简介45
32模块间互连45
321 互连概述45
小节编号 标题   页
322 模拟基准选项49
323 ACMP 输出捕捉 49
324 UART0_TX 调制 50
325 UART0/1/2_RX 捕捉50
326 UART0_RX 滤波器 51
327 RTC 捕捉51
328 FTM2 软件同步 51
329 ADC 硬件触发 52
33 内核模块52
331 ARM Cortex-M0+ 内核配置52
3311ARM Cortex M0+ 内核  53
3312总线、互连和接口54
3313系统节拍定时器54
3314内核特权级别54
3315缓存器55
332 可嵌套向量的中断控制器(NVIC)配置 55
3321中断优先级55
3322不可屏蔽中断55
3323中断通道分配56
333 异步唤醒中断控制器(AWIC)配置 58
3331唤醒源58
34 系统模块59
341 SIM 配置59
342 PMC 配置 60
343 MCM 配置61
344  简化交叉开关配置61
3441简化交叉开关主机分配62
3442交叉开关从机分配62
  345 外设桥配置63
  3451   外设桥的数量63
  3452   存储器映像63
35 系统安全性64
  351 CRC 配置64
  352 WDOG 配置 64
  3521   WDOG 时钟 65
  3522   WDOG 操作 65
36 时钟模块66
  361 ICS 配置 66
  3611   时钟门控67
  362 OSC 配置67
37 存储器和存储器接口68
  371 Flash 存储器配置68
  3711   Flash 存储器大小68
  3712   Flash 存储器映像69
  3713   备用非易失性IRC 用户微调说明69
  3714   Flash 加密70
  3715   擦除所有Flash  内容70
  372 Flash 存储器控制器配置70
  373 SRAM 配置 71
  3731   SRAM 大小 71
  3732   SRAM 范围 72
  3733   SRAM 位操作 73
38 模拟74
  381 12 位模数转换器(ADC)配置74
  3811   ADC 实例化信息 74
  3812   ADC0 连接/通道分配75
  3813   ADC 模拟电源和基准连接 76
3814   温度传感器和带隙基准76
3815   备选时钟76
382ACMP 配置 77
3821   ACMP 概述 77
3822   ACMP 互相连接 78
3823   Stop 模式下的ACMP 78
39 定时器79
391FlexTimer 配置79
3911   FTM 概述 79
3912   FTM 时钟选项 81
3913   FTM 互连 81
3914   FTM  中断 82
392PIT 配置82
3921   PIT 概述82
3922   PIT 互相连接83
393RTC 配置83
3931   RTC 概述83
3932   RTC 互连83
394PWT 配置 84
3941   PWT 概述 84
3942   PWT 互连 85
310通信接口85
3101   SPI 配置85
   31011SPI 概述86
3102   I2C 配置86
   31021I2C 概述86
   31022I2C0 4 线式接口特性87
3103   UART 配置87
   31031UART 概述88
31032  UART 互连88
3104  MSCAN 配置 89
31041  MSCAN 概述 89
31042  MSCAN 时钟源 89
31043  MSCAN 唤醒中断和去抖滤波器 90
311人机接口(HMI)90
3111  GPIO 配置 90
31111  GPIO 概述 90
3112  KBI 配置91
31121  KBI 概述91
31122  KBI 分配91
3113  IRQ 配置92
31131  IRQ 分配92
   第 4 章
   存储器映像
41 简介93
42 系统存储器映像93
43 位带区别名94
44 位操作引擎95
45 系统ROM 存储器映像 95
451入口 (ROM_ENTRYn)97
452   表格标记寄存器结束 (ROM_TABLEMARK) 97
453系统访问寄存器 (ROM_SYSACCESS) 98
454   外设ID 寄存器 (ROM_PERIPHIDn)98
455组件ID 寄存器 (ROM_COMPIDn) 99
46 外设桥(AIPS-Lite)存储器映像 99
461先写后读序列和存储器操作所需的串行化100
462   外设桥(AIPS-Lite)存储器映像100
47 专用外设总线(PPB)存储器映像104
第 5 章
时钟分布
  51简介105
  52编程模型105
  53器件时钟连接示意图105
  54时钟定义106
541   器件时钟汇总107
542   时钟分布108
  55内部时钟源109
  56外部时钟源109
  57时钟选通110
  58模块时钟110
581   FTM 和PWT 计时 112
第 6 章
  复位与引导
  61简介115
  62复位115
621   上电复位(POR) 115
622   系统复位源116
6221   外部引脚复位(RESET) 116
6222   低压检测(LVD) 116
6223   WDOG 定时器 117
6224   ICS 时钟丢失(LOC) 117
6225   Stop 模式应答错误(SACKERR)  117
