查看: 2391|回复: 0
74HC573是8位三态锁存器
ID:278333 发表于 2018-1-21 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
74HC573是8位三态锁存器
当锁存器的输入端出现有效信号,输入状态被锁存到输出端,直到下一个锁存信号到来时刷新。
这里的三态,是指它的输出可以是“0”或“1”状态,又可以是高阻状态。高阻态相当于隔断状态,没有逻辑控制功能。
原理说明
M54HC563/74HC563/M54HC573/74HC573的八个
锁存器都是透明的D 型锁存器,当使能(G)为高时,Q 输出将随数据(D)输入而变。当使能为低时,输出将锁存在已建立的数据电平上。输出控制不影响锁存器的内部工作,即老数据可以保持,甚至当输出被关闭时,
  新的数据也可以置入。这种电路可以驱动大电容或低阻抗负载,可以直接与系统总线接口并驱动总线,而不需要外接口。特别适用于缓冲寄存器,I/O 通道,双向总线驱动器和工作寄存器。
D:/wzb_Youdaonote/Filesave/m13149945830@163.com/69daaa4ade9247f190b04aa36f803688/qq%E6%88%AA%E5%9B%BE20180111203702.png
D:/wzb_Youdaonote/Filesave/m13149945830@163.com/55398ddfe6744c889a3b9aaa8221a02a/qq%E6%88%AA%E5%9B%BE20180111203718.png
D:/wzb_Youdaonote/Filesave/m13149945830@163.com/f5b094f8d83045e0b33b0d48053d6321/qq%E6%88%AA%E5%9B%BE20180111203736.png