6226   软件复位(SW) 117
6227   死锁复位(LOCKUP) 118
6228   MDM-AP 系统复位请求 118
623   MCU 复位118
6231   仅POR  118
6232芯片POR  118
6233早期芯片复位  118
6234芯片复位  118
63引导119
   631   引导源119
   632   引导序列119
  第 7 章
电源管理
71简介121
72功耗模式121
73进入和退出低功耗模式122
74低功耗模式下的模块操作122
  第 8 章
加密
81简介125
82Flash 加密125
83与其他模块之间的安全性交互125
   831   与调试之间的加密交互125
  第 9 章
调试
91简介127
92调试端口引脚说明127
93SWD 状态和控制寄存器127
   931   MDM-AP 状态寄存器 129
   932   MDM-AP 控制寄存器 129
94调试复位130
95低功耗模式下的调试130
96调试和加密131
信号多路复用和信号说明
  101   简介133
  102   引脚分配133
1021信号多路复用和引脚分配133
1022器件引脚分配136
  103  模块信号描述表137
1031内核模块137
1032系统模块138
1033时钟模块138
1034模拟138
1035定时器模块139
1036通信接口140
1037人机接口(HMI) 141
   第 11 章
端口控制(PORT)
  111   简介143
  112  端口数据和数据方向145
  113   内部上拉使能146
  114  输入去抖滤波器设置146
  115   大电流驱动147
  116  Stop 模式下的引脚特性 147
  117  端口数据寄存器147
1171端口滤波寄存器0 (PORT_IOFLT0) 148
1172端口滤波寄存器1 (PORT_IOFLT1) 151
1173端口上拉使能寄存器0 (PORT_PUE0) 152
1174端口上拉使能寄存器1 (PORT_PUE1) 157
1175端口上拉使能寄存器2 (PORT_PUE2) 161
1176端口大电流驱动使能寄存器 (PORT_HDRVE) 162
   第 12 章
系统集成模块(SIM)
  121  简介165
1211特性165
  122  存储器映像和寄存器定义165
1221系统复位状态和ID 寄存器 (SIM_SRSID) 166
1222系统选项寄存器0 (SIM_SOPT0) 169
1223系统选项寄存器 (SIM_SOPT1) 172
1224引脚选择寄存器0 (SIM_PINSEL0) 174
1225引脚选择寄存器1 (SIM_PINSEL1) 176
1226系统时钟选通控制寄存器 (SIM_SCGC) 178
1227通用唯一标识符低位寄存器 (SIM_UUIDL) 182
1228通用唯一标识符中低位寄存器 (SIM_UUIDML) 182
1229通用唯一标识符中高位寄存器 (SIM_UUIDMH) 183
   12210时钟分频器寄存器 (SIM_CLKDIV) 183
  123  功能说明184
   第 13 章
电源管理控制器(PMC)
  131  简介185
  132  低电压检测(LVD)系统185
1321上电复位(POR)操作 186
1322LVD 复位操作 186
1323Stop 模式下的LVD 使能 186
1324低压警报(LVW) 186
  133  带隙基准源187
  134  存储器映像和寄存器说明187
1341系统电源管理状态和控制1 寄存器 (PMC_SPMSC1) 187
1342系统电源管理状态和控制2 寄存器 (PMC_SPMSC2) 189
杂项控制模块(MCM)
141简介191
1411特性191
142存储器映像/寄存器说明 191
1421交叉开关(AXBS)从机配置 (MCM_PLASC) 192
1422交叉开关(AXBS)主机配置 (MCM_PLAMC) 192
1423平台控制寄存器 (MCM_PLACR) 193
第 15 章
外设桥(AIPS-Lite)
151简介197
1511特性197
1512一般操作197
152功能说明198
1521访问支持198
第 16 章
  WDOG
161简介199
1611特性199
1612结构框图200
162存储器映像和寄存器定义201
1621   WDOG 控制和状态寄存器1 (WDOG_CS1)201
1622   WDOG 控制和状态寄存器2 (WDOG_CS2) 203
1623   WDOG 计数器寄存器:高位 (WDOG_CNTH) 203
1624   WDOG 计数器寄存器:低位 (WDOG_CNTL)204
1625   WDOG 定时溢出值寄存器:高位 (WDOG_TOVALH)205
1626   WDOG 定时溢出值寄存器:低位 (WDOG_TOVALL) 205
1627   WDOG 窗口寄存器:高位 (WDOG_WINH) 206
1628   WDOG 窗口寄存器:低位 (WDOG_WINL)206
  1631WDOG 刷新机制 207
  16311 窗口模式207
  16312 刷新WDOG 208
  16313 示例代码:刷新WDOG 208
  1632配置WDOG 208
  16321 重新配置WDOG 209
  16322 解锁WDOG 209
  16323 代码示例:重新配置WDOG 209
  1633时钟源210
  1634使用中断延迟复位210
  1635备用复位211
  1636Debug 模式及低功耗模式下的功能211
  1637WDOG 快速测试 211
  16371 测试计数器的每一个字节212
  16372 进入用户模式213
  第 17 章
  位操作引擎(BME)
171简介215
  1711概述215
  1712特性216
  1713工作模式217
172存储器映像和寄存器定义217
173功能说明217
  1731BME  已修饰存储217
  17311 已修饰存储逻辑与(AND) 219
  17312 已修饰存储逻辑或(OR) 220
  17313 已修饰存储逻辑异或(XOR)221
  17314 已修饰存储位字段插入(BFI)222
  1732BME  已修饰加载223
  17321 已修饰加载:1 位加载-置位(LAS1) 226
  17322 已修饰加载无符号位字段提取(UBFX) 227
  1733已修饰地址和GPIO 访问的更多详情 228
174应用信息229
  第 18 章
  Flash 存储器模块(FTMRE)
181简介231
182特性231
  1821Flash 存储器特性231
  1822Flash 模块其他特性232
183功能说明232
  1831工作模式232
  18311 Wait 模式232
  18312 Stop 模式 232
  1832Flash 存储器映射232
  1833系统复位之后的Flash 初始化232
  1834Flash 命令操作233
  18341 写FCLKDIV 寄存器 234
  18342 命令写入序列236
  1835Flash  中断238
  18351 Flash  中断操作的说明238
  1836保护238
  1837加密242
  18371 使用后门密钥访问解密MCU243
  18372 使用SWD 解密MCU244
  18373 模式与加密状态对Flash 命令可用性的影响244
  1838Flash 命令244
  18381 Flash 命令244
1839Flash 命令汇总245
18391 “擦除验证所有数据块”命令246
18392 “擦除验证数据块”命令246
18393 “擦除检验Flash 段”命令 247
18394 “读取一次”命令248
18395 “编程Flash”命令 248
18396 “编程一次”命令249
18397 “擦除所有区块”命令250
18398 调试器整体擦除请求251
18399 “擦除Flash 区块”命令 252
183910“擦除Flash 扇区”命令 252
183911“解密Flash”命令 253
183912“检验后门访问密钥”命令254
183913“设置用户裕量水平”命令255
183914“设置出厂裕量水平”命令256
183915“配置NVM”命令257
184存储器映像和寄存器定义259
1841Flash CCOB 索引寄存器 (FTMRE_FCCOBIX)260
1842Flash 安全寄存器 (FTMRE_FSEC) 260
1843Flash 时钟分频器寄存器 (FTMRE_FCLKDIV)261
1844Flash 状态寄存器 (FTMRE_FSTAT)262
1845Flash 配置寄存器 (FTMRE_FCNFG) 263
1846Flash 通用命令对象寄存器:低位 (FTMRE_FCCOBLO)264
1847Flash 通用命令对象寄存器:高位 (FTMRE_FCCOBHI)264
1848Flash 保护寄存器 (FTMRE_FPROT)265
1849Flash 选项寄存器 (FTMRE_FOPT) 266
第 19 章
Flash 存储器控制器(FMC)
  191   简介267
  1911概述267
  1912特性267
  192   工作模式268
  193   外部信号说明268
  194   存储器映像和寄存器说明268
  195   功能说明268
第 20 章
  内部时钟源(ICS)
  201   简介271
  2011特性271
  2012结构框图271
  2013工作模式272
  20131FLL  内部启用(FEI)272
  20132FLL 外部启用(FEE)模式272
  20133FLL  内部旁路(FBI)272
  20134FLL  内部旁路低功耗(FBILP)273
  20135FLL 外部旁路(FBE)273
  20136FLL 外部旁路低功耗(FBELP)273
  20137停止 (STOP) 273
  202   外部信号说明273
  203   寄存器定义273
  2031ICS 控制寄存器1 (ICS_C1)274
  2032ICS 控制寄存器2 (ICS_C2)275
  2033ICS 控制寄存器3 (ICS_C3)276
  2034ICS 控制寄存器4 (ICS_C4)276
  2035ICS 状态寄存器 (ICS_S) 277
204功能说明278
  2041工作模式278
  20411  FLL  内部启用(FEI)279
  20412  FLL 外部启用(FEE)279
  20413  FLL  内部旁路(FBI)280
  20414  FLL  内部旁路低功耗(FBILP)280
  20415  FLL 外部旁路(FBE)280
  20416  FLL 外部旁路低功耗(FBELP)280
  20417  停止281
  2042模式切换281
  2043总线频率分频器281
  2044低功耗字段的使用281
  2045内部参考时钟282
  2046固定频率时钟282
  2047FLL 锁定和时钟监视器282
  20471  FLL 时钟锁定282
  20472  外部基准时钟监视器283
205初始化/应用信息 283
  2051初始化FEI 模式283
  2052初始化FBI 模式 284
  2053初始化FEE 模式284
  2054初始化FBE 模式 284
   第 21 章
   振荡器(OSC)
211简介287
  2111概述287
  2112特性和模式287
  2113结构框图287
212信号说明288
213外部晶振/谐振器连接 289
214外部时钟连接290
215存储器映像和寄存器说明290
  2151OSC 控制寄存器 (OSC_CR) 291
216功能说明292
  2161OSC 模块状态292
21611  关293
21612  振荡器启动293
21613  振荡器稳定293
21614  外部时钟模式293
  2162OSC 模块模式293
21621  低频、高增益模式294
21622  低频、低功耗模式294
21623  高频、高增益模式294
21624  高频、低功耗模式295
  2163计数器寄存器295
  2164基准时钟的引脚要求295
  第 22 章
循环冗余校验(CRC)
221简介297
  2211特性297
  2212结构框图297
  2213工作模式298
22131  Run 模式298
22132  低功耗模式(Wait 或Stop 模式)298
222存储器映像和寄存器说明298
  2221CRC 数据寄存器 (CRC_DATA) 299
  2222CRC 多项式寄存器 (CRC_GPOLY)300
  2223CRC 控制寄存器 (CRC_CTRL)300
223功能说明301
  2231CRC 初始化/重新初始化301
  2232CRC 计算302
  2232116 位CRC302
  2232232 位CRC302
  2233转置特性303
  22331转置类型303
  2234CRC 结果补码304
第 23 章
外部中断(IRQ)
231简介305
232特性305
  2321引脚配置选项306
  2322边沿和电平有效307
233外部中断引脚请求寄存器307
  2331外部中断引脚请求状态和控制寄存器 (IRQ_SC) 307
第 24 章
模数转换器(ADC)
241简介309
  2411特性309
  2412结构框图310
242外部信号说明310
  2421模拟电源(VDDA) 311
  2422模拟接地(VSSA)311
  2423高基准电压 (VREFH) 311
  2424低基准电压 (VREFL) 311
  2425模拟通道输入(ADx) 311
243ADC 控制寄存器312
  2431状态和控制寄存器1 (ADC_SC1)312
  2432状态和控制寄存器2 (ADC_SC2)314
  2433状态和控制寄存器3 (ADC_SC3)316
  2434状态和控制寄存器4 (ADC_SC4)317
  2435转换结果寄存器 (ADC_R) 318
  2436比较值寄存器 (ADC_CV) 319
  2437引脚控制1 寄存器 (ADC_APCTL1) 319
  2438状态和控制寄存器5 (ADC_SC5)320
244功能说明321
  2441时钟选择和分频控制321
  2442输入选择和引脚控制321
  2443硬件触发322
  2444转换控制322
24441 发起转换322
24442 完成转换323
24443  中止转换323
24444 功率控制323
24445 采样时间和总转换时间323
  2445自动比较功能325
  2446FIFO 操作325
  2447MCUWait 模式下的操作330
  2448MCU Stop 模式下的操作 330
24481 采用 Stop 模式并禁用 ADACK 330
24482 采用 Stop 模式并启用 ADACK 330
245初始化信息331
  2451ADC 模块初始化示例 331
24511 初始化序列331
24512  伪代码示例331
  2452ADC FIFO 模块初始化示例332
24521  伪代码示例332
246应用信息333
  2461外部引脚和布线333
24611  模拟电源引脚333
24612  模拟基准引脚334
24613  模拟输入引脚334
  2462误差来源335
24621  采样误差335
24622  引脚漏电误差335
24623  噪声性误差335
24624  编码宽度和量化误差336
24625  线性误差337
24626  编码抖动、非单调性和失码337
第 25 章
模拟比较器(ACMP)
251简介339
  2511特性339
  2512工作模式339
25121 Wait 模式下的操作339
25122  Stop 模式下的操作 340
25123 Debug 模式下的操作340
  2513结构框图340
252外部信号说明341
253存储器映像和寄存器定义341
  2531ACMP 控制和状态寄存器 (ACMPx_CS)341
  2532ACMP 控制寄存器0 (ACMPx_C0) 342
  2533ACMP 控制寄存器1 (ACMPx_C1) 343
  2534ACMP 控制寄存器2 (ACMPx_C2) 343
254功能说明344
255ACMP 的设置和操作 345
256复位345
257中断345
第 26 章
FlexTimer 模块(FTM)
261简介347
  2611FlexTimer 的基本理念347
  2612特性348
  2613工作模式349
  2614结构框图349
262FTM 信号说明 351
263存储器映像和寄存器定义351
  2631存储器映像351
  2632寄存器说明351
  2633状态和控制寄存器 (FTMx_SC) 355
  2634计数器寄存器 (FTMx_CNT) 356
  2635模数寄存器 (FTMx_MOD)357
  2636通道(n)状态和控制寄存器 (FTMx_CnSC)358
  2637通道(n)值寄存器 (FTMx_CnV)360
  2638计数器初始值寄存器 (FTMx_CNTIN)360
  2639捕捉和比较状态寄存器 (FTMx_STATUS) 361
26310 特性模式选择寄存器 (FTMx_MODE) 363
26311 同步寄存器 (FTMx_SYNC) 364
26312 通道输出的初始状态寄存器 (FTMx_OUTINIT)366
26313 输出屏蔽寄存器 (FTMx_OUTMASK) 368
26314 已连接通道功能寄存器 (FTMx_COMBINE)370
26315 死区时间插入控制 (FTMx_DEADTIME) 374
   26316  FTM 外部触发寄存器 (FTMx_EXTTRIG)375
   26317  通道极性寄存器 (FTMx_POL) 377
   26318  故障模式状态寄存器 (FTMx_FMS) 380
   26319  输入捕捉滤波器控制寄存器 (FTMx_FILTER) 382
   26320  故障控制寄存器 (FTMx_FLTCTRL)383
   26321  配置寄存器 (FTMx_CONF) 385
   26322  FTM 故障输入极性寄存器 (FTMx_FLTPOL) 386
   26323   同步配置寄存器 (FTMx_SYNCONF) 387
   26324  FTM 反相控制寄存器 (FTMx_INVCTRL) 389
   26325  FTM 软件输出控制寄存器 (FTMx_SWOCTRL)390
   26326  FTM PWM 加载寄存器 (FTMx_PWMLOAD)392
264功能说明393
  2641时钟源394
26411  计数器时钟源394
  2642预分频器395
  2643计数器寄存器395
26431  向上计数395
26432  向上-向下计数 398
26433  自由运行计数器399
26434  计数器复位400
26435 TOF 置位时400
  2644输入捕捉模式401
26441  输入捕捉模式的滤波器401
  2645输出比较模式403
  2646边沿对齐PWM (EPWM)模式 404
  2647中心对齐PWM (CPWM)模式 406
  2648组合模式407
26481  不对称PWM 415
  2649互补模式415
   26410   通过写缓存更新的寄存器416
  264101CNTIN 寄存器更新 416
  264102MOD 寄存器更新 417
  264103CnV 寄存器更新417
   26411  PWM  同步417
  264111硬件触发418
  264112软件触发419
  264113边界周期和加载点419
  264114MOD 寄存器同步 420
  264115CNTIN 寄存器同步 423
  264116C(n)V 和C(n+1)V 寄存器同步423
  264117OUTMASK 寄存器同步424
  264118INVCTRL 寄存器同步 427
  264119SWOCTRL 寄存器同步428
   2641110   FTM 计数器同步 430
   26412   反相432
   26413   软件输出控制434
   26414   死区插入436
  264141死区插入个别案例437
   26415   输出屏蔽438
   26416   故障控制439
  264161 自动故障清除441
  264162手动故障清除441
  264163故障输入极性控制442
   26417   极性控制442
   26418   初始化443
   26419   特性优先级443
   26420   通道触发器输出444
   26421   初始化触发445
26422  捕获测试模式447
26423  双沿捕捉模式448
   264231一次性捕捉模式449
   264232连续捕捉模式450
   264233脉宽测量450
   264234周期测量452
   264235读取一致性机制454
26424  Debug 模式455
26425  中间加载456
26426  全局时基(GTB)458
   264261使能全局时基(GTB)459
265复位概述459
266FTM  中断 460
  2661定时器溢出中断461
  2662通道(n)中断461
  2663故障中断461
267初始化流程461
   第 27 章
  脉冲宽度定时器(PWT)
271简介463
  2711特性463
  2712工作模式463
  2713功能框图464
272PWT 信号说明465
  2721PWTIN[3:0] - 脉宽定时器捕捉输入465
  2722ALTCLK- 计数器的备用时钟源465
273存储器映像和寄存器说明465
  2731脉宽定时器寄存器1 (PWT_R1)466
  2732脉宽定时器寄存器2 (PWT_R2)468
   274  功能说明469
  2741PWT 计数器和PWT 时钟预分频器469
  2742边沿检测和捕捉控制 469
   275  复位472
  2751通用472
  2752复位操作说明472
   276   中断472
  2761中断操作说明472
  2762应用示例473
   第 28 章
周期性中断定时器(PIT)
   281  简介475
  2811结构框图475
  2812特性476
   282  信号说明476
   283  存储器映像/寄存器说明 477
  2831PIT 模块控制寄存器 (PIT_MCR) 477
  2832定时器加载值寄存器 (PIT_LDVALn) 478
  2833当前定时器值寄存器 (PIT_CVALn) 479
  2834定时器控制寄存器 (PIT_TCTRLn) 479
  2835定时器标志寄存器 (PIT_TFLGn)480
   284  功能说明481
  2841常规操作481
   28411 定时器481
   28412 Debug 模式482
  2842中断482
  2843链接定时器482
   285  初始化和应用信息483
   286  链接定时器配置示例484
第 29 章
  实时计数器(RTC)
  291   简介485
  292   特性485
  2921工作模式485
  29211Wait 模式485
  29212Stop 模式 486
  2922结构框图486
  293   外部信号说明486
  294   寄存器定义486
  2941RTC 状态和控制寄存器 (RTC_SC)487
  2942RTC 模数寄存器 (RTC_MOD) 488
  2943RTC 计数器寄存器 (RTC_CNT) 489
  295   功能说明489
  2951RTC 操作示例490
  296   初始化/应用信息 491
第 30 章
串行外设接口(SPI)
  301   简介493
  3011特性493
  3012工作模式494
  3013结构框图494
  30131SPI 系统结构框图495
  30132SPI 模块结构框图495
  302   外部信号说明496
  3021SPSCK — SPI 串行时钟496
  3022MOSI — 主机数据输出,从机数据输入497
  3023MISO — 主机数据输入,从机数据输出497
  3024SS — 从机选择 497
303存储器映像/寄存器定义 497
  3031SPI 控制寄存器1 (SPIx_C1) 498
  3032SPI 控制寄存器2 (SPIx_C2) 500
  3033SPI 波特率寄存器 (SPIx_BR) 501
  3034SPI 状态寄存器 (SPIx_S) 502
  3035SPI 数据寄存器 (SPIx_D)503
  3036SPI 匹配寄存器 (SPIx_M) 504
304功能说明504
  3041综述504
  3042主机模式505
  3043从机模式506
  3044SPI 时钟格式507
  3045SPI 波特率生成510
  3046特殊功能510
   30461SS 输出 510
   30462双向模式(MOMI 或SISO)511
  3047错误条件512
   30471模式故障错误512
  3048低功耗模式选项512
   30481Run 模式下的SPI 512
   30482Wait 模式下的SPI 512
   30483Stop 模式下的SPI513
  3049复位514
30410  中断514
   304101MODF 514
   304102SPRF 514
   304103SPTEF 515
   304104SPMF 515
   304105低功耗模式下的异步中断515
305初始化/应用信息 515
  3051初始化序列516
  3052伪代码示例516
第 31 章
I2C 模块
311简介519
  3111特性519
  3112工作模式520
  3113结构框图520
312I2C 信号说明521
313存储器映像/寄存器定义 522
  3131I2C 地址寄存器1 (I2Cx_A1) 523
  3132I2C 分频器寄存器 (I2Cx_F) 523
  3133I2C 控制寄存器1 (I2Cx_C1)524
  3134I2C 状态寄存器 (I2Cx_S) 525
  3135I2C 数据I/O 寄存器 (I2Cx_D) 527
  3136I2C 控制寄存器2 (I2Cx_C2)528
  3137I2C 可编程输入去抖滤波器寄存器 (I2Cx_FLT) 529
  3138I2C 范围地址寄存器 (I2Cx_RA)530
  3139I2C SMBus 控制和状态寄存器 (I2Cx_SMB)530
31310 I2C 地址寄存器2 (I2Cx_A2) 532
31311 I2C SCL 低位定时溢出寄存器高电平 (I2Cx_SLTH) 532
31312 I2C SCL 低位定时溢出寄存器低电平 (I2Cx_SLTL) 533
314功能说明533
  3141I2C 协议533
  31411START 信号534
  31412从机地址发送534
  31413数据传输535
  31414停止信号535
  31415  重复开始信号535
  31416 仲裁程序535
  31417  时钟同步536
  31418 握手536
  31419  时钟拉伸537
   314110I2C 分频器和保持值537
  314210 位地址538
  31421  主发送器对从接收器进行寻址538
  31422  主机-发送器对从机-接收器进行寻址539
  3143地址匹配539
  3144系统管理总线规范540
  31441 定时溢出540
  31442 FAST ACK 和NACK 541
  3145复位542
  3146中断542
  31461 字节传输中断543
  31462 地址检测中断543
  31463 停止检测中断543
  31464 退出低功耗/Stop 模式 543
  31465 仲裁丢失中断543
  31466 SMBus 中的定时溢出中断544
  3147可编程输入去抖滤波器544
  3148地址匹配唤醒545
315初始化/应用信息 545
   第 32 章
   MSCAN
321简介549
  3211术语表549
  3212结构框图549
3213特性550
3214工作模式551
32141系统正常工作模式551
32142系统特殊工作模式551
32143仿真模式551
32144仅监听模式551
32145   MSCAN 初始化模式 551
322外部信号说明552
3221CAN 系统 553
323存储器映像和寄存器定义553
3231程序员报文存储模型553
3232MSCAN 控制寄存器0 (MSCAN_CANCTL0)558
3233MSCAN 控制寄存器1 (MSCAN_CANCTL1)560
3234MSCAN 总线定时寄存器0 (MSCAN_CANBTR0) 561
3235MSCAN 总线定时寄存器1 (MSCAN_CANBTR1) 562
3236MSCAN 接收器标志寄存器 (MSCAN_CANRFLG) 563
3237MSCAN 接收器中断使能寄存器 (MSCAN_CANRIER) 565
3238MSCAN 发送器标志寄存器 (MSCAN_CANTFLG) 566
3239MSCAN 发送器中断使能寄存器 (MSCAN_CANTIER) 567
32310  MSCAN 发送器报文中止请求寄存器 (MSCAN_CANTARQ) 568
32311  MSCAN 发送器报文中止应答寄存器 (MSCAN_CANTAAK) 568
32312  MSCAN 发送缓冲区选择寄存器 (MSCAN_CANTBSEL) 569
32313  MSCAN 标识符验收控制寄存器 (MSCAN_CANIDAC) 570
32314  MSCAN 其他寄存器 (MSCAN_CANMISC) 571
32315  MSCAN 接收错误计数器 (MSCAN_CANRXERR)572
32316  MSCAN 发送错误计数器 (MSCAN_CANTXERR) 572
32317  第一群组中的MSCAN 标识符验收寄存器n (MSCAN_CANIDARn) 573
32318  第一群组中的MSCAN 标识符屏蔽寄存器n (MSCAN_CANIDMRn)574
32319  第二群组中的MSCAN 标识符验收寄存器n (MSCAN_CANIDARn) 574
32320   第二群组中的MSCAN 标识符屏蔽寄存器n (MSCAN_CANIDMRn)575
32321   接收扩展标识符寄存器0 (MSCAN_REIDR0)576
32322   接收标准标识符寄存器0 (MSCAN_RSIDR0) 576
32323   接收扩展标识符寄存器1 (MSCAN_REIDR1)577
32324   接收标准标识符寄存器1 (MSCAN_RSIDR1)578
32325   接收扩展标识符寄存器2 (MSCAN_REIDR2)579
32326   接收扩展标识符寄存器3 (MSCAN_REIDR3)579
32327   接收扩展数据段寄存器N (MSCAN_REDSRn) 580
32328   接收数据长度寄存器 (MSCAN_RDLR) 580
32329   接收时间标志寄存器高位 (MSCAN_RTSRH) 581
32330   接收时间标志寄存器低位 (MSCAN_RTSRL) 581
32331   发送扩展标识符寄存器0 (MSCAN_TEIDR0) 582
32332   发送标准标识符寄存器0 (MSCAN_TSIDR0) 583
32333   发送扩展标识符寄存器1 (MSCAN_TEIDR1)583
32334   发送标准标识符寄存器1 (MSCAN_TSIDR1)584
32335   发送扩展标识符寄存器2 (MSCAN_TEIDR2) 585
32336   发送扩展标识符寄存器3 (MSCAN_TEIDR3)585
32337   发送扩展数据段寄存器N (MSCAN_TEDSRn) 586
32338   发送数据长度寄存器 (MSCAN_TDLR) 586
32339   发送缓冲区优先级寄存器 (MSCAN_TBPR)587
32340   发送时间标志寄存器高位 (MSCAN_TTSRH) 588
32341   发送时间标志寄存器低位 (MSCAN_TTSRL)588
324功能说明590
   3241  报文存储590
   3242  报文发送后台591
   3243  发送结构591
   3244  接收结构592
   3245  标识符验收滤波器593
32451协议违规保护595
  32452  时钟系统596
  3246低功耗选项598
  32461  Run 模式下的操作598
  32462 Wait 模式下的操作599
  32463  Stop 模式下的操作 599
  32464  MSCAN 正常模式 599
  32465  MSCAN 睡眠模式 599
  32466  MSCAN 降耗模式 601
  32467  禁用模式601
  32468  可编程唤醒功能601
  3247复位初始化602
  3248中断602
  32481  中断操作说明602
  32482  发送中断602
  32483  接收中断602
  32484  唤醒中断602
  32485  错误中断603
  32486  中断应答603
  3249初始化/应用信息603
  32491  MSCAN 初始化 603
  32492  总线关闭恢复604
   第 33 章
通用异步收发器(UART)
331简介605
  3311特性605
  3312工作模式605
  3313结构框图606
332UART 信号说明608
  3321详细信号说明608
333寄存器定义608
  3331UART 波特率寄存器:高位 (UARTx_BDH) 609
  3332UART 波特率寄存器:低位 (UARTx_BDL) 610
  3333UART 控制寄存器1 (UARTx_C1)611
  3334UART 控制寄存器2 (UARTx_C2)612
  3335UART 状态寄存器1 (UARTx_S1) 613
  3336UART 状态寄存器2 (UARTx_S2) 615
  3337UART 控制寄存器3 (UARTx_C3)617
  3338UART 数据寄存器 (UARTx_D)618
334功能说明619
  3341波特率生成619
  3342发送器功能说明619
33421 发送分隔和已排队的闲置620
  3343接收器功能说明621
33431 数据采样技术621
33432 接收器唤醒操作622
  3344中断和状态标志623
  3345波特率公差624
33451 慢速数据公差625
33452 快速数据公差626
  3346其他UART 功能627
33461 8 位和9 位数据模式627
33462 Stop 模式操作 627
33463 循环模式627
33464 单线操作628
第 34 章
通用输入/输出(GPIO)
341简介629
  3411特性629
3412工作模式629
3413GPIO 信号说明 630
34131详细信号说明630
342存储器映像和寄存器定义631
3421GPIO/FGPIO 寄存器位分配631
3422端口数据输出寄存器 (GPIOx_PDOR) 633
3423端口置位输出寄存器 (GPIOx_PSOR) 633
3424端口清零输出寄存器 (GPIOx_PCOR) 634
3425端口跳变输出寄存器 (GPIOx_PTOR)634
3426端口数据输入寄存器 (GPIOx_PDIR)635
3427端口数据方向寄存器 (GPIOx_PDDR) 635
3428端口输入禁用寄存器 (GPIOx_PIDR)636
343FGPIO 存储器映像和寄存器定义636
3431GPIO/FGPIO 寄存器位分配636
3432端口数据输出寄存器 (FGPIOx_PDOR) 638
3433端口置位输出寄存器 (FGPIOx_PSOR)638
3434端口清零输出寄存器 (FGPIOx_PCOR) 639
3435端口跳变输出寄存器 (FGPIOx_PTOR) 639
3436端口数据输入寄存器 (FGPIOx_PDIR)640
3437端口数据方向寄存器 (FGPIOx_PDDR) 640
3438端口输入禁用寄存器 (FGPIOx_PIDR)640
344功能说明641
3441通用输入641
3442通用输出641
3443IOPORT 641
   第 35 章
  键盘中断(KBI)
351简介643
3511特性643
3512工作模式643
35121Wait 模式下的KBI 643
35122Stop 模式下的KBI 644
3513结构框图644
352外部信号说明644
353寄存器定义645
354存储器映像和寄存器645
3541KBI 引脚使能寄存器 (KBIx_PE)646
3542KBI 边沿选择寄存器 (KBIx_ES)646
3543KBI 状态和控制寄存器 (KBIx_SC)647
3544KBI 源引脚寄存器 (KBIx_SP) 648
355功能说明648
3551边沿触发649
3552边沿和电平触发649
3553KBI 上拉电阻649
3554KBI 初始化649
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
KEA128RM_中文.pdf (7.7 MB, 下载次数: 72)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:429325 发表于 2018-11-19 16:58 | 只看该作者
这个我有英文的
这个我 有英文版的
ID:136851 发表于 2018-12-5 17:48 | 只看该作者
this is good
ID:464873 发表于 2019-1-13 13:11 | 只看该作者
很有作用
ID:575802 发表于 2019-7-22 13:52 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!
ID:602374 发表于 2020-1-22 15:08 | 只看该作者
感谢楼主分享
